ALF 33, cham51, jack_here et 19 utilisateurs inconnus alfa 156 | bonjour a tous,
je vient de faire l'aquisition d'une italienne surnomé alfa 156 qui est de 2004.
je voudrais faire une installation de qualité en full boston acoustics .
je possede deja un poste alpine 4x60 CDA-7894RB que je vient d'installer avec le module de commande au volant d'origine.
il me faudrais donc un kit éclater avant deux voie + lus son ampli
et un sub + son ampli.
je compte donc me commander cette semaine ce sub là sur chila audio
sub Boston Acoustics G512-44 Double bobine 4 ohms
http://www.chila-audio.com/boston- [...] oofer.html
avec cette ampli Boston Acoustics GT-24
http://www.chila-audio.com/boston- [...] anaux.html
le soucis c'est que je mis connais pas beaucoup en installation sono
le caisson sera un caisson clos de 35 litres fait par mes soins.
deja est ce que le volume du caisson vous semble correct?
mon soucis principal reside au branchement sub l'ampli comment je peut faire pour raccorder les tout bridgé,ponté,paralelle,serie....que me conseillé vous comme branchement.
je vous remercie d'avance pour vos réponse. |
Sull người điều hành | avec ce sub et cet ampli, tu peut par exemple brancher chaque bobine sur un canal de l'ampli, donc 2x175w sur le sub.
ou alors mettre l'ampli en bridgé 2 ohms , soit 1x900w sur le sub, en gros tu chope un + sur une des bornes de l'ampli, un - sur l'autre borne (voir le mode d'emploi pour cela) et tu cable sur le + les deux plus de ton sub, et sur le - les deux - du sub. mais bon, je sais pas si ton sub aura vraiment besoin (ou envi...) de prendre 900w dans les dents ... il y a aussi une possibilité en bridgé 8 ohms, mais bon j'en vois pas trop l'interet dans ton cas. |
alfa 156 | ok merci je suis debutant tu aurais pas un petit dessin expliquatif car j'ai pas envie de tout cramé
merci a toi. |
jeangui | répondu sur un autre fofo je croit |
nicoto | salut alfiste,
il faut que tu regarde le manuel du subwoofer G512-44, tu dois avoir une rubrique montage ( en parallèle ou en série) d'où l'avantage d'un subwoofer en double bobine.
si tu recherches un bon kit éclaté, je vend mon boston z6 neuf , jamais déballé et garantie jusqu'en janvier 2010.
PS: si tu as un souci pour le montage, envoie moi un mp ou fais une recherche sur le forum pour le montage d'un sub double bobine , ou montage série/parallèle. |
bbcha214 |
Site sympa mais pas assez complet, surtout quand tu veut faire plus.... Dommage que onk a fermé |
jeangui | bornier G512-44
super dur le branchement sous 2 ou 8 ohm  Message édité par jeangui le 16-07-2009 à 00:39:42
Sull người điều hành | d'ailleurs si quelqu'un peu m'aider à comprendre quelque chose à leur bornier ... je m'explique : quand je vois la photo, que j'avais déjà vu avant d'ailleurs, je me dis , OK , pas de soucis pour le 8 ohms , les - - - - correspondent au - + - + , tu relie avec le fusible le + d'une bobine au - de l'autre, et tu cable le reste à l'ampli, ça fait un branchement en série. donc 8 ohms . mais pour le branchement en 2 ohms, je dois être très con, mais je vois pas O_O si on suis la même logique : - + - + , alors le 1er fusible relie une bobine entre son plus et son moins, et pareil pour l'autre fusible, donc crack boom mais bon sont pas con à s'point la chez Boston, donc il doit y avoir une subtilité que j'ai raté genre - - + + , mais ... ah bah ça y est j'ai capté !! - - + + 2 1 2 1 tu rentre dans 1+ pour sortir dans 1- qui va dans le fusible en 2+ qui ressort en 2- vers l'ampli, OK pour du 8 ohms / série. et tu relie bien les deux - ensemble et les deux + ensemble pour du 2 ohms / parallèle ! de rien ça m'a fait plaisir ... bonne nuit les gars, moi je sors  |
jeangui | on a meme le résonnement de boston nickel sull  |
tof1986 | sa va je suis pas le seul. moi aussi quand j 'ai regarder sa j'ai eu du mal a comprendre le systeme. enfin j'ai rien chercher a comprendre en fait c'est plus simple.
je sort aussi a + |
alfa 156 |
salut
je sais mais je prefere avoir plusieur avis different je n'est pas envie de tout cramé lors du branchement .
si tu veut bien quand j'aurais fini d'insonoriser mon alfa et passer tout les cables je pense que j'aurais besoin d'aide d'une personne plus compétente que moi pour m'aider a faire les reglages du boston gt 24 car il y a beaucoup trop de boutons sur cette ampli. |
jeangui | pas de souci.
logiquement le manuel t'en dit deja pas mal  |
Sull người điều hành | moi je propose ça :  ça au moins ça basstone
Message édité par Sull le 29-07-2009 à 00:39:55
