ALF 33, cham51, jack_here et 19 utilisateurs inconnus belloubustou | alors hier aprem changement des hp les 130 v sautent et plugage des 136k
son hop marche pa explication si je coupe tout les hp et le sub du poste,
plus de son jusque là normal
puis si je remet un peu de front ya de l'arriere et du sub, tres leger mais qd meme :?:
ensuite, la balance si je met que l'arriere fonctionne mais ne marche pas si je met que l'avant ca fait un truc tout bizarre
ensuite en desespoir de cause je bridge le lr 604 xr que sur l'avant , pareil la balance marche plus du tout et j'ai un son tres faible et avec une sorte d'effet "cathedrale".
j'ai bien sur bidouiller les rca de l'ampli, verifier ceux au poste tout a l'air normal.
l'ampli c'est mis en protec lorsque j'ai bidouiller les rca avec un gros BZZZZZZ dans les hp devant
bref je suis en train de vomir qu'es ce qui a pu se passer et surtout que puis je faire ?
merci sinon je demonte tout et j'attendrai ma prochaine voiture |
beni | tu a vérifier ton cablage ? (je pense que oui quand même!)
pour le son sur le sub et l'arrière quand tu augmente legèrement l'avant, ça vient peut être d'une mauvaise séparation des signaux dans le poste.... (c'est pas rare)
et pour tes hp a l'avant, tu aurai brancher un hp sur une sortie du poste et l'autre en même temps? |
belloubustou | Citation :
tu as vérifier ton cablage ? (je pense que oui quand même!)
oui mais on peux etre sur de rien !
ah d'accord ok merci de l'info
[/quote]et pour tes hp a l'avant, tu aurai brancher un hp sur une sortie du poste et l'autre en même temps? Citation :
non
Luis (ECS) Le collectionneur | hello
si ton problème est survenu quand tu as changer tes hp avants
-c'est soit une cosse hp qui touche la caisse ou un fil pinçé ou un hp en court jus
vérifie avec un ohmètre
ou sinon remonte les anciens hp pour voir si ça refonctionne c'est tout pour l'instant  |
belloubustou | effectivement j'ai vu hier avec mister Bouss il semblerai que c'etait bien la cosse du HP qui touchait le chassis un ptit quart de tour au hp et opela ca touche plus et ca marche Merci  |
