Ricardix, cham51, ALF 33 et 21 utilisateurs inconnus cetoda | Bonsoir a tous et à toutes , aujourd'hui c'est enfin la mise en service de ma petite instalation .
Aprés plus d'une semaine de démontage , passage des cables , démontage du tableau de bord , modification etc etc ça ne marche pas enfin si mais pas correctement et je demande bien pourquoi :?: La source un clarion 848 rvd , un ampli cs 50.4 ( 4 X 65 watts rms) un ke 6500 infinity à l'avant et à l'arriere, le cablage des hp est en 2.5 et passe du coté droit , le cablage de l'ampli est en 10 et passe du cote gauche, la masse est a l'arriere à 0.50 cm de l'ampli, les cables rca avant et arriere sont aussi à droite , malgrés ça j'ai par moment une distorssion sonore part moment (peut etre une question de réglage de l'ampli) , mais bon ça c'est pas trop grave , le bleme principal est que lors de l'introduction d'un cd audio je dois maitre le volume à au moin 20 sur une echelle de 28 pour avoir un niveau convenable , avec un dvd audio c'est pire 24 sur 28 , mais pour la radio j'arrive a un niveau convenable à 17 , je comprends plus rien ,même mon autoradio d'origine avec c'est 4 petit hp jouait mieu , tout aide est la bievenu Merci à vous tous et aussi à stefane33fr , titben , Yohan et toche63 poour vos conseils et astuce pour la réalisation de cette instal.
Cordialement yann. |
gunt | Est-ce que tes gains sont bien reglé sur ton ampli? |
cetoda | Citation :
Gain=Input level ? |
BaB_KiLLeR2 | tes sorties RCA sont a combien sur ton poste ? ca peut y faire |
cetoda | Citation :
le réglage des gains ma fait gagner un peut de punch mais c'est pas la fin du monde , pour les sortie rca il y en a 3 avant , arriere et une sans équilibreur . |
faure | plus d'info :!:
post sortie RCA en V ?
ainsi que l'ampli en V ?
valeur de reglage de l'ampli !
cetoda | Citation :
plus d'info :!:
Les sorties rca sont a 4volts et la plage de réglage de l'ampli est entre 6 volts et 250mm volts , pour avoir du son a la sortie de l'ampli je dois le regler proche des 1volt voir moin , autrement si je le regle vers 3 volts je dois monter le volume du poste a 25 voir 28 pour avoir quelque chose de potable. |
cetoda | J'avance lentement mais je désespére pas , aprés un petit voyage en bretagne j'ai recupére mon ampli grundig de 1996 qui dormait tranquilement dans le coffre de ma petite 309 et cela depuis au moin plus de cinq ans , je le branche sans trop y croire l'ampli a presque 10 ans et je me demande si je fais pas une connerie :? de tout de maniere je risque rien en principe .
Aprés le branchement des hps et alim l'heure de vérité approche , je recontrole les branchement et allume le poste et là 8O celui-ci se reveille et mon instale marche correctement 8O le volume à 14 le son est ok à 22 c'est trés intéressant et je vois que les portes avant sont bonne pour une isolation et par la même revoir le montage des hps , je fais divers essais et le punch est bien là seulement voila aprés quelque heure de fonctionement mon brave ampli rend l'ame D'ou ma question :
un ampli grundig de 1996 ref pa 240 de 4x60 W et rapport signal bruit de 104 db écrase un ampli jbl de 2005 réf c.s 50.4 de 4X67 W rms et rapport signal bruit de 85 DB :?:
Si oui je dois prendre quoi comme ampli à la place ? |
le melomane | tu aurer du le demonter et lsoufler avant de le brancher la pousier acumuler y et peux etre pour quellque chose ci il a rendu lame |
cetoda | Etant à la recherche d'un ampli pour renplacer mon grundig je tombe sur une annonce allechante dans les P.A ampli audison srx 4 , vous en pennsez quoi ? |
