blue note, tof1986 et 22 utilisateurs inconnus
Install Focal & Alpine - 106 s16
n°63460
syl20
Posté le 01-08-2006 à 14:26:18  profilanswer
Voici ma nouvelle voiture que je possède depuis quelques mois, c'est une 106 s16 de 2002, 45000km, toutes options sauf clim.
http://img211.imageshack.us/img211/9008/310706001resizeql2.th.jpg
J'ai attaqué cette semaine le montage de mon installation audio sur le shéma suivant :
http://img209.imageshack.us/img209/8661/shmahh5.th.jpg
179€ pour le poste
http://img211.imageshack.us/img211/521/310706005resizeql5.th.jpg
http://img155.imageshack.us/img155/6278/310706006resizetx8.th.jpg
http://img206.imageshack.us/img206/773/310706007resizejg5.th.jpg
-25% sur Focal, soit 89,25 € les 130, et 74,25 € les arrières
http://img211.imageshack.us/img211/6627/310706008resizelc6.th.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/359/310706009resizecc9.th.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/7687/310706010resizery5.th.jpg
-50% sur l'ampli, soit 159,50 €.
http://img80.imageshack.us/img80/4944/310706012resizeel8.th.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/4759/310706014resizeuw3.th.jpg
http://img62.imageshack.us/img62/8 [...] zh8.th.jpg
http://img204.imageshack.us/img204 [...] rg8.th.jpg
En fait a l'origine je devais prendre celui-la :
http://img88.imageshack.us/img88/5 [...] oi9.th.jpg C'est le modèle 2006 qu'on trouve un peu partout, sauf que chez feu vert, il lui restait des T407 qui datent d'y ya 3 ans, mais c'est un V12, donc haut de gamme chez Alpine, et en plus, il était moins cher, avec une forme plus en longueur qui sera plus facile a caser dans la voiture.
Et enfin il manque le caisson, qui n'est plus dispo chez Focal avant septembre, c'est un peu con, mais pas tant que ca, vu que de toute facon, je n'aurais pas le temps d'installer tout le reste d'ici la...
En attendant, j'ai commencé hier à démonter une portière pour réfléchir a mon insonorisation, et a des morceaux de tdb pour le passage de mes cables, et je me suis d'ailleurs rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup de place dans une 106... :nix:  :nix:  :nix:
http://img211.imageshack.us/img211 [...] dh0.th.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/6 [...] eu0.th.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/1 [...] tx2.th.jpg
http://img224.imageshack.us/img224 [...] sj1.th.jpg
http://img224.imageshack.us/img224 [...] zq0.th.jpg
Le cablage de l'alim du poste :
(Le fils rouge avec le rislan)
http://img78.imageshack.us/img78/1 [...] vn0.th.jpg
qui part sous le tdb vers le passage du cable d'ouverture du capot
http://img78.imageshack.us/img78/1 [...] vo8.th.jpg
et qui ressort dans le compartiment moteur
http://img56.imageshack.us/img56/8 [...] zk5.th.jpg
et le voici présenté jusqu'a la baterie protégé par de la gaine de 16mm² vidée. (pour l'instant, la cosse est isolé car le poste n'est pas branché.)
http://img225.imageshack.us/img225 [...] bu5.th.jpg
Et enfin une photo de l'endroit ou je veux placer mon ampli :
http://img158.imageshack.us/img158 [...] jy3.th.jpg
Sauf que je ne sais pas ce qu'il y a sous la moquette,  il faudra que je démonte plus tard.
J'essaierai de tenir le post a jour de la progression du montage avec des photos, mais je n'ai que cette semaine ou je taffe de nuit, et après 15j dez vacances, donc ce sera surement a la rentrée.
n°63461
grosminet
Posté le 01-08-2006 à 14:52:50  profilanswer
jolie debut!
bonne continuation
juste un petit doute pour l'emplacement de ton ampli!
bon montage
n°63462
especiosa
Posté le 01-08-2006 à 15:41:07  profilanswer
Tu va retirer une autre alim pour l'ampli ou te repiquer sur celle du poste, car sur les photos elle semble pas grosse (section) ?
Bon courage.
n°63463
GSI2L
Posté le 01-08-2006 à 15:53:05  profilanswer
Il va pas avoir un peu chaud ton ampli ???
n°63464
bm3w325i
Posté le 01-08-2006 à 16:43:56  profilanswer
salut pour l ampli tu l as acheter dans quel mag (pas un feu vert par hazard??) car c est un model assez vieu (si je me trompe pas) je suis etonné qu ils en vendent encore.0 enfin sa reste du alpine j adore iii
n°63470
syl20
Posté le 01-08-2006 à 19:14:25  profilanswer
Bon courage.
oui oui, bien entendu je retire une autre alim pour l'ampli (regarde le shéma du début) l'alim du poste est en 2,5², et pour l'ampli je prendrai du 16².
si si l'ampli vient de chez feu vert a sartrouville, et il est en effet assez vieux(2003), j'ai moi meme été étonné qu'il en vende encore, surtout ce genre de magasin, mais comme tu dis, ca reste un alpine et c'est good !
je sais qu'un ampli chauffe, mais je me disais que ca irait quand meme vu que c'est bien dégagé sur les cotés, et qu'il y aura tout de meme un espace entre le haut de 'lampli et le tableau de bord. ca parait peut-etre pas sur la photo, mais c'est assez dégagé comme espace, c'est une 106, donc plutot light...
(pour info, le point le plus bas du tdb (la bouche d'aeration) est a 6cm de la moquette, moquette que de plus je vais retiré, avec l'isolant qu'il y a en dessous, je gagne encore 1cm.
le seul truc qui me tracasse, c'est que je viens d'apprendre que sous la moquette se cache la centrale d'airbag. Pensez-vous, que si je laisse 1cm entre le dessous de l'ampli et le heut de la centrale, celle-ci puisse etre perturbée par la chaleur de l'ampli.
Maintenant qu'en pensez vous ? je dois vraiment renoncer a cet emplacement ou c'est jouable tout de meme ?
(en tout cas merci pour vos avis et impressions)
n°63474
GSI2L
Posté le 01-08-2006 à 19:38:37  profilanswer
non, je parle pas de l'ampli, mais der la chaleur du bloc moteur ...
désolé, je suis un opeliste est chez moi, la boite de vitesse est sous le levier  :lol:
