blue note, deadman8, McBarretteA® !!, cypt16, ridman et 19 utilisateurs inconnus le_guignolo1 | Bonjour à tous!
Bon, je suis l'heureux propriétaire depuis lundi d'une magnifique Clio3.
Mon cadeau de noel, un alpine 9812 n'attendait que ca, j'ai donc décidé de l'installer de suite.
Etant tres discipliné, je me suis dis, cet autoradio mérite mieux que l'Iso alors j'ai décidé de tirer un cable de 10mm² directement de la batterie pour lui amener le jus necessaire.Mais la, Gros probleme: impossible de trouver un endroit pour faire passer le cable!!!
Apres 3 heures de recherche et que coupures aux mains par une temperature de -1°c je me decide a tirer comme une brute sur le plastique qui maintenait solidement le cable d'ouverture de capot.
Je réussi à passer mon cable mais il est perdu quelque part dans le compartiment moteur!
Encore une heure plus tard et un pile de lampe électrique usée je le trouve enfin derriere le CDI.
Je le branche, tout marche c nikel MAIS car il y a un mais je me pose une question cruciale: comment je vais faire pour passer mon cable d'alimentation pour mon ampli/caisson???
Ne vaut-il pas mieux rebrancher l'autoradio sur l'iso et profiter du passage pour l'ampli?
Je ne sais plus quoi faire!!
Si quelqu'un a cette voiture et qu'il connait un trou de souris pour faire passer un cable de 15-20mm², je suis preneur!!
Voila et merci d'avance |
l lachimiste | bonjour je ne sait pas si cela va t aider mais si tu a emule tu doit pouvoir trouver les fiche technique de ta voiture (dialogys ) utiliser par renault cela t explique comment demonter ta voiture de A a Z perso j ai trouver celui de ma megane 2 et c est pas mal voila |
Luis (ECS) Le collectionneur | Salut
Tu passes ton cable par l'aile conducteur entre le passage de roue et le pareboue plastique.
Ensuite tu remontes dans l'habitacle via un bouchon qui est dans le pied de caisse, toutes le phases 3 ne l'ont pas, mais dans le pire des cas il est trés aisé de percer un trou.  |
fxmartin | Au passage j'aimerais savoir pourquoi c'est préférable de l'alimente directement par la batterie et non par la fiche iso ? |
vsepiroth | Citation :
il y a un intérêt si on se sert de l'ampli interne du poste, sinon il y en a aucun, la fiche iso étant suffisante pour faire fonctionner le poste sans ampli. |
fxmartin | D'accord, moi j'utilise un ampli donc merci pour la réponse  |
le_guignolo1 | Bonjour,
Mon but est d'alimenter mon Ke avec l'ampli du poste et de mettre un ampli avec caisson pour renforcer les basses |
fxmartin | c'est quel KE que tu désir alimenté ? |
le_guignolo1 | bah pour le moment je sais pas parce que le montage dans la clio est spécial
Donc je cherche, j'ai trouvé des pio mais bon c pas top..... |
fxmartin | Donne un budjet on va peut etr pouvoir t'aider et surtout ton styl de musique globale  |
le_guignolo1 | bah disons que plutot que le budget c'est surtout un probleme de compatibilité!
En effet, la profondeur est tres faible et on ne peut les maintenir que par 2 vis |
