tof1986, deadman8, McBarretteA® !!, 55speed, cypt16, blue note et 19 utilisateurs inconnus
g fini mon install mais....
n°12217
karbelmusi​c
Posté le 24-02-2003 à 13:22:30  profilanswer
ca marche pas enfin si quand le moteur n'est pas en marche c nickel
mais des que je mets en route  parasite trres fort dans les enceintes et qui s'accentue quand j'accelere  ca fait comme si j'avais une turbine dans  mes enceintes
c bizarrer tout fonctionne super bien quand moteur coupé
pouvez vous m'aider
materiel
pioneer 8400
kit focal 165 v2
ampli audison  lrx 4.3
n°12219
Posté le 24-02-2003 à 13:34:33  profilanswer
cablage cablage...
moi aussi avec mon cablage "provisoire": Iso sur toradio, fils passés comme ça et masse tortillée autour d'un bout de feraille, ben ça turbinait dans les tweets :?
et là o miracle, cablage refait tout bien, alim toradio "kefepour", masse au meme endroit mais oversized, plus de turbine :D
et mes RCA sont des monoblindées!
n°12221
Posté le 24-02-2003 à 13:37:52  profilanswer
cablage cablage...
n°12224
karbelmusi​c
Posté le 24-02-2003 à 13:43:00  profilanswer
ben pourtant je pense avoir tout bien fait correctement
 cable alim separé du reste bonne masse bon cable rca (real cable
je comprends pas pourquoi ca marche nickel quand le moteur est coupé..
n°12226
Dorian
Posté le 24-02-2003 à 15:43:07  profilanswer
Ca viens de ton alternateur  :!:  Verifie si les cables ne passe pas contre
Dorian  8)
n°12227
karbelmusi​c
Posté le 24-02-2003 à 15:58:45  profilanswer
quels cables comment peuvent ils passer pres de l'alternateur???
excuses moi je suis pas tres fort"coté moteur.."
n°12228
Gulliver
Posté le 24-02-2003 à 16:41:11  profilanswer
trés souvent on voit d'excellente masse côté habitacle ou au moins bonnes... mais ds le compartiment moteur elle est souvent d'origine.... donc a riper et a refaire
n°12229
karbelmusi​c
Posté le 24-02-2003 à 16:51:32  profilanswer
moi je pense pas que cela vienne de la masse d'origine ma voiture est une mondeo 2002 et la masse a l'air nickel (cable assez gros...
n°12230
belloubust​ou
Posté le 24-02-2003 à 17:31:22  profilanswer
ou as tu branché la masse pour ton ampli ?
as tu enlevé la peinture pour avoir un contact franc ?
n°12231
mrBinaire
Posté le 24-02-2003 à 17:49:42  profilanswer
fo éloigner cable hp et alim
fo éloigner rca et alim
n°12232
texou
Posté le 24-02-2003 à 17:57:21  profilanswer
et RCA et cable hp aussi..
d ailleurs comment agencer tout ca?
RCA/HP/ALIM
ou
ALIM/RCA/HP
ou enfin
RCA/ALIM/ HP
n°12237
Posté le 24-02-2003 à 19:40:49  profilanswer
pffff pas de bol en général je fais alim/HP/RCA
dans la lag ça fait de G à D:
alim principale/HP/HP/alim accesoires
les RCA sont pas // au reste, ils sont plutot "transversals" (1ampli ss siège AV, 1 ampli tunnel central et filtre actif devant siege)
en gros ça donne ça
n°12276
karbelmusi​c
Posté le 25-02-2003 à 01:59:40  profilanswer
merci pour vos reponses mais tous le cablage est bien fait (separé) et la masse est bonne  (peinture enlevée
g toujours un ploc al'allumage de l'ampli son nickel quand le moteur tourne pas et son pourri quand il se met en marche
n°12277
carcasse
Posté le 25-02-2003 à 04:00:39  profilanswer
change le moteur
n°12278
coaxial
Posté le 25-02-2003 à 04:15:16  profilanswer
change le moteur
non change la voiture
comme suit   :arrow:
Tu laisse ta voiture telle qu'elle est , tu prends un jeu de câbles de dépannage et tu fais allimenter ton instal par un 2ème véhicule , moteur tournant .
Si le parasite n'y est plus , essaie de changer d'alternateur il a peut'être une phase claquée . ça l'empèche pas de recharger suffisamment la batterie , mais une phase n'étant pas régulée t'a un bruit électrique .
Ou plus simplement le faire tester par un électricien auto qui connais son oscillo de mise au point . On détecte bien les régulateurs fatigués avec .
n°12302
alf-le-vra​i
Posté le 25-02-2003 à 12:29:39  profilanswer
change ton point de masse pour tester
50 % de chance que ce soit ca
