unbreakabledancer777, jack_here, ridman et 17 utilisateurs inconnus
install super 5
n°32281
bad0210
Posté le 13-05-2004 à 10:12:20  profilanswer
voila je possede une super 5 GTT et je voudrais faire une install sans comdanné mes places arriere et voila ce que je voudrais faire mais deja voila mon matos:
-autoradio pour le moment j'hésite entre deux poste
-kit 165a a l'avant
-deux enceinte pionneer 90w/rms 20cm
-sub focal 33a 400/rms
-ampli mtx th 8100d 1x750/rms
-ampli predators 4x50/rms
et voila je voudrais mettre mes enceinte pionneer dans les ailes arriere et faire de mon coffre un gros caisson sachant que je vais acheter deux sub pionneer tsw 121spl et je voudrais savoir si ça va bien donner ou il faut que je change des truc dans mon install?
n°32284
slyone06
Posté le 13-05-2004 à 12:51:59  profilanswer
:lol:
 :arrow: 1ere chose tu ecoutes quoi comme sique... :?:
tu veut quoi  :?: installation  spl ou audiophile  :?:
parce que 2*20 cm + 2 sub  :!:  :!:  :roll: ca fait peut etre bcp
surtout amplifie par le mtx!! :wink:
n°32291
bad0210
Posté le 13-05-2004 à 14:26:41  profilanswer
plutot spl et les 2x20 c'est des trois voies.
n°32292
belloubust​ou
Posté le 13-05-2004 à 14:40:35  profilanswer
tout le coffre pour un caisson  8O
euhh faut voir mais ca me semble gros ? :roll:
euhhhh attend tu parles pas de free air là ?
n°32293
bad0210
Posté le 13-05-2004 à 14:45:31  profilanswer
non pas de free air mais bon quand je dis tout le coffre c'est le caisson ne feras pas systématiquement tout le coffre peut etre moins.
n°32294
belloubust​ou
Posté le 13-05-2004 à 14:55:40  profilanswer
ché pas il demande combien de litre le pioneer ?
n°32295
bad0210
Posté le 13-05-2004 à 15:06:32  profilanswer
ché pas mais je sais qu'il font 20cm trois voie et il font 350w/max et 90w/rms pour le moment il sont en plage.
n°32296
belloubust​ou
Posté le 13-05-2004 à 15:23:59  profilanswer
non le sub
n°32297
Gregie.G
Posté le 13-05-2004 à 15:37:12  profilanswer
non le sub
un coffre de super 5 c petit... bellou...
qui plus est.. j'ai ecoute une instal avec un caisson qui fesait toute la place du coffre d'une 5 GT (caisson en verre securit 10mm et sub orion) et c t trop fort. lool
non un coffre de 5 ça doit faire quelque chose comme allé... au grand maxi je dirais... 150 litres
n°32298
bad0210
Posté le 13-05-2004 à 15:37:45  profilanswer
c'est deux pionner 121spl et il font 750w/rms et en puissance max il fait 2000w il est ecrit enceinte scellé 42.50l avec frequence de resonnance de 32hz avec qts de 0.328 et vas 34.83l.et aussi tu pourrais me dire dans combien de litre jes dois les mettres je te remercie.
n°32300
belloubust​ou
Posté le 13-05-2004 à 15:57:46  profilanswer
sealed enclosure 42.50l
42.5 litre clos
donc pour deux 85 litres
150-85=65
bin il te reste 65 litres de coffre cad rien :roll:
au pire met en qu'1
n°32302
bad0210
Posté le 13-05-2004 à 17:07:28  profilanswer
et tu pourrais me donner les dimensions pour faire un caisson de 85litre en forme rectangulaire.et je peut le mettre en bass reflex?
n°32304
malossi
Posté le 13-05-2004 à 18:01:20  profilanswer
42.5 litre clos
150-85=65
au pire met en qu'1
T'es sur qu'il faille doubler le volume tout betement pour 2 subs? Ca me parait trop simple ca  :evil:
n°32305
beni
Posté le 13-05-2004 à 18:31:04  profilanswer
Je confirme, 2 subs; tu double de volume.... 3 tu triple, etc...
n°32310
slyone06
Posté le 13-05-2004 à 20:26:06  profilanswer
je confirme aussi il faur respecter le litrage fournis pour chacuns des subs...la au miminum on peut pas se planter.
bon on peut aussi essayer de modifier mais la au risque et perils.
 :arrow: voila le bestiau : :!:  :!: http://www.pioneer.fr/images/products/carspeakers/pioneer/1051540780714ts_w121spl_detailpage.jpg
 :twisted:  bon d'apres la doc donc c'est un hp special spl :roll:
esce que c'estque tu recherche en + c'est un double bobine.
donc avec l'ampli mtx pour pouvoir tirer le meilleur des hp il faudra les mettres en series (soit sous 8 homs)
en + vu le hp c'est 42.5 l le litrage en clos et uniquement en clos..(litrage net donc attention a bien calculer le volume du bois utilisé en +)
deja pour fabriquer le caisson il faut que tu mesure le hp en longeur et essayer de determiner le volume qu'il prend(il a varaiment l'air d'tere monstrueux :o )
et t'as interer de faire un caisson hyper rigide
ensuite engros avec un bois en medium de 19 mm il faudra en coller 2 l'une sur l'autre 38 mm d'epaisseur.
et pour le calcul de forme bne pas coller le fond du hp a moins 8/10 cm du fonds du caisson
donc exemple un cube de 35*35*35 fait env 42litres 875... donc trop petit avec le bois  :!:
si tu fait ton caisson tjrs en cube de 39*39*39..59.319 litres brut et net hors bois env 43 litres donc ok le hp...
 :arrow: si je montre n'hesitez pas a me le dire...
c'est vieux tt ca pour moi :roll:
donc effectivement il restera de la  place dans le coffre pour ranger les amplis....
ouf........
 :wink:  :wink:  :wink:
Subwoofer SPL de catégorie concours pour un usage professionnel  :idea:
  :arrow:  caracteristiques prises sur cette page
http://www.pioneer.fr/fr/product_d [...] id=279-294
[b]Généralités TS-W121SPL
