unbreakabledancer777, jack_here, ridman et 19 utilisateurs inconnus
Installation dans une 106
n°30908
Crinec
Posté le 16-04-2004 à 14:14:03  profilanswer
Bonjour voila je n'y connais rien mais vraiment rien a part brancher un autoradio :o et je voudrais installer mes hp arriere que 'ai acheter je vais les mettre dans ma planche arriere mais quelqu'un a une idee pour faire passer les fils car la je calle je voudrais qu'il ne soit pas voyant en faite faut les annemet du poste a deriere mais voila si quelqu'un a deja fait :) et pour percer ma planche a la scie sauteuse non?
n°30909
futursaxo
Posté le 16-04-2004 à 14:27:07  profilanswer
le plus simple est que tu soulève la moquette coté droit, tu ouvre la porte, tu soulève le joint de seuil de porte, peut etre un peut raide si tu l'a jamais démonté :twisted: , aide toi d'un tournevis plat, ensuite tu va tomber normalement sur des agraphes qui tiennent la moquette que tu vire avec le tournevis, donc la tu écarte la moquette du tableau de bord a la banquette arrière, au niveau du tableau tu un écrou je crois, tu l'enleve cele te permettra de passer le cable dérrière la boite a gant si il y en a une, et tu as de quoi passé 4 fils de 2.5mm², ensuite dérrière tu peut enle vé le pannaux de porte(a réalisé trés peu de fois sinon il faut changer les agrafes), ou sinon le plus simple tu passe sous la banquette mais ca c'est juste question de finition,
voila, si tu as d'autre question n'hésite pas, :wink:
n°30910
Crinec
Posté le 16-04-2004 à 14:31:39  profilanswer
merci vais regarder sa attendivement
n°30911
futursaxo
Posté le 16-04-2004 à 14:41:55  profilanswer
Comme tu est newsbie, tu regardera dans le Post-it Best of qui se trouve en haut de la page, il y a des sujets interressant, qui peuvent peut etre t'aidé, :wink:
