unbreakabledancer777, jack_here, ridman, shadow_rs et 20 utilisateurs inconnus hart | salut a tous j aimerais savoir quel ampli me conceillez vous pour monter un kit eclaté focal 165K2P avec un sub de 250 mm maxi avec un budjet raisonnable le tout pour ecouter du hip hop , du rock , je previlègie la qualité plutot que la puissance merci d avance |
greg.et.papa | Focal fp 4.75 POUR LE KIT ET LE SUB (PRIX SYMPA)  |
julien-32 | +1 avec greg.et.papa
Mais pense a y rajouter un condo car l'alim n'est pas stabilisée et attention à section du câble d'alim car l'ampli est gourmand. |
lecriquet | il est annoncé pouvoir accepter une alim de 25mm² mais j'ai déja du mal avec mon 16!
Pour le condo, j'ai pas encore mis le sub mais pour l'instant j'ai no soucy moi |
pichon31 WaveFlex | Arf...
le condo qui fait des miracles...
Le truc "tirera" même pas 30A (4x75, soit 300w non ?) et lui faut un condo :?: Tu sais dans les borniers, c'est pas parce que tu coupes trois brins pour le ramener à une plus petite section que ça va changer quelques chose sur le cm de long réduit...
Puis les dérivateurs/porte-fuse, c'est pas pour les chiens tu sais....
Ca permet d'arriver avec du gros 35 ou 50² puis de repartir en 16 au plus proche des amplis... |
julien-32 | Citation :
le condo qui fait des miracles... Le truc "tirera" même pas 30A (4x75, soit 300w non ?) et lui faut un condo Question
Juste pour info, il y a 2 fusibles de 40A sur cet ampli.
Et pour le condo, moi j'ai noté une différence non négligeable et je n'alimente qu'un seul KE, alors avec un sub...
Au niveau section d'alim je suis en 35mm2 pour respecter les préconisations de Focal (j'ai un break, donc une longueur de câble importante : 5m). |
