jack_here, shadow_rs et 21 utilisateurs inconnus
Installation 206
n°8235
vynz
Posté le 11-12-2002 à 19:53:39  profilanswer
Bon j'ai acheté mon Kit Focal 165V (150 euors chez Eldorauto !!  :D ) et mon autoradio Pioneer DEH 7400 et maintenant j'aimerais installer le tout !! Donc questions !!
 :?: N°1 :
J'aimerais bi-amplifier mon Kit*. Comment dois faire ? On m'a parler de "Straps" à couper sur le HP ou sur le filtre pour séparer le Tweeter du Woofer (ou quelque chose comme ça ) mais je n'arrive pas à trouver ou !!
 :?: N°2 :
Je dois refaire passer des câbles ou je peux utiliser ceux d'origines (voir question N°4) ? Si je dois les changer que dois-je mettre en section ?
 :?: N°3 :
Au niveau des fils du Tweeter, il faur percer dans la garniture du retro pour les passer ???
 :?: N°4 :
Que dois mettre comme type de faiçeau peugeot (référence si possible) pour relier l'autoradio Pioneer aux raccords (d'origines ?).
Et pour les HP c'est lequel ? Je crois savoir que sur la 206 il y a un connecteur spécifique entre le HP et la porte. Lequel est-ce ?
 :?: N°5 :
D'autres infos de montages concernant la bi-amplifictaion ? Règles à respecter etc.
Voila, je crois que j'ai tout dis ! Merci d'avance...  :wink:  :lol:
* : Pour la bi-amplification je laisse le Woofer en bande large et je filtre le Tweeter avec celui du Kit. J'activerais le Passhaut 50Hz du DEH 7400. ( :wink: Néoprène)
n°8238
Posté le 11-12-2002 à 20:17:58  answer
1/
cable woofer sur sortie AR
cable tweet sur sortie aigu filtre passif, et entrée filtre passif sur sortie avant du poste.
rien à couper, tu confonds avec les 165HC.
2/
recabler en 1.5mm² pour woofer & tweet séparé. impossible de déchirer parevapeur.
3/
oui, TN45 trop gros pour étre logé derrière = fixer en externe = percer pour la vis + les fils.
4/
ta 206 est iso connectable, ton 7400 aussi.
4bis/
racheter faisceau iso à souder pour la sortie HP ;)
5/
surfe sur ce forum, on en parle un peu plus dignement que sur 206-tuning-trapalu-16S
n°8240
vynz
Posté le 11-12-2002 à 20:43:32  profilanswer
Excellent  :lol:
Et merci des conseils pou l'instal  :wink:
n°8242
Posté le 11-12-2002 à 21:00:05  answer
pas excellent
chacun sa spécialité
ici c'est le son (j'ai pas dit la musique, faut pas pousser non plus)
n°8246
bob_bipbip
Posté le 11-12-2002 à 21:40:35  profilanswer
MDR :lol:
n°8250
especiosa
Posté le 11-12-2002 à 22:46:23  profilanswer
P'tite question mon cher Vinz !
Est ce que le woofer passe dans l'emplacement HP d'origine ? car je vais m'attaquer a ma 206 aussi
n°8251
Posté le 11-12-2002 à 22:56:33  answer
n°8252
especiosa
Posté le 11-12-2002 à 22:57:08  profilanswer
Sinon y'a que le TN45 ki rentre pas dans la garniture des rétro ou c la plupart des tweet car je me rend pas bien compte ?
n°8294
vynz
Posté le 12-12-2002 à 18:52:51  profilanswer
Apparement tu peux rentrer le TN45 dans la garniture. Il suffit d'enlever le tweeter de son socle et de gratter un peu l'intérieur du cache rétro. Ensuite tu peux le fixer avec du double face.
Voila
n°8295
Posté le 12-12-2002 à 19:11:34  answer
c'est pas parce que c'est possible que ça rentre qu'il FAUT le rentrer :!:
n°8366
especiosa
Posté le 13-12-2002 à 20:10:43  profilanswer
C vrai, mais on va commencer p'tit à petit  :oops:
