ALF 33 et 24 utilisateurs inconnus stevin91 | Je me suis un peu balade sur le site mais j aurais quand meme besoin de quelque conseil. Voila je vous expose la situation. J'au une 307 et j'aimerais ameliorer le son d origine. Je veu rien d'extraordinaire. Juste un peu plus de bass. Je compte garder mon poste d origine. Voila le plus gros probleme car ce dernier ne possede pas de fiche rca. J'avais pense a achete un adaptateur qui ce branche sur le fil des enceintes et sort en rca. Mai la il me faut un ampli avec combien de canaux si je veux alimenter mes enceintes avant et un petit sub que j'aurais voulu inserer dans ma roue de secou? Es ca que cela vous semble possible. Ou alors j'ai entendu parle des caisson amplifie plat que l'on peut mettre sous un siege. J'aurais voulu savoir ce que ca vallait. Comment ca ce branche? Voila j'espere avoir de nombreuses reponses pour m'eclairer. Merci |
rantanplan | Citation :
]Je compte garder mon poste d origine.
Commence par changer ton poste d'origine ! Ensuite tu mets un bon KE à l'avant.
Point. Avec ça, tu améliores nettement les résultats par rapport à l'origine. Avec un bon montage, tu peux être très surpris ! En plus, ça prend moins de place qu'un ampli et un sub dans le coffre !  |
stevin91 | Le truce c est que j'aimerais ne pas changer le poste d'origine. |
-TAZ- | il vaudrai mieu partir sur de bonne base |
stevin91 | je sais bien mai ca me soul vraiment d'avoir tjrs ma facade sur moi et devoir la remettre a chaque fois etc. Mai avec un ampli ca peut le faire ou pas? |
punky | juste changer d'autoradio ne te donneras rien, les hps d'origine sont vraiment trop pourravent tu vas etre obliger de changer de toute facon les hps, et tu va galerer pour un montage correct (pense meme pas les mettres dans les emplacements d'origine, tu aurrais un infime semblant de grave qui fera vibrer toutes la porte )
et je te parle pas du passage du cable d'alim dans l'aile gauche, un vrai bonheur tu as une 307, tu veux du son devant, pas d'autres choix que de bosser dure :x refonte complete des portes obligatoire en ce qui concerne le matos, tu peux garder ta source d'origine et prendre des adaptateurs rca
mais tu n'aurras pas la meme qualitee et si tu es un adepte des reglages, tu peux les oubliés
pour amplifier l'avant plus un sub, c'est 4 canaux obligatoire (deux rca en generale)
mais c'est vrai qu'il existe des caissons actifs, et la tu peux avoir un ampli 2 canaux
dans les deux cas tu devras passer deux rca
apres c'est celon tes gouts, donc a ecouter avant d'acheter sur ce bon courrage et bonne chance  |
stevin91 | combien ca coute les adaptateurs rca? |
Yohann Really Fucking LOUD | maxi 15 € pour une paire je crois donc le dble pour 4 rca |
punky | je ne pense pas que ce soit le prix des adaptateurs dont tu devrais t'inquieter, mais plutot du matos pour tes portes ca peut piquer un chouillat  |
Yohann Really Fucking LOUD | |
stevin91 | donc pour vous la meilleure chose a faire c est de mettre un ampli avec un adaptateur rca? Sinon quelqu'un a des conseils pour inserer un sub dans la roue de secour? |
t8p | Je profite du sujet pour demander si les HP des portes avant sur 307 sont des 13 ou des 16 cm. Merci de me répondre. |
stevin91 | personne pour un conseil pour le caisson? |
Yohann Really Fucking LOUD | si, tu peux faire un caisson dans l'emplacement de roue de secours, si tu le fait de manière cubique, tu devrais disposer d'une quarantaine de litres |
Damien | il y a ma technique du caisson rond si vous voulez 8) |
stevin91 | tu as fait comment? Tu a des photo? |
stevin91 | Pers na des photo sur comment fabriquer un caisson dans une roue de secour? |
stevin91 | Encore une petite question si j achete un ampli 2 canaux je doit obligatoirement sacrifier une paire d enceintes si je veut alimenter mon sub? ou il y a t il une solution? |
punky | avec la source d'origine, oui, tu n'a pas le choix
par contre, tu questionne pour le sub, mais qu'en est-il de tes portes :?: avant de s'attaquer au sub il faut travailler les portes  |
stevin91 | oui je sais va falloir que je goudrone tous ca et que je change ces enceintes de merdes. J'ai beaucoup de boulot devant moi. Ca coute combien environ les fournitures pour insonoriser? |
titben | pour une inso correcte faut compter dans les 80 euros. |
punky | pour une 307 compte le double, c'est vraiment des portes de m**** :x |
stevin91 | oki merci pour toutes ces reponses. Je sent qu'il faut que je me mette au travail. J'essaierai de vous faire partager tout cela. |
punky | si tu as des questions pour le montage, mp  |
phild | Citation :
oui avec un ampli 2 canaux compatible tri mode , le sub bien filtré , branché en ponté et les deux hp avant bien filtré egalement |
punky | phild arrete de poster avant de sortir en soiree dechirer on comprend rien  |
