ALF 33 et 25 utilisateurs inconnus beni | Désireux d'améliorer mon instal dans ma voiture (une 309, modèle 90), je voudrai insonoriser mes portes, recabler mes hp avant, le poste, etc...
je voudrai savoir si quelqu'un a déja fait tout ça sur ça 309 (ça doit exister quand même!!!) pour avoir quelque conseils et tuyaus...
sinon je voudrai faire un caisson en me servant de ma plage arrière (c a dire refaire une plage arrière en bois, avec un volume en dessous et le sub qui donne dans la bagnole et pas dans le cofre): si quelqu'un connait les inconvénient et les désaventage de ce genre de réalisation, j'attend son oppinion.... |
klb | J'ai une 309, je vais me faire une install demain, mais pas de caisson. |
bouss | j'ai sévi dans une 309, les portes c'est assez facile, on peut mettre des plaques de goudron épaisses sans probleme.
Le cablage facile, ce sont des passe cables sans connecteur.
la plage AR par contre, faut faire gaffe, les montants latéraux sont pas monstrueusement solides, gaffe au poids que tu va y mettre. |
beni | Pour la pose des plaque de goudron dans ta porte, tu n'a pas eu trop de mal?? ya que 3 trous dans la porte, et il sont pas enorme! (2 en bas et l'emplacement hp) Est-ce que le goudron a vraiment changé quelque chose (jsuis septique, jsais pas pourquoi) |
bouss | Ben j'avais quelquepeu agrandi le trou du bas vu que j'y ai monté un 20
j'avais du les passer par le trou roulées en 2 et dérouler après (plaques ep6)
Et oui ça change qq chose!
n'hésites pas à "lester" le panneau en lui meme qui est pas trop épais. |
beni | J'avais aussi l'intention de boucher les 2 trous en bas, je sais pas si ça changera quekque chose....
Pour alourdir le panneau, ta mis une epaisseur de bois dessus????
sinon pour le passage cable de tes hp (jsuis en plein dedans), ta percer un trou dans la porte, ou ta garder les ***** de cable d'orrigine, ou ta "pirraté" le connecteur étanche de la porte??? |
bouss | ah c'est des connecteurs que tu as? ça doit etre série 2, moi it was a 1..
le mieux est de le percer, tu peux passer de beaux cables par là.
j'avais la cale HP qui venait coincer le panneau, pis un peu de molleton entre tole et panneau, mais pas encore de bois. J'avais juste démonté les portes pour "couler" du blaxon sur la tole  |
beni | et pour ammener les cables au poste, ya pas d'autre moyen que de démonter entièrement le tableau de bord (ça me fait pas peur, mais comme j'uttilise souvent ma caisse, j'ai pas envis de rouler avec le tableau de bord démonté) |
bouss | Pas besoin de démonter! tu te couches la dessous, et ça passe tout seul!
au pire, tout ce que t'a à démonter, c'est la boite à gants et le bac coté boite à fusible. 15 vis tout au plus  |
beni | T'es pas obligé de démonter le plastique autour de l'autoradio (celui ou ya le cendrier, les aération pour les pieds) j'ai remarqué qu'a cet endroit, yavais pas tout le temps les même cache en plastique en fonction de la série, donc l'arrière du poste et les passage sous le volant, boite a gant et boite a fusible + accéssible, c'était peut être le cas pour toi??? (je précise, c une GR) |
bouss | j'avais déclippé les panneaux couverts de moquette qu'il y a coté de la pédale d'accélérateur (et mis les filtres passifs là). Je sais plus si fallait absolument démonter la face avant de la console (je crois pas trop) |
Gulliver | Perso les panneaux que j'ai réalisés font au niveau du hP prés de 80mm d'épaisseur..aucun soucis avec le HP (205 au passage) et non fTs je ne ralerais pas pour tes panneaux..c pas si mal... attends ma prochaine versiuon tu verras  |
DJ FTS | Ehé Non je n'ai jamais u de pb avec l aimant du 6k2. l'eppaisseur de bois a été dans tous ls cas largement sufisante pour éviter tout frottement.... |
beni | Beau boulot la porte! mais je veu pas en arriver la ! (trop hardcore)
Quelqu'un a-t-il déja remplacé les cables d'alim du poste part des plus gros?? c plutot simple, moyennement simple ou carrément trop dur??? |
bouss | Citation :
Facile: 10² (vi bon ça va on le sait que je suis un barbare pfffff) |
klb | Citation :
Je suis en train de finir mon install (avant de la tuture uniquement)
Mon modèle est celui de 91.
Tu peux passer les cables très discretement, serieux on voir rien surtout au niveau du moteur, le cable d'alim a trouver sa place dans une gaine deja presente.
Voilà ou j'en suis, c'est le bordel mais c'est rangé en 2 - 2, et on verra rien.
si tu veux voir la gaine ou j'ai passé le cable d'alim, dis moi j 'irai prendre une photo, c'est le meilleur endroit ou passer je pense. |
beni | Ta remplacé quel fil pour ton poste, celui que allimente en + permanent, ou celui qui allimente en plus qui est coupé par le contact???
je pense que je vais mettre aussi 2 condo de 1F qui traine dans mon garrage....  |
beni | Autre question: l'orsque j'ouvre ma fenêtre en grand, le niveau sonore s'en trouve diminué, ainsi que le niveau des bass, comment faire, c'est tres chiabt l'été!!!! fo que j'installe un toit ouvrant???
bon, je me doute que c parceque quand j'ouvre, ça fait plus un caisson clos pour mes hp, mais quelqu'un a une combine??? |
klb | Citation :
C'est mon pote qui s'est occupé de çà, mais c'est le permanent je crois. |
klb | Essaie de faire ca à l avant :
On voit pas le gros fusible, il est sur laplaque du phare. |
beni | Ok, merci pour le conseil, je vais remplacé le fil qui allimente en + permanent... Peut être pas avec une section comme la tienne, j'imagine que ça allimente pas que le poste...
A-tu déjà attendu le phénomène que j'ai expliqué quelque méssage plus bas a propos des fenêtre ouverte? |
klb | Citation :
C'est pour l'ampli.
Pour la fenetre, le truc en faite c'est que je viens juste d'installer du matos, avant c etait d origine, donc pas de son pratiquement ... |
beni | Citation :
C'est pour l'ampli.
ta recablé l'alim de l'autoradio ou pas??????? |
beni | Citation :
C'est pour l'ampli.
