Smax, efneuf et 28 utilisateurs inconnus
Besoin d'aide pour installation BMW E46
n°76936
herve06
Posté le 05-09-2008 à 12:52:05  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter une série 3 de 2002 ... et comme vous le savez le son d'origine est ... :cry:
Bref l'install sera composée de :
alpine 9882, focal 165V2 à l'avant, focal 165CV1 à l'arrière (alimentées par l'autoradio), plus un ampli Alpine MRV F407 (4*45rms) la moitié pour le KE à l'avant, l'autre moitié pour un sub.
D'une part je ne veux pas de gros caisson dans le coffre, d'autre part moins une install se voit mieux je me porte (!!). Pour finir je veux plus une install audiophile ...
Coté sub je pensais à un Focal 27V2 en BR 20litre ... pensez vous que les 2*45rms suffiront ??
Pour l'intégration du caisson j'hésite entre deux solutions :
1ere possibilité, je vire la jante 17" de secours, je met une galette, et je fabrique un caisson rond que je pose par dessus la galette.
2eme possibilité : je pensais intégrer le caisson sous la garniture de coffre à gauche (là ou il y a les supports pour le chargeur cd, GPS etc...). Je pensais virer les supports en métal (ça me sert à rien), faire 1 caisson sur mesure, et le "cacher" sous la garniture...
Bref merci aux connaisseurs de ce modèle de m'aider    :D
n°76937
cox-nox
Posté le 05-09-2008 à 13:43:31  profilanswer
ça risque d'etre un peu legé ton ampli pour le sub ,lemieux pour l'emplacement c'est sur le coté gauche ,apres la roue de secour c'est bien aussi mais si on peut evité c'est mieux !!
t'as deja acheté tes hp ? ton sub ? ton ampli ?
n°76938
GEE
Posté le 05-09-2008 à 15:02:02  profilanswer
J'ai aussi une E46, demande moi si t'as des questions sur la bagnolle.
HS : fait gaffe à l'année 2002, les turbos sont fragiles
n°76939
herve06
Posté le 05-09-2008 à 15:48:28  profilanswer
Pour ce qui est de l'ampli, des 165V2 je les ai déjà (de mon ancienne install).
Pour me simplifier la vie je voulais éviter de rajouter un 2eme ampli pour le sub ... je pensais qu'en bridgeant (donc 90rms) ça suffirait ... surtout pour une install "audiophile"
Après niveau sub mon choix n'est pas arrêté ... je cherchais un sub fonctionnant en BR sous 20 litres max ... avec un bon compromis descente infra / dymanique ...
Vous me conseillez un autre sub ??
n°76940
GEE
Posté le 05-09-2008 à 16:13:18  profilanswer
Les sub focal 27v2, 33v2 sont prévus pour fonctionner en clos
C'est les v1 qui sont prévus pour du bass reflex
Et de manière générale les caisson bass reflex ont toujours un volume plus grand que les caissons clos.
T'as les sub aliante qui ne prennent pas beaucoup de place.
n°76941
cox-nox
Posté le 05-09-2008 à 18:33:17  profilanswer
tu m'as pris de court pour le aliante ....en plus c facil a trouvé d'occaz et avec les sous qu'il te reste paye toi un bon 2 canau ou un bloc mono pour le sub !!
soit tu mets les 2 ke sur les 4 sortie,soit tu mets ton ke avant sur le 4 canaux met en ponté (2X90) soit tu passes en actif = tweeter sur 2 sortie de l'ampli ,bas medium sur les é autres de ton alpine !!
n°76945
herve06
Posté le 06-09-2008 à 20:30:52  profilanswer
Pour le sub aliante prq pas ... à voir à quel prix je peux en trouver ??
Par contre niveau ampli il il faut que je prévoie quel puissance ?? ponté mon alpine développe entre 100w(12v) et 160w(14.4v). Vu que vous connaissez tous les catalogues par cœur :lol: je suis sur que vous pouvez me conseiller un ampli pas trop cher à chercher d'occaz
Dernière question : cox-nox tu me conseille de dédier mon 4 canaux pour le KE avant et du coup de passer en filtre actif ... 2 canaux tweteer, et 2 pour le medium ... ma question est : par rapport au filtrage passif (via le filtre focal) est ce que j'aurai un gain en qualité notable ??
merci pour votre aide les gars  :D
n°76955
cox-nox
Posté le 10-09-2008 à 19:16:48  profilanswer
c'est pas sur tout depend du reglage ,t'as quoi comme source ?
en fait passé en actif te permet de balancé tes gain pour le tweeter par rapport au medium ,ainsi que de jouer sur les pentes de coupure afin que le raccord entre ton tweet et ton medium soit le lineaire possible (qu'il n'y est pas de bosse ou de trou).
pour le aliante y'a assez de specialiste ici pour te dire quoi mettre comme ampli dessus ,le marriage de l'aliante avec un ppi 2 canaux ponté en mono serait pas mal je pense ,sinon y'a un infinty kappa a 202 ça delivre 600 en ponté ,par contre je sais pas ce que ça vaut sur un aliante !!
j'ai vu qu'il y'a un aliante 10' en vente 150 fdp in sur le forum  :wink:
