Smax, efneuf et 28 utilisateurs inconnus
Probleme Installation Kit Bluetooth HCB-700
n°78425
ulysse
Posté le 17-03-2009 à 21:38:53  profilanswer
Bonjour (j'espère être dans la bonne section)
J'ai acheté ressemant un kit Bluetooth Sony Ericsson HCB-700, mais il n'a jamais fonctionné malgré 2 retour au sav.
Ci joint la notice de montage et les instructions
http://img4.hostingpics.net/pics/423931hcb_700.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/430250hcb_700_2.jpg
Donc si je comprend bien, le fils noir sur la masse du véhicule le fils rouge sur le 12v permanent et le fils bleu sur le 12v contact , le seul fils que je n'ai pas connecté est le fils jaune pour la sourdine.
J'ai fais ces branchements à deux reprises et malgré tout cela l'afficheur du kit ne c'est jamais allumé . J'ai appelé le sav qui a réparé le kit et il m'ont dis avoir changé le module principal les deux fois
Si quelqu'un à une idée sur le problème, ou connait ce kit et les eventuels problemes de montage
merci d'avance .
n°78579
ulysse
Posté le 08-04-2009 à 17:46:47  profilanswer
Enfin après trois renvois et un nouveau kit ça marche mais pas grâce au sav en effet après de nombreuse recherche sur le net j'ai trouvé d'où venait le problème ,il vient tout simplement du connecteur de commande et d'écran qui est au format RJ 45
J'ai trouvé l'info ici
http://www.expansys.com.hk/ft.aspx?k=104919&page=1
en touchant un peu le connecteur alors que jusqu'à présent le kit ne voulais rien savoir il s'est allumé et bien sur appairé avec mon téléphone sans problème .
