Smax, efneuf et 29 utilisateurs inconnus
aide pour branchement complet de mon installation !!!!!!!!!!
n°46980
mimick
Posté le 07-05-2005 à 13:04:46  profilanswer
salut !!
alor voila !!
jai comme materiel :
un ampli blaupunkt gta 4100 4canaux (1*640.2*320.4*100)
un ampli big mama 2 canaux(1*400 (200wrms).2*200 100wrms))
2 jbl en plage 300w (100w rms)
2 sub boost xbass 12 (450w max (200 rms))
et 2 enceinte en 13 pour l'avant sony 140w max (25w rms)
et un autoradio sony cdx f-5500 4 * 50w
voila comment pourrai-je brancher tous çà !!!!
pour avoir kelke chose de bien en amplifiant en priorité les sub et en gardant une bonne puissance pour les jbl!!!et avoir quand meme du son qui vienne de l'avant!
merci d'avance !!!!!!!!!!!!!!!
n°46986
mimick
Posté le 07-05-2005 à 15:25:46  profilanswer
si y aurai vraiment quelqu'un pour me renseigner sa serai cool!!!!!!!
MERCI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°47023
kraks
Posté le 08-05-2005 à 12:54:06  profilanswer
alors je suis pas un pro mais je dirais comme ca tout de suite
les 2 sub sur l'ampli blakpunt en mono sur les 2x320
les 2 jbl 300w sur l'ampli big mama
et les 2 13cm a l'avant brancher sur les sorties du poste
n°47024
space_cowb​oy_13
Posté le 08-05-2005 à 12:58:08  profilanswer
+1  mais conseil: mets de meilleurs HP à l'avant que tu alimenterais avec un ampli
n°47029
mimick
Posté le 08-05-2005 à 15:35:53  profilanswer
okaiii c cool
mais sa me referai un ampli de plus alor????
et je suis pa tro chaud pour en rajouter un!!!
jai pa tro de place dans un coffre de clio 2!!!! lolol!!!!
okaiii merci d'avoir repondu
n°47275
mimick
Posté le 12-05-2005 à 12:26:05  profilanswer
sinon derriere mon autoradio j'ai 3 rca
c marquer bus audio
                rear audio
                front audio
donc a priori 2 branchement ampli
donc vu que j'ai 2 amplis un pour les enceinte jbl 300w qui sont en plage , et lautre pour mes sub
je les ai brancher separement sur les rca mais le son vien de l'avant et jai des basses ,pa moyen de regler le son de mes jbl
donc la j'ai brancher avec un rca et des té sur une seul sorti ;la rear
et la sa marche sauf que quand je regle mon son pour mettre quand meme du son qui vien de devant, les sub et les jbl se baisse.
alor que si jetai brancher sur les 2 la je peu jouer avec le sub separement .
donc si quelqu'un si connai pour le branchement avec plusieurs sorti rca ,
ou meme si quelqu'un a le meme autoradio que moi (c le cdx -f5500)et qui pourrai maider
sa serai sympa!!!!!!!!
merci encore et super cool comme site on apprend vraiment plein de truc
n°47281
seddik
Posté le 12-05-2005 à 13:26:43  profilanswer
pour ton poste ta 3rca 1 front et 1 rear ou sub et l'autre ca sert comme entree( pour le chargeur)
branche l'ampli de tes haut perleur sur le premier et ton ampli sub sur le deuxieme et commite cette sortie en sub ca se trouve dans la doc comment le faire (j'ai oublie la manip)
