efneuf, 1 utilisateur anonyme et 20 utilisateurs inconnus
Montage HP coaxiaux sur une installation éclatée
n°77486
San Remo
Posté le 23-12-2008 à 22:16:33  profilanswer
Salut à tous,
J'ai mes HP à remplacer car la membrane est complètement boufée : il s'agit des HP d'origine en diam 130 avec tweeter séparé. Je pensais remettre des 130 mm coaxiaux que j'ai déjà en ma possession, d'où ma question :
Est ce que je branche directement les HP en gardant les tweeter d'origine et leur filtre ou est ce que je shunte tweeter + filter pour que seul les coaxiaux soient en fonction ?
Merci d'avance pour vos réponses  :D
n°77487
Posté le 23-12-2008 à 22:25:22  profilanswer
double tweeter, ça risque de faire du mal à ses noreilles :?
n°77488
rantanplan
Posté le 24-12-2008 à 11:42:06  profilanswer
:idea: Soit tu passes en coax et tu débranches les tweets d'origine.
:idea: Soit tu achètes une paire de mediums en 13cm qui viennent remplacer les cramés.
:idea: Soit tu achètes un 2 voies séparées avec med en 13cm et tu remplaces les HP cramés + les tweets d'origine !
Mais la solution coax en porte + tweet (sûrement dans les coquilles de rétroviseurs ou sur le tableau de bord) = c'est pas top top ...  :?
n°77489
fab94000
Posté le 24-12-2008 à 13:34:53  profilanswer
soit tu coupes proprement (pour pouvoir les ressouder un jour) un des deux fils de chaque tweeters des coax, si les autres en emplacement d'origine te semblent de meilleure qualité.. :?
n°77491
San Remo
Posté le 24-12-2008 à 14:00:43  profilanswer
OK, merci de vos réponses, je vais donc éviter les double tweeter, d'autant plus que j'ai toujours trouvé le son de mon alpine excessivement aigue, et cela quel que soit le réglage effectué.
n°77492
Jall
Posté le 24-12-2008 à 14:11:42  profilanswer
Ca alors !!! :?  :?
C'est vraiment é-ton-nant........
Rare sont ceux à admettre que c'est un défaut d'Alpine.
n°77507
rantanplan
Posté le 26-12-2008 à 17:13:16  profilanswer
Ca alors !!! :?  :?
Un "défaut" ... non, je ne pense pas.
Une "caractéristique" que l'on retrouve dans une majorité de leurs sources : oui, je pense !  :wink:
