1 utilisateur anonyme et 19 utilisateurs inconnus Padgett | Bonsoir,
Je désirerai faire une petite installation audio dans mon AX, mais je suis débutant et je n'ai jamais fait ça. Cette AX dont je dispose est de 95, c'est un modèle de société, mais il y a une banquette à l'arrière que je compte enlever (car non-homologuée) pour y disposer de plus de place et éventuellement utiliser cet espace pour un caisson.
Il y a un emplacement pour l'auto-radio dans le tableau de bord j'ai mis un kit universel pour y installer un auto-radio qu'on m'a donné mais je pense en changer pour installer une petite machine embarquée plus tard. Pour commencer j'ai constaté que dans le casier, les câbles d'alimentation (un rouge et un noir) sont sous tension même sans le contact. J'ai cru comprendre que c'était une très mauvaise idée, mais dans ce cas je suppose qu'il est possible de prendre le courant autre part mais savez-vous où ? D'ailleurs je voulais aussi savoir si je dois prévoir de changer de batterie (j'ai sûrement la batterie d'origine). Mais je vais peut-être préciser ce que je projète d'installer :
- 1 caisson à l'arrière pour les bass, la puissance je ne sais pas encore trop, peut-être 100 à 300 Watts si ça suffit.
- 2 tweeters sur le tableau de bord
- 2 medium dans les porte à l'avant.
- 1 ampli adapaté
Pour la puissance, je ne sais pas trop, je préfère acquérir un matériel de qualité et suffisamment puissant plutôt qu'un monstre de puissance, pour les enceintes ainsi que pour l'ampli. L'auto-radio ne rentre pas dans mon budget (j'en ai un temporairement un kenwood 2*100 watts je crois, et je compte en faire moi-même un plus tard), au total je compte inverstir 600 €. Pourriez vous me conseillez sur le matériel et la puissance qui me correspondrait ? Dans ce budget j'y inclu aussi tout ce que j'oublie peut-être, filtres, câbles, fusibles... ? Dites moi aussi si vous pensez que j'évalue mal mon budget.
Je suis prèt à investir de mon temps pour apprendre à tout installer moi même, mais je suis débutant, je recherche aussi plutôt une installation discrète mais de qualité, je pense aussi me renseigner sur une bonne insonnorisation.
Je suis à l'écoute de tout conseil que vous auriez à me donner pour mon installation, merci  |
bouss | Salut
alors l'autoradio alimenté en permanence, c'est mauvais oui et non.
y'a des autoradios pour lesquels il vaut mieux éviter (ils chauffent) mais sinon c'est quand meme pratique. A condition de pas oublier de l'éteindre sinon pouss pouss La batterie tu pourra la changer si elle est un peu agée, ça fait pas de mal. Mesures le logement, et achete la plus grosse qui rentre la dedans.
Ensuite viendra le cable d'alim pour ton ampli, n'hésites pas à mettre du gros, si tu montes en puissance ça sera dejà fait et sinon ça t'évitera des accessoires plus cher qu'un cable
je dirai 16mm² mini, quelque soit la puissance de l'ampli, mais 25² ça n'a jamais fait de mal
et ne pas oublier la masse!
bon les bases étant jetées, qu'est ce que tu écoutes?
t'a l'air raisonable, ton "schéma" d'installation avec 2 voies éclatées à l'avant + sub à l'arrière est un bon départ
600€ ça doit etre jouable, une paire de 13+tweet, un sub en 25, ampli 4x50W et zou
A+ |
Padgett | Pour l'auroradio sur la batterie oui c'était aussi pour la peur d'avoir à pousser Car je suis très étourdi.
Pour les câbles je pensais aussi effectivement voir gros je pense pas que ce soit ce qui coute le plus cher.
Alors pour ce que j'écoute, c'est essentiellement de la musique électronique, genre house, jungle etc... mais pas uniquement, j'écoute aussi de la funk, du rock, mais quand même moins
L'ampli 4x50W, ça serait pour la paire de 13 et les tweets ? Il en faudrait un autre pour le sub ? Tu as des marques à me conseiller pour l'ampli et les HP ?
Sinon je me demandais, afin de rester économique, je compte réaliser les parties qui le seraient par un débutant. Pense tu que je puisse faire l'installation et certaines parties moi-même (comme je sais pas le caisson), et est-ce que ça vaut le coup économiquement.
Merci beaucoup pour ta réponse =) |
bouss | Citation :
Non. Il y a quelques amplis 3 canaux, mais en général on gardes 2 canaux pour les HP avant, 13+tweets, séparés par leur filtre passif (vendu avec ), et les 2 autres canaux "pontés" pour avoir un canal de forte puissance pour le sub.
tu te retrouves donc avec 2x50+200W RMS Marques je suis pas spécialiste, y'en a tellement :?
Je répartirai le budget en 150€ pour le kit éclaté, 150 pour le caisson+sub, 200-250 pour l'ampli et le reste pour le cablage et la rigidification.
Pour le montage, c'est le plus important, sinon aucun HP ne marchera correctement. il est impératif de "blinder" les portières avec insonorisation et rigidification des supports de HP. Fais une petite recherche sur le forum, y'a plein d'exemples (voir best of technique entres autres)
Le caisson, c'est fun à faire, mais tu peux en acteter un tout fait, c'est dejà pas mal pour commencer. Bon un 38 ça le fait, mais ça fera un peu disproportionné par rapport à tes HP avants. un 25 ou un 30 ça ramones pas mal
A+ |
yo@nn | salut a toi et bienvenue ds le car audio alors moi actuellement j'ai a peu pres ce que tu recherche :
- source : sony cdx mp40
-ampli o² sphere f500(4x75wrms)
-ke a l'avant 2 voie air2 6
-sub de 30 power acoustik 400wrms l'ampli est branché sur le kit eclaté(ke) et sur le sub en bridgé
sa donne tres bien et mon budget pour tous sa en comptant les fuse , le cablageet d'environ
620 euros (ps: j'ai acheter au pas de la case...)
voila je suis tres satisfait de cette instal malgrer que je vais pas en rester la !!!
va arriver une capa , un ampli emphaser ea2190 :!: voila en esperant t'avoir repondue bonne fetes a tous  |
Padgett | Merci à vous deux pour vos conseils, je vais essayer de réfléchir à mon installation et sélectionner les trucs qu'il me faut
Connaissez-vous un bon magasin en région parisienne ? |
bouss | un "bon" dans les conseils et le service ou un "bon" dans les prix?  |
KazimiR CorporatioN | Dans une AX on peut facilement loger une paire de 16 en portiere avec une entretoise de 19mm.
LEs Kits eclaté en 13 ou en 16 ont generalement le meme pris a peut de chose pret... |
yo@nn | Citation :
c'est clair |
Padgett | Bouss, hum on va dire plutôt bonne dans les prix, car ce matin je suis allé à Eldauroto (on rigole pas c'est tout ce que j'ai trouvé d'ouvert pas loin de chez moi) et j'ai l'impression de m'être un peu fait avoir, j'ai pris le ke air2 6 comme italianonordiste23, car effectivement il me plaisait pas mal Par contre j'ai payé ça 180 €
Pour l'ampli j'ai vu le f500 il était à 299 € je vais essayer de voir si je peux pas le trouver moins cher.
Temporairement je vais essayer d'installer les medium dans les portières, je ferai l'insonorisation plus tard, j'ai vu sur le forum il y a plein de bonnes aides, mais pour le moment j'ai aucun endroit où faire ça (je suis sur paris et je ne peux me garer que sur des emplacements payant dans la rue) et je voudrai être à l'aise.
KazimiR, à tout hasard, tu pourrais me donner des infos sur comment tu as fait avec tes entretoises ? Je vais essayer de démonter mes panneaux intérieur et de réfléchir à où les placer car pour le moment je vois pas du tout. A l'avant de la portière il y a un espèce de petit rangement renfoncé et il à l'air suffisant en largeur et profondeur, je pensais le démonter et placer une planche à la place pour y fixer le HP. Quelqu'un m'a aussi parlé de les mettres juste au dessus de la manivelle des vitres mais m'a dit qu'il faudrait sûrement découper la tôle O_o. Ca me fait pas si peur que ça mais pour le moment j'ai rien pour découper ça
Encore une question débile, comme je vous dit j'y connais rien du tout en caraudio, ni même en auto on va dire. Je suppose que pour les câbles il y a des espèces de gaines au niveau des charnières de la porte pour par exemple le verouillage centralisé etc... C'est par ici qu'il faudrait faire passer les câbles des HP ?
Merci encore à vous tous de prendre la peine d'aider un très gros débutant comme moi =) |
bouss | Citation :
Si tu es dans ta voiture tu n'a pas à payer.
Moi j'ai du faire la résine entre autres dans la rue
c'est loin d'etre fun mais on s'en sort
Tout à fait. Dans une AX doit y avoir de la place dans ces soufflets pour passer les cables HP. c'est un peu galère car faut "forcer" le cable à aller ou ou veux, mais ça y va
Si y'a vraiment pas de place, tu peux acheter d'autres souffflets en centre auto mais faut percer la porte pour les monter :? |
KazimiR CorporatioN | Pour passer tes cables HP dans lme soufflet, tu le sort de la tole des 2 cotés, tu passe un cable electrique rigide a trevers et tu pourra eguillé ton cable HP a l'aise.
Sinon pour les entretoise, c pas compliqué, il faut que tu démonte le "carter" en plastique qui est sur et sous le HP d'origine, tu fait une cale circulaire, tu la fixe a la tole avec 4vis et tu fixe ton HP par dessus.
Tu es dans quel coin de Paris, j'ai l'AX avec moi si caa t'interesse de voir ce que ca donne... |
KazimiR CorporatioN | Ha oaui d'accord, bon je voyai pas ca comme ca...
Aparament ca pose pas trop de pb pour le montage, tu peut te faire une calle sur toute la hauteur avec ton emplacement de 16 dessus.
L'AX dont je te parlai est celle de ma copine mais elle n'es pas foutu pareil.
Moi je suis a 10 minutes de la poste de CHatillon, donc si tu veux kon ce voi pour conseil pas de soucis  |
Padgett | Merci à toi, je t'ai envoyé un message par le forum pour éviter de polluer ici  |
sound45 | Salut Padgett, bienvenue dans le monde de l'AX.
Pour ma part, moi aussi j'ai une AX spot 1.1l injection (wouaaaaaou, injection, ca le fait!!!!!!! Heuuuuu non, finalement pas. ))
Bon, je vais peut etre pas t'apporté grand chose, mais je vais te dire ce que j'ai reussi a mettre dedans.
Pour ma part, j'ai commencé l'insonorisation des portes mais, j'ai arreté recement, car je compte bien m'acheté une nvelle tuture.
En fait j'en ai pour plus chere de sono que de voiture.
Alors:
1 ke 165 V2 medium en portiere sur cale de 140 mm et tweet en montant de par brise
1 ke 135 k5p medium en portiere et twwet en montant de pare brise J'aurais pu faire ce que tu envisage de faire cad enlever le range bouteille et mettre une plaque, mais j'ai entierement refais une contre porte en medium de 10, ce qui a posé des probleme de poigné de leve vitre.
m'enfin ca c'est reglé.
les deux KE sont alimentés (pour l'instant) par un coustic 321 QE (4*40)
J'ai ensuite un sub focal 33 lux alimenté par un audisson SRX2S (1*600) Gain baissé car le 33 n'accepte que 400 en nominal. Une capa caliber 1 farad
et la source esy un alpine 1004R avec lecteur cd/dvd déporté.
Voila, l'install des amplis, de la capa et du sub sont dans le coffre sur une plaque de medium en 16mm car j'ai pas trop envie de m'embete a faire un coffre digne de ce nom dans un AX.
Aux vu de l'install vous comprendrez pourquoi je cherche une nvelle caisse.
Ceci dit, bonne chance pour ton install et bon courage.
P.S. : Je vais essayé de faire des photos et de t'envoyer ca, sinon, moi j'habite Orleans 1h pile de la porte d'Italie. A l'occaz ;-)
M@x |
sound45 | Au fait j'ai laissé ma batterie d'origine et je doit dire que maintenant avec le 1004R ca fait leger 1/2 heures de regardage de dvd sans alumer le moteur et hop pu batterie.
Par contre avant, meme install mais source differente (sony xplod(promis j'arrete) j'ai jamais eu de probleme de batterie 1h 2h sans moteur et sans bronché.
