shadow_rs, 1 utilisateur anonyme et 18 utilisateurs inconnus fragger008 | Bonjour à tous !
Ca y est, je passe enfin au kit éclaté. Je me suis acheté une paire de Kappa 52.7i et je compte d'ici la semaine prochaine les monter dans ma voiture. Jusqu'à maintenant, j'avais de simples Kappa coaxiaux installé dans l'emplacement d'origine, au niveau des pieds (en kick panel je crois qu'on dit ).
Voilà, pour le kit éclaté, je compte mettre le Hp de medium toujours à l'emplacement d'origine, mais par contre, je ne sais pas trop comment mettre les tweeters, sachant que c'est ma première installation d'un kit éclaté. Je ne compte pas charcuter la voiture donc j'avais pensé les mettre au niveau des rétros extérieurs. Cependant, comment faudrait-il les orienter ? Parce que si je les monte avec l'accessoire tout simple fourni, ils seront perpendiculaires à ma direction et ils seront face à face tous les deux. Il y a d'autres accessoires dans la boite qui permettent notamment de pouvoir régler l'inclinaison, mais je n'ai pas la place derrière au niveau des fixations pour monter tout ça.
Alors est-ce que c'est bon si je les monte tout simplement perpendiculairement à ma direction de regard, ou alors il faut que je les monte autrement ?
Merci d'avance.  |
rambo_om | Ben en fait sur les série 3 normalement yavait deja un KE d'origine, tu as normalement les tweeters qui se trouve au niveau des retros a l'interieur. TU remplace ceux d'origine par les nouveaux. |
fragger008 | Non car c'est une série 3 de 1989... Donc ma question tient toujours si vous avez une réponse à me proposer...
Merci d'avance.  |
especiosa | pour le 2v en kick, les spécialistes des kick conseille de ne pas éloigné le tweet du médium. Essaye donc de la placer près du médium. |
fragger008 | Tu veux dire qu'il faudrait que je mette le tweeter assez bas ?? 8O Mais dans ce cas, quel est l'intérêt du kit éclaté ? Autant laisser des coax non ? Je comprends pas trop là... :? |
SHADOOW | Le tout c'est que les tweeters soient orientés vers ton oreille, le plus proche du niveau de la tête -montants de pare brise, dessus de tdb..- |
fragger008 | Donc il faut qu'ils soient orientés vers les oreilles ? Parce que j'ai déjà lu certains posts où y avait des personnes qui faisaient des tests et les orientaient différemment genre vers le parebrise ou autre.
Et même le tweeter droit doit être orienté vers MES oreilles, ou vers les oreilles du passager ? |
especiosa | Citation :
l'intéret d'un kit éclaté n'est pas principalement dans l'emplacement futur des HP. C'est avant tout de gagner en qualité, où chaque HP fait ce qu'il a a faire.
Et puis placer le tweet en bas ne veut pas dire ne pas joué sur l'orientation.
Exemple :
va voir aussi sur le site de Julio, ils en a fait de très beau.
A+ |
fragger008 | Oui enfin au départ, pas mal de monde m'a conseillé de passer à un kit éclaté pour "remonter la scène sonore" donc si je mets le tweet par terre, autant garder mes coax, surtout que le tweeter des coax est orientable... Enfin, je comprends plus trop là... :? |
fragger008 | Je suppose que tu veux parler de "gagner en qualité, où chaque HP fait ce qu'il a à faire" ? Ben sur les coax, il y a bien un tweet et un medium, tout comme sur un kit éclaté non ? Sauf qu'il sont l'un sur l'autre au lieu d'être à côté comme sur tes photos.
J'ai loupé quelque chose ? |
avec un kit éclaté, de bonne qualité sinon effectivement je vois pas l'intérêt de s'embêter, c'est pas simplement une position du tweet ou avoir un tweet et un med. Dans ma 1ere AX y'avait aussi 4pneus et un moteur comme dans ma bm aujourd'hui. Si vraiment tu ne vois dans un KE que l'attrait de balader ton tweet, t'embête pas trop, jette ton med dans son emplacement et ballade ton tweet. T'embêtes pas trop avec la réalisation d'un kick. Ca n'a pas l'air d'être ce que tu recherches, je me suis trompé.
Pour placer un tweet, essaye différentes positions, utilise de la patafix et laisse toi du temps pour enregistrer les différences. ET après fixe le où tes oreilles apprécient. |
fragger008 | Oui, peut être que je me suis aussi mal exprimé dans ce que je voulais faire. Je veux effectivement mettre mon med dans les emplacements d'origine (au niveau des pieds) et mettre les tweeters plus haut pour ne pas avoir l'impression d'avoir le son qui me vient des pieds (ce qui est actuellement le cas avec mes coax).
Par contre, pour l'emplacement des tweets, quels sont les critères à prendre en compte lors de l'écoute ? Parce que si un des criètes, c'est de centrer la scène au niveau "gauche/droite", je possède également la déca tempo sur mon autoradio, alors ça vient tout chambouler... Du coup, je ne sais pas trop s'il vaut mieux que je mette mes tweets de façon "symétrique" à gauche et à droite et que j'utilise la déca tempo, ou alors que j'essaye au maximum de centrer la scène avec la position des tweets et de toucher à la déca tempo qu'en cas de nécessité.
Merci pour tes conseils.  |
especiosa | essaye d'avoir un compromis entre un peu de largeur, un peu de profondeur, de hauteur, mais surtout là où tu arrivera a avoir les détails dans les aigus sans que ca t'agresse.
La placement des tweet ca peut pas trop s'expliquer où se conseiller virtuellement (remarque y'a pas que ça).
A+ |
