shadow_rs et 18 utilisateurs inconnus
Installation d'un kit eclate
n°35711
darkfly
Posté le 05-08-2004 à 15:29:28  profilanswer
Je viens d'acquerir un kit eclate oxygen sphere 5 que j'essai de monter sur mon opel corsa de 2001, hier j'ais demonte la partie du tweet d'origine pour mater ce qu il s'y passais et:
Je constate que derriere le tweet il y a un pti branchement blanc ou 4 fils arrivent, et ce branchement en fait separe les 4 fils en deux groupe (le + et le -) et apres c est brancher direct au tweet.
Si je separe ces 4 fils l'enceinte d'en bas ne marche plus, je pense donc que c'est un branchement "serie" et sur les 4 fils qu'il y a derriere le tweet, en fait deux vont vers l'enceinte d'en bas.
Il suffit donc de trouver sur les 4 fils les 2 qui amene le son , de les brancher (ces deux la) a la partie "INPUT" du filtre du ke, brancher les autre deux fils qui vont vers l enceinte d'en bas a la partie "WOOFER" du filtre et de brancher le tweet au filtre.
Est-ce bien la bonne manip a faire?
n°35712
tooffy
Posté le 05-08-2004 à 16:04:25  profilanswer
vu la taille des fils d'origine recable tu te fera moins chier et tu pourra mettre ton filtre ou tu veux!
