shadow_rs et 16 utilisateurs inconnus moogly | tu veux mettre un ampli 4 canaux sur le pioneer??!! c un double bobine ou pas??
sinon si tu peux avoir mieux que le blaukpunt n'hesite pas surtout!!!
pioneer en hp j'aime vraiment pas ya que leur poste et ampli qui vont bien... |
kabs | bonne question ça !!!
comment savoir si c' est un double bobine ??
Ce que je sais c est que sur ma source en appuyant une fois sur le bouton molette j arrive sur le menu du sub et suivant ou j appuies j' ai " sub norm " ou sub rev" et on dirait que les basses sont différentes mais savoir si c est un double bobine ???
désolé mais je suis assez novice en la matière
merci de votre aide |
kabs | pourquoi j ai choisit le 4100 de chez blaupunkt ?? c est facile c est une question de budget je me suis déjà bien fait mal avec le 7894 rb  |
moogly | la fonction dont tu parle est un inverseur de phase pour le sub 0 ou +180° c'est a dire que ca revient a inverser les fils + et - d'ou la difference de son...
dis la reference de ton sub pour voir si c un dble bobine ou pas, perso je pense pas!!
car pour alimenter un sub simple bobine(le +courant) il fo un canal d'amplification(ampli mono ou 2canaux bridgé en 1 mais pas 4 en 1!!!)
en effet si sub dble bobine avec le 4canaux tu le bridge en 2canaux avec 1 canal pour chaque bobine et encore tout depend de l'impedance des bobines car l'ampli ne peut peut etre pas supporter une impedance trop basse... |
moogly | dis moi la marque de ton premier ampli et sa puissance...
car ya moyen de faire qq chose de mieux peut etre..!!! |
kabs | alors pour le premier ampli voilà ce qui a de marquer dessus:
HAITAI PA 4600
Hexfet 4ch 600w
2way electronic x-over
et pour celui que je vais chercher aujourd' hui c' est un blaupunkt gt 4100
voilà !!
je précise que je ne compte alimenter mon sub que par 2 canaux bridgés bien sur et pas les 4
donc quelle est la meilleure install possible |
bob_bipbip | vi, prend le blaup, et jete le taitai |
kabs | on est du même avis mais il faut bien que je le garde pour alimenter le sub !!! ou alors je fais comment ??
LE BLAUPUNKT POUR HP AVANT ET ARRIERE ET L AUTRE AMPLI POUR LE SUB ?? |
bob_bipbip | le blaup pour hp avant et sub, le taitai pour les hp arriere.
il te restera une pair de voie |
kabs | ET le 7894 va savoir gérer çà ??
Moi je pensais mettre hp avant et arriere sur blau et sub sur haitai ,non ?? |
bob_bipbip | Citation :
sans aucun probleme |
zicos | SALUT,
qu'est-ce que tu as comme kit éclaté Infinity ?
J'ai aussi une G III et compte investir dans un kit infinity.
benoit |
kabs | exact ké infinity !! son assez pur |
kabs | ca y est je suis allé cherchez le blaupunkt et le vendeur m a conseillé de retirer une ligne pour mon alim because que mon cable + était un cable de 5 mm² il m' a fait prendre du 20 mm² pour le + et idem pour le -
ca va changer quoi ? à part le fait que je vais passer 1 heure pour faire passer le cable entre la batterie et l' habitacle ??
et pour conclure je fais quoi alors hp avant et aerriere sur blaupunkt et mon sub sur le vieux haitai ? ou un autre montage serait plus bénéfique ?? |
zicos | Citation :
Ca va t'éviter d'avoir le feu dans ta voiture à cause de sections trop petites qui font chauffer le cable!!!!! Pour le Blaupunkt seul, du 16 mm² devrait suffir... |
kabs | sachant que j' ai 2 amplis à alimenter ...
j ai acheté un boitier ou je rentre un coté en 20 au milieu 2 fusibles et de l autre coté je sors en 2 diametre 10, est ce que ca suffirait ou il me faut absolument du 200 pour entrer dans chaque ampli ?? |
kabs | je voulais dire une section de 20mm²
et tant que l on y est autre question peut etre stupide mais par ou puis je rejoindre l habitacle depuis le moteur pour passer mon + |
moogly | oui tu arrive en 35mm² disons(ca rentrera dans le 20mm² en se demerdant) et tu sors en 2x16(10 selon longueur)mm² jusqu'au ampli
le cable tu le fais passer ...ou ya de la place....
tu regarde dans le compartiment moteur t'as toujours un passage moteur-habitacle...a toi de bien le reperer(connait pas golf) |
tnicolas2 | Citation :
derriere le bocal de liquide de refroidissement, tu as des fils qui trversent la paroi vers l'habitacle, je suis passé par celui ki est le plus en haut, tu tombes derriere les fusibles (demonte les caches en plastic sous le volant, c plus simple) |
zicos | exact, c'est un caoutchouc circulaire. |
kabs | pour conclure je viens d acheter du 10mm² comme ça je rentre en 20mm² dans le boitier avec les 2 fusibles et je sors en 10 mm² pour chaque ampli pour les masses il y a 1m50 de cable en 20 mm² donc je coupe le ccable en deux et je fais rejoindre les 2 en 1 sur un point du chassis du vehicule ....
pour le branchement sur le baupunkt j installe mon kit éclaté infinity et le sub pionner en bridgeant les 2 canaux restants et sur mon deuxieme ampli je branche uniquement les 2 voies alpine qui sont sur la plage arrière...
est ce que comme ça ca devrait aller ??
MERCI DE VOS REPONSES A TOUS !!!! |
oui.
c'est ce que j'avai dit plus haut ... |
kabs | exact bob_bipbip
pour ma question de cable on est ok ou pas ??
un cable de 20 mm² depuis le + batterie direction un " y " avec 2 fusibles dedans et je ressorts du boitier en 10 mm² vers le blaupunkt et en 10 mm² vers l autre ampli ...
ok ? |
bob_bipbip | arf, j'aurai plutot du 35, ou 50, mais c'est juste pour le plaisir de galerer pour les faire passer .... |
moogly | pour un blaukpunt et un haitai il va pas se casser le cul non plus..!!!!!  |
moogly | pour un blaukpunt et un haitai il va pas se casser le cul non plus..!!!  |
bob_bipbip | tu serai etonné, comme defoi ca peut aporté de galerer niveau montage meme pour du matos pouri .... |
moogly | oui c pour ca que je lui avait conseillé du 35mm² au debut du topic..!!! |
moogly | mais bon d'un autre coté du 50mm² coutera aussi cher que l'ampli!!!!!!  |
kabs | désolé mais tout le monde n' a pas forcément trop de pognons à balancer dans du matos pour la voiture il y a aussi des gens comme moi qui essaie de se faire un petit plaisir histoire de pouvoir ecouter de la musique , et n' epprouve pas le besoin d' avoir 4 fois 1000 watts rms ou aes si vous preferez !!!!! des fois la priorité est ailleurs merci quand même d avoir bien voulu m ' aider même si je suis un peu décu de vos derniers post concernant "mon matos pourri" avoir un 7894 rb en source c' est déjà pas si mal que ça . |
moogly | non mais on critique pas on essaye de t'aider au lieu de prendre un 2eme ampli dont tu gacheras 2canaux tu ferai mieux d'attendre et de prendre mieux.... c tout!
je suis desolé moi j'attend et cherche les bonnes affaire(je ne suis qu'etudiant donc pas de salaire...)
l'ampli emphaser je l'ai payé 1200f d'occaz et le PG 1500f neuf en promo(prix 5000f)
je pense pas que ca soit horriblement cher je m'equipe au fur et a mesure et je sais etre patient....
a 1500f j'aurai eu koi comme ampli ht de gamme comme ca?? pas grand chose !!! faut savoir attendre.... |
moogly | et vaux mieux prendre un autoradio pas cher et se garder des sous pour de vrai hp et amplis....
le poste ne fais pas tout et certainement est le maillon le moins important entre guillemet... |
bienvenu au club ....
en tout cas, c'est clair, c'est pas le poste le plus important. je dirai:
1)montage
2)hp
3)poste+ampli |
moogly | oui tout a fait d'accord avec toi BBB!!!!
d'ailleur je viens d'investir dans un pio p99r
ca faisait un moment que je voulais changer mais sans plus donc j'attendais la bonne affaire
a force d'attendre j'ai eu le pio+chargeur a 400euro ce qui est je pense correct... |
bob_bipbip | mais faut quand meme pas oublier les "a coté" (tout ce qui est cablerie par exemple) |
moogly | ca rentre dans la partie montage ca...!!!  |
bob_bipbip | ha bon? pour moi, le cable, c'est le materiel ..... |
