willou, deadman8, chren80 et 25 utilisateurs inconnus
Installation Peugeot partner
n°40402
dunky_29_3​5
Posté le 30-11-2004 à 11:43:09  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je viens d'acquerir un peugeot partner utilitaire et je viens de me rendre compte qu'il n'y a que des emplacement de 13cm dans le tableau de bord et je dispose d'un kit eclaté macrom en 16.5cm.
Est-il possible de percer dans les garnitures de portes?
Quelqu'un a t-il deja fais passer un cable d'alim de la batterie jusqu'a un ampli se trouvant sous le siege conducteur?
n°40405
Posté le 30-11-2004 à 12:07:12  answer
c'est pas du Ø100 en tableau de bord ?
sinon voui, tu peux rentrer du 20 dans les portes sans problème (enfin sur Berlingo, mais pourquoi suis-je persuadé que c'est pareil sur Partner ?)
n°40407
dunky_29_3​5
Posté le 30-11-2004 à 13:00:03  profilanswer
Oui c'est bien du 10 dans le tableau de bord.
On peut donc percé les garnitures des portieres et faire passer du 16.5.
Le haut parleur se vissera su la garniture ou sur la tole?
Va falloir rigidifier la garniture si le hp n'est pas fixé à la tôle.
n°40474
salsero
Posté le 01-12-2004 à 04:27:00  profilanswer
Salut néoprène! as-tu déjà fais sur c15?
Car il me semble que la porte est pleine 8O ,et je voulais placer un ke.
ps:néop ou un autre :wink:
n°40481
DJ-FTS
Posté le 01-12-2004 à 18:37:42  profilanswer
Ouai lui y connait rien :mrgreen:
n°40853
dunky_29_3​5
Posté le 10-12-2004 à 17:13:25  profilanswer
Alors sa le fais bien les 16cm dans les portieres.
Ya deja un marquage d'origine derriere la garniture pour couper le plastique.Par contre une fois coupé comme il faut le haut parleur ne rentre pas completement donc il faut une petite entretoise en medium de 10mm.J'ai fixé cette entretoise au chassis metallique de la porte à l'aide de 4 ecrou(Trous prevu d'origine) et j'ai fixé le HP sur cette entretoise.
Donc comme sa c'est solide.
Il me reste à passer mon cable d'alim dans l'habitacle et de faire passer les cables de modulations et les cables hps jusqu'au filtre.
Si je golle un appareil numerique je ferai des photos.
