deadman8, chren80 et 25 utilisateurs inconnus mrBinaire | Salut !
Comme des milions de posts identiques (toutes les voitures finalement se ressemblent ^^), il nous faudrait savoir déja ton style de musique.
Après, j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux privilégier l'avant que l'arriere bicose tu es devant quand tu conduis. Donc quitte à travailler un peu, autant travailler les portieres et mettre déja un kit éclaté en 16cm dans tes portes, avec les tweets sur le tdb ou montants de parebrise.
Si tu veux des HP sur la plage, je te conseille de mettre des elliptiques (plus de surfaces pour moins d'encombrement) ou alors dess bons 20CM. A savoir que tu risqque d'avoir des incompatibilités si tu mets par la suite un sub.
Sache aussi que pour pousser correctement, généralement les amplis d'autoradios sont trop "mou" (a part si tu prends du Becker par ex). Donc l'investissement le plus judicieux serait un ke 16cm dans les portes ainsi qu'un petit ampli 2voies (ou 4 pour l'évolution).
En ce qui concerne les portes, voit si tu n'as pas un emplacement prédéfini et pense à bien les travailler, comme indiquer sur le forum. Tu verras, tu auras déja un bien bon son, meilleur en tout cas que des 10 à l'avant avec des HP en plage !
Bon courage ! |
Nours | Le problème sera surtout le budget.... Donc pour me payer un bon KE et un bon petit ampli Mais c'est vrai que le mieux c'est ca...
Pour les portieres il n'y a aucun emplacement prédefinis donc faudra tout decouper le panneau de porte etc etc
Merci pour ta réponse en tout cas  |
mrBinaire | Pour l'ampli, ca pourra venir... Si tu choisis une bonne source, tu pourras commencer comme ca pour driver ton KE.
Par contre, te laisse pas avoir par les indications commerciales des puissances ! Essaie de choisir une marque/modèle qui est connu et sur lequel tu peux avoir un retour d'expérience sur le forum.
Quel est ton budget ?
Quel est ton style de musique ? |
especiosa | Citation :
Donc si petit budget et peut être envie d'évoluer plus tard, le meilleur conseil serait de faire très simple, pour avoir une base pour changer ensuite et pas acheter des HP qui après seront à changer et difficilement revendable.
Donc défine ton budget, et ensuite cherche d'occasion un p'tit kit 2v et une bonne source. Fais un bon montage bien costaud, travaille tes portes.
Et plus tard, un ampli et d'autres HP... |
Nours | Je dirai 400euros tout compris
c'est pour ca je partais sur un kenwood W534 @169euros
et des 100cv1 @99euros et des 210cv1 @169 vu que ya une reduction de 10% en ce moment à ma crèmerie ca m'aurait fait un peu moins de 400euros tout compris
donc le budget de toute facon je peux pas monter plus haut Je pense que focal et kenwood sont de bonnes marques j'ai eu plein de bons retours dessus...
Quand à la musique ca va du rap US au metal donc c'est variable ca...
Merci d'avance de vos idées
edit:biensur j'en gardais un peu pour le dynamat et les cables.. |
