deadman8, chren80 et 22 utilisateurs inconnus
4L (R4) --> Installation d'un Pioneer DEH-3700MP
n°51171
Toxicity
Posté le 20-07-2005 à 22:14:32  profilanswer
Bonjour à tous,
Je m'essaie à l'installation basique (pour le moment) d'un autoradio dans ma titine (marre de rouler sans zic). J'ai donc pour cela, acheté un 3700 MP, du cable et des cosses, bref le nécessaire.
voici le topo de mon pb :
J'ai deux connecteurs (+ et - du contact) que j'ai relié a un connecteur iso --> le + du contact sur le fil rouge du connecteur ISO et le - sur le noir. Jusque là, tout vous parait normal ? Ensuite, je branche mes deux HP avant (pour le moment, on verra pour l'équipement plus tard) sur la deuxieme fiche iso.
Le probleme est qu'au démarrage mon autoradio ne marche pas. (j'ai testé voir si le jus passait bien par mes connecteurs, c'est le cas)
Donc, ma question est la suivante : Est-ce que le problème viendrait du fait que je n'ai pas mis de + permanent (relié sur le fil jaune...) ???
(juste comme ca, mes fiches ISO ont un fil orange, nommé illumination, mais sur les connecteurs de mon pionneer, ce fil orange est inexistant, c'est normal ? A quoi servait-il a l'origine ?)
Merci d'avance pour tous les renseignements que vous m'indiquerez...
Ps : on ne se moque pas de ma caisse, j'y tiens  8) lol
n°51172
neospif
Posté le 20-07-2005 à 22:23:35  profilanswer
bonjour toi :)
pour repondre a ton petit soussi ....
 :arrow: file rouge alim general je dirais
 :arrow: et file jaune ampli interne
les 2 doivent corectement conecter au + pour un simple essais tu ponte le file rouche sur le fille jaune :)
si sa fonctione  tu te tir une bonne alime  pour le fil jaune et tu laise dans l'iso le file rouge ..
et une bonne masse sur le noire :) ( comme dab )
voilla :P
n°51173
Toxicity
Posté le 20-07-2005 à 22:31:48  profilanswer
Oki d'oki, donc c'est complètement normal que l'autoradio ne démarre même pas. Il faut donc bien que le fil jaune ET rouge soit alimentés. Bon ben c'est parfait. Je fais l'essai demain aprem et je vous tiens au courant.
Merci de ta réponse (confirme, si j'ai bien compris :) )
n°51174
neospif
Posté le 20-07-2005 à 22:37:59  profilanswer
je confirme bien se que tu vien de dir  :) jaune et rouge sur +
jespere que tu nous tiendra informer ....
CAV aussitot demander aussitot repondu ... 8)  8)
n°51175
Toxicity
Posté le 20-07-2005 à 22:38:32  profilanswer
MErci bien :)
n°51177
neospif
Posté le 20-07-2005 à 22:54:09  profilanswer
n°51182
carcasse
Posté le 21-07-2005 à 00:00:32  profilanswer
Oui.
Le fil jaune doit etre relié à un + permanant qui vient de la batterie, et le rouge doit etre relié au nemann de façon que quand on coupe le contact, ya pas de courant dans ce fil rouge, et quand on met le contact, ya du 12v.
n°51185
madflo
Posté le 21-07-2005 à 00:27:20  profilanswer
vs avez pas repondu a sa question pour le fil orange de l illumination !! :oops:
c est tou simplement que ton poste n est pas prevu pour cette fonction , cete derniere faisant varier l intensité de l afficheur pour ne pas t eblouir qd tu mets tes phares ! mais je ne sais pas commetn ca se branche meme si je me doute que ce doit etre a mettre par exemple sur le plus d un eclairage de tableau de bord  :?
n°51187
carcasse
Posté le 21-07-2005 à 03:00:33  profilanswer
Effectivement.
Ca se branche sur le + des veilleuses directement.
Ca m'étonne qu'il soit pas sur l'iso coté pioneer...
t'es sûr quil y est pas, quitte à ne pas etre fiché dans la prise comme les autres ?
car desfois il se balade tout seul..
n°51188
carcasse
Posté le 21-07-2005 à 03:03:28  profilanswer
S'il n'y est pas, c loin d'etre dramatique.
n°51189
Toxicity
Posté le 21-07-2005 à 04:36:39  profilanswer
Oui, j'en suis absolument sur (enfin visiblement :) )
Je voulais savoir aussi, il n'est pas dérangeant pour le fonctionnement de l'autoradio que je n'y branche pas d'antenne (en fait, la radio je m'en tape un peu, pis j'ai la flemme d'y percer un trou pour l'antenne :p) ?
Encore merci !!!
(ps : vive les lèves-tôt, ou les couches-tard, perso, jvais partir bosser :roll:)
n°51196
neospif
Posté le 21-07-2005 à 09:33:08  profilanswer
ba non sa derange en rien fodra juste que tu te passe de radio ...
tu poura te servire seulment des CD :P
n°51222
Toxicity
Posté le 21-07-2005 à 19:04:29  profilanswer
Yeah, merci bien, tout fonctionne, y'a juste que je n'ai pas de + permanent, donc j'ai ponté le + du contact sur le fil rouge et le fil jaune. Pour le moment, c'est provisoire, mais vous n'auriez pas une idée pour chopper le + permanent ? Directement sur la batterie ?
n°51227
neospif
Posté le 21-07-2005 à 20:23:34  profilanswer
bonjour :)
pour ton montage  actuelle de pousse pas le poste  !!!! c'est tres movais
sur les alpines sa les coupe automatiquement ...
pour une idee :
http://forum.caraudiovideo.com/vie [...] &start=105
jai tirer directement un cable 2* 2.5
mais un + sufit si tu a une masse dans labitacle :)
n°51228
niko190
Posté le 21-07-2005 à 20:24:17  profilanswer
direst sur la batterie non
tu colle un fusible de la valeur de celui du poste a coté de la batterie :wink:
n°51229
neospif
Posté le 21-07-2005 à 20:27:52  profilanswer
non preciser mais évident  !!!! lol
n°51288
Toxicity
Posté le 22-07-2005 à 14:08:29  profilanswer
en gros :
[Batterie]------[Fusible]--------------------[Autoradio]
c'est bien ça ?
n°51310
carcasse
Posté le 22-07-2005 à 16:04:13  profilanswer
oui, le fusible étant le + près possible de la batterie mais c évident aussi  :oops:
n°51323
Toxicity
Posté le 22-07-2005 à 19:50:45  profilanswer
Peut être pour vous  :lol: ! Je ne suis pas un grand connaisseur en électricité  8) , donc vos remarques sont tjrs les bienvenues !
Ps : qu'il est agréable de conduire avec de la zic  8)
n°51324
neospif
Posté le 22-07-2005 à 20:04:13  profilanswer
sa comence toujours comme sa ... ou c'est agreable sa fritille les oreilles
sa manque un peux de ..... et de .... si ge changais  mes hps d'origine pour un petit KE ..... et c'est bon tu es dans le cercle du caraudio :)
n°51335
Toxicity
Posté le 22-07-2005 à 22:47:29  profilanswer
C'est vrai, ca manque un peu de basse... Mais bon, je rapelle, que je n'ai qu'une 4L  :D
n°51353
niko190
Posté le 23-07-2005 à 12:17:23  profilanswer
ouais on commence tous comme ca aussi...
bienvenue dans le monde caraudio!!!
n°51363
Toxicity
Posté le 23-07-2005 à 22:58:40  profilanswer
Merci pour votre accueil !!! ;)
Là pour le moment, je vais voir pour me faire de nouvelles garnitures (jveux pas pourrir celles que j'ai en ce moment) afin d'y placer mes HP dans un premier temps. Ensuite, j'envisagerais peut être de me faire une nouvelle plage arrière en bois, recouverte de moquette, pour y placer deux nouveaux HP. Je pense que comme ça, j'aurais une install discrete :) et un son pas trop dégueulasse, surtout pour 4L ;)
n°51366
belapollon
Posté le 24-07-2005 à 03:13:24  profilanswer
4[SP]L :lol:  ca sonne bien comme nom ca pour un futur projet spl!! vous en pensez quoi? ecrit en gros sur les portes sous les flamings! :lol:
ok je sors :oops:  :arrow:
n°51409
Toxicity
Posté le 25-07-2005 à 04:43:26  profilanswer
Mmmm...  :? Je crois qu'on va éviter de couler du béton dans ma caisse... Déjà qu'on ne peut pas dire que ce soit une flèche, alors je crois qu'on va en rester là  :P  :D  lol !
n°51449
belapollon
Posté le 25-07-2005 à 23:58:23  profilanswer
mets lui un nos dans le c.. et je t'assure qu'elle marchera bcp mieux!!! :lol:
ok je sors a nouveau :arrow:  :oops:
