deadman8, chren80 et 25 utilisateurs inconnus
problème sur mon installation a base de jvc et pioneer
n°24425
cevan
Posté le 01-12-2003 à 20:51:09  profilanswer
salut a tous!
j ai un probleme avec mon ampli: je résume la situation:
j'ai une source jvc mp3 kds 9101, un ampli pioneer 4X50W rms ponté en 2X100W pour alimenter 2 enceintes elliptiques
JBL 2X100 W rms et enfin 2 tweeters à l'avant alimentés par le poste seulement. En gros, c une install assez pourrie, j'en conviens :-)
Donc, je roulais avec la zik allumée et d'un seul coup, plus de son a l'arrière, seuls les tweeters fonctionnent.
J'ai tout vérifié, g regardé si le remote était bien raccordé, si les branchements ne se sont pas deconnetés et enfin j ai vu que le fusible
de l ampli est tjs bon. d'ailleurs.
seuls points positifs:
* les enceintes arrieres connectées a l ampli ne sont pas a mettre en cause car elles fonctionnent parfaitement si elles sont directement reliées au poste.
*la diode de l'ampli "clignote" mais de facon irrégulière, comme si c'était au rythme des basses de la musique.
d'ou peut venir mon probleme SVP?
n°24431
Pounounou
Posté le 01-12-2003 à 23:09:28  profilanswer
Ton alim de l'ampli est peut etre deffectueuse (verifie que tu es du 12V en permanence et aussi ton fusible) :wink:
n°24433
cevan
Posté le 01-12-2003 à 23:37:51  profilanswer
mais alors pourquoi c survenu d'un seul coup, pendant que j'écoutais de la musique?
de + mon install fonctionne depuis quelques mois et je comprends pas pourquoi ca change d'un seul coup!
n°24475
Pounounou
Posté le 02-12-2003 à 19:43:32  profilanswer
Fusible a m:on humble avis (ta combien 50A?) :?:
n°24489
cevan
Posté le 02-12-2003 à 21:10:39  profilanswer
mais c étrange! pourquoi mon fusible aurait sauté d'un seul coup?
et si le fusible ne marche pas , il n y aurait meme pas de diode alumée sur l'ampli, n'est-ca pas?
mon fusible est de 25A je crois
n°24527
cevan
Posté le 03-12-2003 à 17:31:15  profilanswer
c bon pb résolu, c t bien la masse de l ampli!
merci pr les conseils!
