ludobrev et 25 utilisateurs inconnus jimbolo e30 | Merci de m'aider pour le réglage de mon installation :
- HU : pioneer dehp7350r
- AV : 2 HP 16 cm
- AR : 2 HP 16 cm
- 2 tweeters montant parebrise
- 1 sub de 30 cm (bientôt 2 en //)
- 4x50 Wrms : les HP de 16 cm et tweeters
- 2x120Wrms bridgé pour le sub de 30cm
En fait, j'ai du mal à trouver un bon réglage général.
Je tripatouille un peu trop souvent les options et possibilités (gains des amplis, réglages de la source : freq de coupure, niveau, etc..)
jimbolo |
bob_bipbip | c'est clair que la, on poura vachement t'aider ..... |
jimbolo e30 | Autre précision/demande :
Le lecteur a 3 sorties RCA 4V : 2 sur l'ampli 4 ch et 1 sur l'ampli 2 ch.
Il peut piloter le sub via cette 3e RCA.
Questions :
- pour les connaisseurs de pioneer : non-fading : keskesekeca ?
- est-ce qu'il vaut mieux piloter le sub par le lecteur ou utiliser les réglages de l'ampli : LPF, freq coupure (40-90 Hz), gain, bass boost (0-18dB), rev. phase ? |
l832 | marque et caracteristiques de tes hp ainsi que le sub et
l ampli et conseils suivront |
jimbolo e30 | Les appareils :
- HU : pioneer dehp7350 (3 rca 4v) ex-Singapour (idem que la dehp-7300)
- HP : 4 pioneer ts-a1665 (50Wrms/180Wmax)
- tweeters : pioneer ts-t250 (200Wmax)
- sub : 1 (bientôt 2)sony xs-l1235 (200W/800Wmax) dans un caisson clos 30L
- ampli : soundbarrier 4x50Wrms (taiwan) pour les 16cm et tweeters
- ampli : boss 2x120Wrms bridgé
C'est pas du top niveau mais à M/car, pas évident de trouver de bon matos.
Et mon budget est très très limité. Copine très chiante et oreilles délicates.
Voila voilou
Merci d'avance. |
fd14 | Citation :
Il s'agit d'une sortie insensible au réglage de fader, cad le réglage avant arrière. Normalement, est associé à cette sortie un réglage manuel du gain d'où le côté pratique pour attaquer un sub.
Tout dépend des réglages qu'offre ta source. L'intérêt de filtrer à partir de la source est simplement de pouvoir modifier le réglage de la place d'écoute et ainsi se rendre compte immédiatement de l'effet. Maintenant si les possibilités offertes ne te conviennent pas, tu peux alors utiliser le filtre d'ampli.
Tu dois pouvoir trouver sur ce site les règles de base de réglage d'install. Sinon, donnes-nous un peu de détails sur les réglages de ta source et de tes amplis car la marque seul de ton matériel ne nous aides pas beaucoup.
Bon courage.
fd14 <¤> |
l832 | il ne faut pas se justifier sur ton matos c est ton materiel c est
deja bien; d autre part ilvaut mieux des oreilles delicates que
l inverse cela evite parfois de nombreux problemes.
cela dit :
- le hp1665 est un hp large bande capable de reproduire toute
la bande passante ,le fait d y adjoindre un tweeter ne se
justifie que si tu desires renforcer de facon consequente
les hautes frequences, mais cela ne justifierai pas la presence
d un deuxieme sub, car on risque de manquer de bas et de haut
medium surtout a l avant.
pour revenir a la combinaison ampli hp si tu desires monter
les aigus sur l ampli ,tu peux monter les 16 avant arriere en
derivation mais tu ne pourras plus faire de reglage de gain differencier entre les deux couples de hps, il te restera comme
possibilite l utilisation du fader pour equilibrer les 16 el les aigus
la encore si tu optes pour l option non fader tu n auras plus
de possiblite si ce n est un excellent reglage du sub pour eviter
qu il domine sur les autres frequences.
si tu possedes un passe haut sur ta source positionne le vers 70hz
pour l avant et larriere afin d equilibrer le rendement et si ton ampli le permet diminue le gain sur les hp arriere afin de prioriser
l avant du vehicule .
il me parait difficile a partir de ton ampli de tirer les aigus a moins que celui ci soit compatible 2 ohms et que tu envisages
un montage en derivation aves les 16 de l avant et l introduction
d un filtre passif coupe vers 5000 pour le t250 si le filtre n existe pas deja.
en ce qui concerne le sub si son rendement est bon et que ton
vehicule ne ressemble pas a un autobus, 1 2eme ne se justifie
pas car une grande demonstration de basses frequences n est
jamais le reflet d une qualite sonore
l autre solution consiste a monter les 4 hp de 16 sur l avant
avec toutes les difficultes de montage que cela implique et de les
gerer en passe bande ,
passe haut vers 70 passe bas vers
5000 et d utiliser les aigus a partir de 5000comme prevu;
cette solution permet mieux de gerer les sub surtout si la
pente n est pas trop forte pour une meilleure liaison avec
l avant |
bob_bipbip | Citation :
Les appareils :
moi perso, je garderai que la source, et j'essayerai de tout revendre. mais bon, c'est une idée qui n'engage que moi:
tu peut quand meme garder la source, et le sub en attendant. en acheter un deuxieme, effectivement pas une bonne idée ......
ampli soundbarrier, je connai pas mais je pense que c'est un peut comme ton ampli boss, donc pas super. le bosse garde le aussi si tu garde ton sub. essaye de t'acheter un bon ke 2v. ca sera une config surrement plus "equilibré" a mon avis. c'est un kel taille ton sub ? |
jerems | bob, arrete de demoraliser tt le monde. C pas la peine d tout revendre. Je suppose que sur son ile, ya pas grand chose en choix alors on va faire avec.
etapes de reglages :
1 - poste, reglage en flat (tout a zero : bass/mediums/aigus)
2 - on coupe le sub pour regler les hp avant en premier.
3 - filtre passe haut a regler entre 50 et 80 Hz sur HP avant.
4 - gain a zero sur ampli hp, poste aux 3/4, on monte le gain de l'ampli juska debut de saturation... puis on redescent un poil pour ne pas saturer ce qui donne poste au 3/4 -> volume max sans saturation.
5 - ensuite, sur du vocal/jazz, regler le kit eclaté avant avec l'equaliseur ou les reglages bass/mediums/aigus du poste. les mediums doivent etres clairs et precis. Les aigus ne doivent pas prendre le dessus sur le reste du message (sinon attenuer tweets, virer une paire de tweets...)
6 - Les hp avant sont bien reglés??? sur??? on passe a la suite
7 - sub coupé entre 50 et 80 hz (max)
8 - gain du sub a zero, on monte le gain petit a petit pour arriver a un ensemnle homogene. Il est evident que les bass boost et autres de l'ampli sont a zero.
9 - On test sur du jazz avec de la contrebasse pour voir si le sub n'est pas envahissant.
10 - On rajoute un peu de bass boost si pas assez d'infra.
11 on reteste pour voir si ct pas une mauvaise idée que de mettre de le bass boost
12 - on ecoute pendant 2 semaines en affinant les gains et les frequences de coupure pour avoir un bon compromis sur differentes musiques.
je te conseil de te procurer des cd de type iasca et des cd de frequences pour regler ton install. ca revelera ses defauts. ensuite, sois prudent avec les reglages pour pas les exagerer....
Et si ton install marche sur du jazz et du classique, ca devrait marcher sur de la tech
A+ |
ok, j'avait pas vraiment compri qu'il etai au fin fond de la creuse ... lol
au faite, il parle reglage ou montage ?
parce que je pense que d'avoir 4 hp full range et une pair de twit, ca sert pas a grand chose, mais finalement, y'a moyen de faire qqch de top avec non ???
je suppose que une paire en kik (ou sit), une paire en porte (en passe bas) et les twit en front, ou reflexion sur pare brise, ca peut etre pas mal non ??
enfin, peut etre que je me trompe ...... |
jerems | il dit reglage le monsieur
A+ |
jimbolo e30 | Merci à tous de tous ces conseils très utiles !
L'approche de jerems devrait permettre de trouver un équilibre général.
Bien compris.
La source permet de couper à 50/80/125 Hz.
Soundbarrier est une marque ex-Taïwan. Ca fait du 4x50Wrms et pousse pas trop mal quand même. C'est clair que c'est pas du Brax ni Xtant.
Autres questions :
- à quoi sert l'inversion de phase ?
- après tous les réglages préconisés par JEREMS dans quels cas utiliser les loudness (low, mid, high) ?
- pour le sub, j'hésite toujours entre : a) couper à 80Hz ou 125 Hz à partir de la source en mettant l'option "control sub : int" (interne, càd source) et régler le gain sur l'ampli sub
b) utiliser la sortie RCA non-fading et couper à 80-90 Hz sur l'ampli sub et régler le gain sur l'ampli sub
J'ai l'impression qu'avec la sortie non-fading, il n'y a pas besoin d'augmenter bcp le gain pour avoir déjà une bonne patate Et qu'en filtrant depuis la source, je suis obligé de monter un peu plus le gain de l'ampli.
jimbolo |
bob_bipbip | surtout pas coupé un caisson au dessus de 80hz. ca le rend localisable. |
