ludobrev et 22 utilisateurs inconnus
Installation Scooter
n°82095
tugal94
Posté le 22-11-2011 à 21:11:15  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis l'heureux propriétaire d'un BMW c1, et j'utilise depuis quelques mois un autoradio, qui depuis quelques jours, se met à grésiller (au bout de quelques minutes) et fini carrément par être inaudible...
Mon Installation,
 - L'autoradio est branché directement sur la batterie via des câbles d’électricité classique(à peine placer dans une gaine rétractable);
 - La carcasse de l'autoradio prend sa masse dans l'armature du scooter (une grosse visse)
 - Les HP sont reliés via des câbles hifi classiques
 - Cette batterie est dédiée à l'autoradio
Remarques :
 - Aucune isolation globalement
 - Un interrupteur à été placé entre le - de la batterie et l'autoradio
Merci pour votre aide :)
n°82098
thibault
Posté le 23-11-2011 à 07:27:24  profilanswer
Bonjour
Il grésille sur les deux HP?
et quand tu l eteinds et tu le rallumes?
Si c est au bout de qqe minutes, cela fait penser a un cable/hp a la masse
qui mettrait l ampli en surchauffe.
il faudrait essayer avec un hp debranché puis alterner avec l autre ...
sinon verifier la tension d alim et essayer avec un autre autoradio
voilou un premier jet .
