ludobrev et 19 utilisateurs inconnus belloubustou |
voila je compte bientot si tout va bien installer un sub de cette facon (pas dans ma A3)(surement un roadster 2 places avec peu de place (mx5))
quel sont les problemes (niveau son) auquel je serais confronté
merci de vos reponses
yass | Salut
Si tu veux installer un sub a l'avant d'une MX-5,les plus récentes ont des emplacements de 20 cms ds les portes avant donc...
de plus,tu auras un niveau bcp plus faible qu'un sub ds un coffre de berline. |
belloubustou | Citation :
est ce juste une histoire de niveau?
a tu deja ecouter une config comme ça ?
je sait pour les 20 8) |
yass | Dans une berline, on met un petit caisson(ex 40litres pour 1* 30 cm) dans 1 grand caisson(400 l :le coffre) c pour ça que l'on arrive à avoir un gros niveau...
P rends ce meme caisson de 40l avec un 30,et fais le fonctionner dehors,y'a grosse différence aussi bien de niveau que en réponse en frequence.
J 'avais installé un caisson à l'avant de mon escort avec 2* 5ws mini sub focal,mais la place dispo est super limité et comme il faut un assez gros volume de charge pour desçendre bas,tu risque d'empiéter sur les pieds du passagers...
A mon avis,installe 2 subz en 20 cm(jl audio en fais de très bons) dans les portes av+1 kit deux voies. |
Les modérateurs | monte un IR8.3, t'auras pas besoin de sub comme ça... et ta Belette pourra mettre des talons aiguilles sans que tu craignes pour ton panneau de miel  |
yass | Vrai pour le DLS iridium 8.3 ds les portes de plus que le médium est logeable vu sa petite taille.
Par contre,je doute un peu que le 20 cm desçende assez bas pour faire du sub(fr plus haute qu'un sub) |
titben | la 206 CCqui DDT ( la rouge ) tourne avec une galette montée à l' avant.il m'a dit qu' il ne localisait pas le sub et que c était relativement fondu; par contre je ne l' ai pas écouté. mais a ses dires pas de pb. |
barracuda777 | Je suis en train de me tapper le crane contre le mur et les garnitures pour faire la meme chose.
Je vais mettre une paire de JL de 20 cm en porte pour les fréquences au dessus de 63 hz jusqu´a 120 hz (actifs).
Le relais depuis les 120 hz et + seras pris en charge par un Morel 2 voies (16 + tweet en actifs).
En dessous un sub de 30 maxi qui travaille dans un petit volume dans le coffiot.
L´avantage(apparant ) est que je vais fourguer tout ca dans une grande chezrookie et pas dans une caisse de troll. Yass +1 lorsque tu mencionne le possible manque d´infra surtout si l´écoute est un peu "forte" (question de sensation + que qualité)
A un niveaux de confort, la il n´y aurait pas de probleme avec des 20 cm |
COBALT | Citation :
8O  |
blue note | Pour avoir ds 7w2 en porte et ces derniers étant assez généreux en grave et infra ,j'avais fais l'essai d'un 7W2 en caisson de 15 litres devant.
Il doit exister quelque part une vidéo N'espére pas avoir quoique ce soit avec ce type de configue sous 50 hz.
Dans ce domaine le même hp en porte c'est un autre monde. |
jerems | [quote="Blue Note"]N'espére pas avoir quoique ce soit avec ce type de configue sous 50 hz.
quote]
Ca depend de la voiture a mon avis....
Chez moi ca descend bien sous 50 Hz avec des 16cm en clos. Je ferai un essai avec le sub devant pour voir si le caisson bouffe pas trop d'espace et limite donc pas trop la descente dans le grave
A+ |
blue note | J'ai aussi essayé avec un 27S en clos lors de mes essais avec le 7w2 8O Pareil :? |
nicool | [quote="jerems"] Citation :
quote]
A+
exact la voiture de jerems a l'air d'etre excellente acoustiquement parlant  |
blue note | Bin moi aussi j'étais perssuadé néop s'en souviendra que je pourrai descendre sous 50 hz en caisson devant .
J'ai bien vite constaté que c'était ACOUSTIQUEMENT impossible.
Neop et cc en on fait les essais aussi ils pourront vous en faire une explication théorique certainement plus précise que moi.
Les hp voiture en porte on l'avantage d'une charge plus approprié pour descendre dans l'infra et le phénomène d'encoignure des portes lorsque le hp est en bas provoque ce phénomène d' accentuation du sous grave.. |
nã©oprene Invité | ça ne peut pas marcher aussi bien qu'en coffre mais il est des personnes qui savent s'en contenter
libre à elles.......... |
Z80 | Quand Néoprène décrète que ça ne marche pas, ça ne DOIT pas marcher, sinon il devient vite désagréable...
La routine, quoi... Pas la peine de répondre, je me casse. >_< |
nã©oprene Invité | Citation :
Ecoute l'instal de Garry Biggs et tu m en reparle
on le sait que t'es god-judge.......... mais c'est pas gentil de citer sur le forum des choses dont, dans la vraie vie, tu ne sais dire que grmmbllll woufff mmmmmm rahhhhhhh 8) |
