ludobrev et 19 utilisateurs inconnus
GROS PROBLEME SUR INSTALLE
n°34200
ANGELOBOYE
Posté le 02-07-2004 à 18:41:35  profilanswer
SALUT a tous.
J'ai un petit soucis avec mon installe que je viens de finir de monter.
Donc le soucis c'est que j'ai un gros parasite lorsque j'accelere j'entend l'acceleration dans mes HP.
Pour l'installe j'ai 2 RF : un 851x pour mes HP et un 801s pour mon MTX 8154, et avec une capa 1 farad.
Pour l'alim j'ai tiré du 35mm² et pour les RCA du triple blindage straigt'in
et par manque de place je les ai tiré ensemble, j'ai séparé quand je pouvais mais il y a pas mal de longeur ou ils se retouve ensemble.
En penssant que j'avais une masse sur un HP j'ai redemonté toute l'installe pour verifié, mais aucune masse au HP.
Si quelqu'un pouvant m'aidé sur se probleme ca serait sympa.
Merci d'avance.
n°34213
neve02
Posté le 02-07-2004 à 20:53:06  profilanswer
test avec un cable RCA en volant..  :oops:  comme ca tu verra si cela vien de ton cable..mais je voi pas pkoi tu a pas pu passé l'alim d'un coté et le ou les rca de l'autre  8O  :?
si c pas ca verifie ton point de masse..  8) ..
n°34225
ANGELOBOYE
Posté le 03-07-2004 à 01:09:24  profilanswer
tous simplement parce que je suis tetu :oops:  et comme  c'est une audi TT et ya pas beaucoup de place pour le passage de cable, ca va me faire redemonter la moitié de la voiture encore, mais tanpis ca en vaut la peine.
n°34230
tonfa 22
Posté le 03-07-2004 à 05:06:12  profilanswer
+1, ça vient souvent de là aussi...
n°34307
ANGELOBOYE
Posté le 06-07-2004 à 16:40:44  profilanswer
J'ai demonté toute mon installe et j'ai amplifié un HP externe a la voiture et toujours pareil.
j'ai monté mon installe dans une AUDI TT je pensais a la carosserie est elle bien en tole.
Si quelqu'un aurais une connaissance qui aurai le meme vehicule que moi ayant une sono qu'il me met en contact ca serais sympa.
Merci d'avance.
n°34309
malossi
Posté le 06-07-2004 à 17:48:55  profilanswer
La seule partie qui ne soit pas en aier sur ton TT est le capot qui lui est en aluminium  :wink:
Mais tente un joli point de masse bien decapé à la toile émry (dsl pour l'orthographe) sur le chassis comme ca, ca sera pas à remettre en cause  :wink:
n°34312
SKYPPI
Posté le 06-07-2004 à 18:10:48  profilanswer
Je vais te dire tous les points suceptibles de provoquer des parasites:
- Tes RCA ne doivent en aucun cas croiser ou longer un cable d'alimentation positive
- Ton autoradio, si connecté sur un faiseau retiré doit avoir sa masse: soit avec le reste de l'install soit avec les masses communes au niveau du chassis dans le compartiment moteur.
- Les filtres passifs de ton kit éclaté doivent être relativement éloignés du faisseau électrique
- Ton point de masse doit être franc, au chassis au niveau d'une grosse fixation, et tous les éléments de ta sono doivent y être connectés. Pense à poncer la carrosserie pour que le contact soit parfait.
- Vérifier toutes les cosses, si l'une d'entre elle est mal certie tu peux avoir ce phénomène de parasite
- Contrôler au voltmètre les tensions d'alim du poste et des amplis.
- Vérifier si la batterie n'est pas raide...(peu probable dans ton k si ton auto est récente)
- Contrôler le cablage qui permet la recharge de la batterie (Alternateur vers batterie).
Bon courage.
n°34321
ANGELOBOYE
Posté le 06-07-2004 à 20:57:11  profilanswer
Pour avoir une masse franche je me suis mis directement sur la batterie et j'ai toujours le probleme,
j'ai fais la manip avec un autre ampli un MTX et le probleme y est toujours.
Demains je vais essayé de me faire un faissseau externe pour alimenter le poste et on verra bien, apres ca je ne sais plus quoi faire, j'ai tous verifié. :(
n°34323
VirtuaL
Posté le 06-07-2004 à 21:18:50  profilanswer
passe ton cable d'alim dans une gaine si t'as pas trop de place
n°34334
pat
Posté le 06-07-2004 à 22:38:19  profilanswer
Pour tester tes RCA, ta qu'a prendre un lecteur CD portable avec un cable jack RCa, tu branche les rca sur l'ampli, tu mets ton moteur en route, t'ecoute...
Ps oublie pas le remote
n°34335
pat
n°34336
pat
Posté le 06-07-2004 à 22:38:39  profilanswer
n°34337
pat
Posté le 06-07-2004 à 22:41:00  profilanswer
8O  Oups, ca buggé...
Desolé :lol:
n°34415
ANGELOBOYE
Posté le 08-07-2004 à 23:29:12  profilanswer
Un nouvel echec sur l'installe,
j'ai fais toutes les recherche possible et inimaginable :
- j'ai change de RCA toujours en volant
- j'ai cree une nouvel masse a la voiture avec du 35²
- j'ai change d'ampli
- j'ai cree un connecteur ISO externe
- j'ai change de cable d'alim
- j'ai mis un HP au cul du poste un au cul de l'ampli et parasite sur celui de l'ampli et pas celui du poste.
apres tous ca j'ai abandonné car il se faisait trop tard,
et pour endeduire que les parasite provienne de ma batterie et plus precisement de mon alternateur source essenciel de parasite.
Si quelqu'un a idée pour inibée se parasite je prend avec plaisir son conseil.
Merci d'avance. :wink:
n°34425
SKYPPI
Posté le 09-07-2004 à 02:09:18  profilanswer
ya un module électronique sur ton alternateur, il est peu être responsable mais bon ton auto est récente donc bisare.
n°34426
habibzx
Posté le 09-07-2004 à 04:16:48  profilanswer
Mon frere a eu les memes miseres, il as changé d'ampli au passage puis de source pour, fait toutes les manipe changé les rca etc...
tous ça pour s'appercevoir que la source avait un probleme qui créée des parasite, et il m'a fallu 10mn pour trouver, de plus en touchant la masse de la fiche iso, les parasites etaient different.  :wink:
n°34482
ANGELOBOYE
Posté le 10-07-2004 à 10:57:30  profilanswer
j'ai deja essayé de changer la masse de mon poste et toujours pareil
n°34680
ANGELOBOYE
Posté le 15-07-2004 à 18:40:14  profilanswer
:arrow:
n°34727
niko190
Posté le 16-07-2004 à 10:44:27  profilanswer
j' avais un souffle dans mon sub de temps en temps il bougeait tout seul meme le poste coupé :arrow: ampli au sav
mais bizarement suivant le point de masse de l' autoradio ca changeait de bruit
j' ai refait l' alim et la masse du poste
n°34740
ANGELOBOYE
Posté le 16-07-2004 à 12:43:03  profilanswer
J' ai deja essayer de faire un connecteur ISO externe au circuit du post.
n°34899
ANGELOBOYE
Posté le 18-07-2004 à 22:33:37  profilanswer
j'ai ete chez norauto et il m'ont proposé un anti parasite avec entree/sortie en RCA
Qu'en pensez vous? :wink:
n°34905
punky
Posté le 19-07-2004 à 00:47:59  profilanswer
pourquoi pas, si ca marche  :? ( beurk )
connait tu le passage de l'alim principal de ta TT ? 8)
le probleme que tu as vient principalement du fait que tes rca sont trops proche d'une alimentation :wink: (cf premiere solution de skyppy)
un truc a essayer, c'est de la gaine metallique special armoire elcctrique, qui est soit disant anti-parasite (charger en cuivre)
c'est ce que j'ai, sans savoir ou est passer l'alim d'origine et en passant sur les cotes, pas de problemes :wink: (pourtant c'est une voiture rescente, barder d'electronique en tout genre :lol: )
par contre je peux pas te donner la ref ni meme ou la trouver, je l'ai eu dans un petit magasin d'electronique specialiser professionnel (mais bon doit y'en avoir un pres de chez toi :wink: )
par contre, c'est tres volumineux, (environ 15 kg la bobine) mais le prix est ridicule 8O
60 euros les 25 metres, dont la moitié en frais de port :evil:
