ludobrev et 18 utilisateurs inconnus
Installer poste sur FIAT BRAVA... celui d'origine est ..
n°30082
lionelsv
Posté le 27-03-2004 à 15:08:36  profilanswer
completeemnt intégré.
ON a dit à ma copine (chez eldorauto) que ca n'etait pas possible de le changer ! Pfff !
alors où aller ? Forcement chez FIAT ?
(c'est comme sur les Bravo, et j'ai deja vu des Bravo avec poste autre que l'origine !!)
n°30085
fafa59
Posté le 27-03-2004 à 17:10:03  profilanswer
salut,
allez chez fiat ou meme a nortoto pour acheter une entretoise en plastique qui viendra prendre la place de ton poste actuel au format 1din.
puis allez chez fiat afin de faire la depose de ton poste il me semble qu'il fo des clefs special pour retirer le tout.
n°30087
carcasse
Posté le 27-03-2004 à 18:42:44  profilanswer
Salut.
Je dis ça tout à fait par hasard, mais peut-etre que c'est comme sur une 306.
Je dis ça parce que j'ai une 306 et que le poste d'origine était complètement intégré, c'est à dire dans le prolongement du tableau de bord, et avec une forme ovale étirée.
Mais en le "sortant" ça laisse un trou peu profond de cette forme ovale, dans lequel se trouve un trou profond, qui lui, est rectangulaire et peut accueillir un poste.
Attention, pour l'avoir sorti, on est apeuprès obligé de bousiller le post d'origine (pas censé s'enlever).
n°30090
texou
Posté le 27-03-2004 à 19:30:04  profilanswer
Alor soui tu peux metre autre choses que la source d'origine! Il faut aller chez Fiat pour sortir la soruce d'origine avec des clés speciales! Tu commandes en même temps le cache qui va bien au srvices pieces détachées et vala il te reste plus qu'a chosir te source!
Si jamais Fiat ne trouve pas la piece qu'il faut.. laisse moi un pv je tacherai de retrouver la référence....
n°30092
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 27-03-2004 à 20:41:31  profilanswer
Tout à fait TEXOU sinon chez Phonocar
Ref:3/223
FIAT Bravo-Brava-Marea
Support autoradio normes ISO
coloris Noir
http://admin.winnet.it/phonocar/easysite/easysite_images/3_223.jpg
n°30097
roupougnou​f
Posté le 28-03-2004 à 10:36:44  profilanswer
Ref:3/223
coloris Noir
Aurais-tu une idée du prix de la bête?
Mais est-on obligé d'aller obligatoirement chez Fiat, ou des installateur comme difaura ou en encore audiomax ne pourrait pas enlever la source d'origine?
n°30099
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 28-03-2004 à 12:19:58  profilanswer
Le prix , j'ai pas le tarif sous les yeux pour te le donner précisément mais ça coute une quinzaine d'euros.
Bien évidemment qu'un installateur pourra te l'enlever , surtout chez Zoran (Audiomax) ça m'étonnerait qu'ils ne puissent pas te faire ça.  :wink:
n°30101
roupougnou​f
Posté le 28-03-2004 à 12:39:13  profilanswer
On trouve cette entretoise que chez phonocar tu penses?
en tout cas merci pour l'info!
ma copine en sera contente
n°30102
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 28-03-2004 à 12:51:49  profilanswer
Cette entretoise existe sous plusieurs marques différentes et pas uniquement en Phonocar
C'était juste un exemple précis.
n°30131
roupougnou​f
Posté le 28-03-2004 à 23:52:04  profilanswer
Aïe je crois que je vais être embêté, la source d'origne comporte un affichuer digital, palcé juste en-dessous et biensûr le tout incorporé ....
n°30138
texou
Posté le 29-03-2004 à 10:25:56  profilanswer
Quelle afficheur? dans une Bravo/ brava? dans ma Bravo je n'avais que l'afficheur de l'autoradio qui donnait aussi l'heure!
n°30224
lionelsv
Posté le 30-03-2004 à 14:08:08  profilanswer
http://www.baotic.hr/SLIKE/brava%201,6%20u%20v.jpg
n°30255
lionelsv
Posté le 30-03-2004 à 22:33:33  profilanswer
quelles sont les dimensions des HP d'origine ? il y en a 6 je crois..
n°30259
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 30-03-2004 à 23:39:58  profilanswer
C'est du 13 avant et arrière avec adaptateurs + tweets.
Possibilité de monter du 16.5 à l'avant avec des entretoises que fait phonocar ou du fait maison en bois d'arbre.
n°30285
texou
Posté le 31-03-2004 à 22:36:19  profilanswer
L'afficheur fait partie de la source et saute avec elle! Tout le support vient prendre cet emplacement! A toi de trouver un autoradio qui te donne l'heure.... ça doit pas être facile à trouver!
n°30464
roupougnou​f
Posté le 05-04-2004 à 11:39:21  profilanswer
C bon j'avais pas fait gaffe à ce détail, mais ça me rassure!
Sinon concernant les hp d'origines, j'ai une paire de Focal 100VS (KE deux voies) dans un carton qui ne me servent plus, pensez-vous que ça vaut le coup de virer ceux de l'avant et y mettre mes 100VS?
n°30465
texou
Posté le 05-04-2004 à 11:47:04  profilanswer
Tu as d'origine un kit éclaté 2 voies sur une Bravo! Je pense que c'est d'origine...du moins sur ma 105 Jtd Gt j'ai un tweeter sur tableau de bord et une sorte d'elyptique en bas de porte! Tu veux donc savoir si en remplaçant le tweeter du tableau de bord par ton 100 vs tu vas y gagner? ou eeuhh tu veu xvirer tout le kit deux voies d'origine par ton 100 vs? explique explique...
n°30467
roupougnou​f
Posté le 05-04-2004 à 11:51:04  profilanswer
Oui je veux remplacer le KE d'origine pour y mettre mon 100VS
D'ailleurs je ne sais pas trop ce que mettait Fiat comme hp dans ses fiat bravo/brava..
n°30499
roupougnou​f
Posté le 06-04-2004 à 22:10:41  profilanswer
Personne ne sait?
n°30503
texou
Posté le 07-04-2004 à 10:11:26  profilanswer
Personne ne sait?
La marque eeuhh? je peux me renseigner à la limite... Le diametre c'est un pseudo 16 ovalisé et un tweeter ... Je ne sais pas si tu vas gagner bcp en terme de perf si tu remplaces le kit d'origine par un 100VS... Surtout que le 10 tupeux pas le caser sur le tableau de bord en l'amplacement des tweeter d'origine.. un 8.7 cm de chez DLS déja il a fallu y faire une calle et virer le grille...alors un 10cm... Puis mettre le 10 en bas de porte  :?
n°30504
roupougnou​f
Posté le 07-04-2004 à 10:30:45  profilanswer
Personne ne sait?
Oui c'est vrai j'y avais pensé, le 10 en bas de porte n'est pas à sa place....
Je vois voir je suis en trian de me chercher des 165K2, elle héritera ainsi de mes 165VS
n°30505
texou
Posté le 07-04-2004 à 10:40:01  profilanswer
Personne ne sait?
Je vois voir je suis en trian de me chercher des 165K2, elle héritera ainsi de mes 165VS :wink:
n°30506
texou
Posté le 07-04-2004 à 10:41:26  profilanswer
Personne ne sait?
Je vois voir je suis en trian de me chercher des 165K2, elle héritera ainsi de mes 165VS :wink: par contre pour passer du 165.. il va falloir retravailler une chouille le panneau de porte...  Pas l'esthetique de la face avant mais derriere... L'emplacement n'est pas prévu pour un 165.. à la base c'est une sorte d'elyptique entre le 13 et le 16..
