pop_touch et 27 utilisateurs inconnus PoSkA_MaN | Bonsoir,
Je possede une bmw 316 i compact E36 et pour le moment j' avais seulement mis mon Alpine 9812 et laissé le kit éclaté en 13 a l' avant et les coax en 11 derriere d' origine.
Seulement j' ai décidé de m' y remettre et ayant un dls R6a dans mon placard j' aimerais bien le mettre pour remplacer celui d' origine, mais aprés avoir tout bien démonté pour pouvoir y voir plus clair sur la cale que je devrais réaliser pour y mettre du 16 je me suis retrouvé devant une chose bizare ( photos qui suit ) qui fait que deja d' origine je suis en court circuit acoustique et que je ne vois vraiment pas comment faire .
Les photos suivent et vous montrent l' emplacement , je vous demande donc vos avis et conseille pour pouvir y faire quelquechose en retouchant mes photos pour me montrer.
http://img189.echo.cx/my.php?image=photo00363pm.jpg
http://img189.echo.cx/my.php?image=photo00377aq.jpg
Je précise que ce n' est pas en portiere mais au niveau des pieds
Merci d' avance .
Will
ps : quel est la difference entre le dls R5a et le dls R6a, ils ont les memes caracteristiques, les memes tweeters et filtres, seuls le woofer change de taille mais au niveau sonore ? |
especiosa | J'espère bien que c'est possible car je compte faire de même (mais sur E34).
Ce qu'il faut que tu réalise c'est une cale en médium pour adapter ton 16 dans l'emplacement de 13, quitte à découper un peu pour élargir.
Par contre, souhaite tu remettre ton cache sans le modifier, ou bien est tu pret à faire une adaptation sur le cache plastique ?
PoSkA_MaN | Le probleme c' est que ce n' est pas aussi simple d' une part la partie metallique n' est pas absolument plane mais l' emplacement n' est pas rond comme on peut le voir sur la photo il continue en haut et des cables passe par la, la est le probleme.
Will |
PoSkA_MaN | Oui lol la c' est extreme, il a realiser un travail énorme, mais je voudrais ne pas passer par la fibre, sachant que ce n' est pas l' estetique qui compte en premier temps.
J' attend vos idées meme si je sais qu' il est tard vous serez nombreux a me repondre demain j' espere Amicalement
Will |
especiosa | Découpe la tôle, fait toi une calle en bois, découpe ton plastique au plus près de la cale, et pose la grille vendu avec le HP.
Voilà, c'est simple, efficace, pas dur à réaliser, mais pas forcément le plus esthétique et bien fini... |
PoSkA_MaN | Oui mais les cables j' en fais quoi ?
Will |
futursaxo | Ou sinon en partant du plastique pour éviter le court circuit, découpé un rond propre, une fine cale de médium (pour éviter de faire venir le hp sur tes pieds), pour ridifier et le hp fixer dessus, les vis en trouvant un une idéé simple il y a surment moyen de les faire vissé jusqu'a la tole pour éviter les vibration, Quand pense tu?
Je pense que la grosse contraintes est ce court circuit Le plastique on a pas le droit dit toucher? tu n'a pas mis tes contraintes personnel, peut etre qu'il en a pas  |
PoSkA_MaN | C' est une bonne idée oui, pour le plastique dans le pire des cas faudra y toucher tantpis.
Merci encore |
orion spl | +1
michael2 | les emplacement BM j'ai abandonné ! car vu le peu de volume dispo je pense qu'il est illusoire d'esperer obtenir des basses corectes pour moi il faut attaquer les portes !
le gros avantage c'est les toles ! c'est digne d'un AMX 30 !!
le pb c'est le passage de cable et le moteur de leve vitre !! |
PoSkA_MaN | C'est vraiment pas top les behemes pour le caraudio, je pense laisser tomber les prises de tetes et rester en 13cm avec un Dls R5a, bien sur j' insonoriserais et je soignerais le montage, je vous ferais part de mes reactions si ca interesse quelqun !
Juste deux petites questions : - l' emplacement dans lequel va se loger le woofer n' est pas trés grand environ 10cm de profondeur et 13 de largeur ce qui est bien different d' une portiere ou le volume est beaucoup plus grand, quel consequences ?
- Pour boucher le " trou " ( cf photos ci dessus ) vous me conseillez quoi ?
Amicalement
Will |
michael2 | ben ton HP devrait peiner à descendre en grave et te donner des med étouffés un poil .....
donc pour les bass : seat box ? pour les med : front ?
mais c'est pas la solution dicrete alros c'est pas terrible ....
donc j'en revient à ma solution précedente
ps: je pense pas que ce soit si merdique que ça ! la base est pas facile, de bonne qualité, mais demande plus de boulot qu'une autre !! |
PoSkA_MaN | ok merci a toi, et pour faire un vrai rond pour mettre le hp, je fais comment pour reboucher le reste de la forme ( cf photos ) ?
Will |
PoSkA_MaN | Merci c' est gentil, j' ai deja cherché sur ebay et sur tous les forums ne t' inquiettes pas, la je demande juste comment reboucher un trou rien de plus.
Will |
PoSkA_MaN | Il a abusé, moi j' ai quand meme un peu plus de place derriere le woofer, je vous donnerais mon impression lorsque le rodage sera finit, en tout cas l' installation est finit je suis resté en 13 avec un kit éclaté Dls R5a, emplacement en kick panel insorisé au Rubson et woofer posé sur une fine cale d' environ 10mm.
Les tweeters sont en portieres donc je pense mettre le gain du tweeter en position milieu non ?
Will |
olive64 | bo bo bo !!!!!! voila le topic que j'attendais depuis longtemps!!
etant proprio d'une e36 compact je compatis a ton probleme
pour moi c'est pareil , les emplacement bm sont vraiment merdiques , pas dutout adapté pour bien faire marcher des hp tels que dls
pour ma part , je v faire comme mickael , je v abandonner empl d'origine
j'ai trouvé sur le site d'ecs un lien vers un contructeur appeklé pmmodifiche ou il ya une solution pour installer des 16.5 dans les portieres ,, ca fait tres propre et avec une petite insono ca devrait peter le feu. .
je croit que c'est un site italien ,je pense qu'il ya moyen de passer par ecs pour les commander, ils coutent dans les 250€
mickael , si tu avais des photo de ce que tu as fait , ca serait super sympa de ta part |
titben | v'la un de ses panneaux.
c' est effectivement du PM.
ça se trouve effectivement chez luis. |
olive64 | et il faut qd meme faire une entretoise ou tu peux fixer le hp dessus ?
en clair esct ce que c'est juste un cache ? |
titben | c' est une entretoise complète que tu viens visser sur la garniture de la porte |
olive64 | ah ok imppecable !! je croit que demain je vais appeler ecs
merci titben  |
PoSkA_MaN | Oui j' avais vu ca mais ca coute 265 euros chez Luis ( ecsautoradio ) donc cette solution me convenait pas pour l' aspect financier, je te dirais une fois rodé ce que je pense d' un 13cm a cet emplacement en le comparant au meme mais en 16 en portiere que j' ai sur l' autre voiture.
Will |
Nold | ah bein, c bien trop tard pour moi car je vends ma compact. Mais bon, je vais un peu participer au débat...
Personnellement, g cherché pendant pas mal de temps des entretoises pour passer sur du 16.5. G rien trouvé, Le seul truc que j'avais trouver, était des entretoises arr de ford escort 1995. Mais bon, aussi ineficasse que de pisser dans un violon lol. G finalement abandonné ce systeme. Jme suis lancé après dans la fibre avec l'aide d'un pote. Mais bon, niveau conducteur, avec le repose pied (que je n'avais pas envie de perdre), ca posé un prob. Par contre, en passagé, ct nickel (mais bon avoir un 16.5 d'un coté,et du 13 de l'autre :? )....
Ce dont montre titben, c un bon systeme, mais cher d'une part, et faut faire des trous dans la porte pour pouvoir le fixer. Donc niveau revente du vehicule, c pas top, a moins d'avoir la chance de revendre comme ca...
Finalement, après plusieurs essaie pour coller c p....n de 16.5, g abandonné et acheté un KE en 13. C vrai que les bm sont pas bien concu pour ca.
sinon poska et olive64, vous avez koi dans le coffre?? avec des photos si possible.
Moi g plus rien vu que je vends ma compact, mais ca donné ca.
