19 utilisateurs inconnus
montage diode sur interupteur?
n°38300
Alpinerace​r
Posté le 03-10-2004 à 16:29:06  profilanswer
voila etant donnée que mon remote ne marche pas j ai recuperer un interupteur que j avais deja installer sur ma voiture pour brancher mon remote via l interupteur et j aurais voulut savoir si il etait possible de rajouté une ptite diode histoire de voir quand les amplis sont brancher et quand ils sont coupé afin de ne pas oublier de les coupés et donc d eviter de vidée ma batterie
si quelqu un a un shémas ou une explication je suis preneur
d avance merci :wink:
n°38302
skyman97.1
Posté le 03-10-2004 à 17:26:18  profilanswer
[img]C:\Documents and Settings\STEPHANE\Bureau\Sans titre.bmp
[/img]
n°38304
Zouriteman
Posté le 03-10-2004 à 18:39:17  profilanswer
ben je pense qu en branchant la petite loupiotte entre les ampli et les interrupteurs ca devrait eclairer interrupteur fermé et ne pas eclairer interrupteur ouvert
enfinc'est ce que je pense
maintenant c'est fort possible que je me trompe lol  :D
n°38307
Posté le 03-10-2004 à 19:05:07  profilanswer
ben une loupiote avec une patte sur le fil de remote après l'inter et l'autre patte sur une masse
n°38309
fisch_man
Posté le 03-10-2004 à 19:08:54  profilanswer
oui car toi tu mets la diode en serie, or c'est en paralelle qu'il faut la mettre ( comme Toche quoi )  :wink:
n°38314
Zouriteman
Posté le 03-10-2004 à 19:41:32  profilanswer
c'est vrai qu une diode ca se branche en parallele
mille excuse
impardonnable la connerie que j ai sorti
 8O
 :arrow:
n°38320
Romain C
Posté le 03-10-2004 à 21:17:30  profilanswer
moi jai pareil que toi avec une del blanche (à éclairage rouge) a coté du selecteur de vitesse, tu mets la diode en série, noublie pas une petite résistance :wink: et ne te trompe pas de polarité
n°38322
Alpinerace​r
Posté le 03-10-2004 à 22:23:05  profilanswer
ok nikel c est super et par contre il me faut une diode avec une certaine resistance ou quelquechose du style? jsuis pas  tres fort en electronique lol  :lol:
n°38332
thibault
Posté le 03-10-2004 à 23:30:27  profilanswer
entre 500 et 1k  Ohm suivant la diode
n°38333
Romain C
Posté le 03-10-2004 à 23:44:19  profilanswer
cela dépends de la tension admissible et de la luminosité,
il faut surtout mettre une bonne résistance pour avoir une bonne luminosité de la del, car ça marche sur DDP (différence de potentiel) donc si tu as 12v a lentrée et 12v a la sortie (pas de chute de tension car grosse intensité a la batterie) ça sallume pas trop
perso jai pris une del+ résistance que jai démonté dun jouet Happy Meal (je travaille a mcdo en étudiant  :oops: )
n°38334
Alpinerace​r
Posté le 03-10-2004 à 23:48:53  profilanswer
lol mdr envoie moi un happy meal enfin juste la surprise lol
 :lol:
n°38335
Romain C
Posté le 03-10-2004 à 23:52:30  profilanswer
 :lol:
un jouet nemo
n°38343
fd14
Posté le 04-10-2004 à 08:33:05  profilanswer
Ce qu'on fait généralement sans trop se prendre la tête:
- une diode à une chute de tension de l'ordre de 2V,
- pour un éclairage correct, on prévoit de laisser passer 10mA,
- donc si tu alimentes en 12V, il te reste 10V à limiter pour avoir 10mA, soit une résistance de 1kOhms.
Maintenant, pour des leds plus spécifiques, à voir les caractéristiques.
fd14 <¤>
n°38350
Romain C
Posté le 04-10-2004 à 12:12:35  profilanswer
fd14 <¤>
en résumé, U=RI :D
n°38378
Alpinerace​r
Posté le 04-10-2004 à 23:42:35  profilanswer
ok nikel bon ba jvais m en occuper merci les gars pour tout :wink:
n°38379
fbx1465448
Posté le 05-10-2004 à 00:41:25  profilanswer
Pour les fénéants, comme moi  :oops: , il existe des LEDs spéciales 12V, pas besoin de résistance, c'est aussi plus pratique mais si c'est un peu plus cher.
n°38421
Alpinerace​r
Posté le 05-10-2004 à 22:25:28  profilanswer
lol et dans quel type de mag on peut trouver ca?
sinon quand tu dis un peu plus chere ca voudrait dire cnb? :lol:
n°38431
fbx1465448
Posté le 06-10-2004 à 00:24:54  profilanswer
Magasins d'electroniques, sinon www.radiospares.fr ou www.conrad.fr. Chez Conrad, 0.65 euro la LED 12V en diamètre 5mm, mais commande minimum 20 euros et 6.99 de frais de port.
Chez Radiospares 1.35 euro (H.T) la LED mais avec le support plastique et 50cm de câble, le tout sans frais de port ni montant minimum.
n°38440
borrowers
Posté le 06-10-2004 à 13:19:09  profilanswer
salut je pourrai avoir un lien direct car moi et l'electronique ça fait deux et ça m'interresserai bcp ? merci bcp.
