17 utilisateurs inconnus sedimaN | il est preferable d'utiliser 1 ampli avec une puissance inferieure au HP ou avec une puissance superieure ??? j'ai entendu les 2 alors je ne c'est plus quoi pensé :!: merci d'avance |
tonfa 22 | Ampli plus puissant que les hp !
Sinon tes hp vont "pomper" sur l'ampli, ils vont demander plus de puissance qu'il ne peut en fournir, l'ampli va finir par écrêter, cad qu'il va envoyer des signaux "carrés", ce qui fait que la bobines de tes hp va rester en position "haute", chauffer puis pfffff, plus de hp.....
Perso je tourne avec un kit MB Quart de 40w rms que j'amplifie avec un Rockford de 100w rms et un sub de 300w rms amplifié par ce même RF qui envoie 400w rms.... |
carcasse | Meme avis. Beaucoup de diront qu'il est + courant de cramer des HP par manque de puissance envoyée que par excès (et ils ont raison). Puis le rendu sera meilleur, donc c tout bénef 8) |
melinster | Donc dans tous les cas attention aux reglages:
Ampli moins puissant => éviter de pousser l'ampli afin d'éviter l'ecretage
Ampli plus puissant => éviter d'envoyer trop de puissance ... |
nicor | Citation :
Ouai c'est exactement ça même si c'est difficile de cramé un HP en métant des Watts plutôt que le contraire  |
greg51 | MEME AVIS IL FAUT MIEUX UN AMPLI PLUS FORT G DEUX AMPLI DE 1000W RMS SUR DEUX SUB DE 500RMS ET LES SUB EN DEMANDE ENCORE CAR LA PUISSANCE REELLE N EST PAS CELLE INDIQUé SUR LA BOITE |
robin | pour un ampli plus puissant
coment on sait que on ne envoi pas trops de puissanse :?: |
Palmito | Peut importe je dirais la puissance que tu lui envoie si c 10, 20 ou même 50wrms de plus. Ce qui compte c de ne pas envoyer de puissance en dessous de ta FS  |
vsepiroth | Citation :
vla que maintenant c'est les HP qui vont se servir tout seul les HP ne font que recevoir la puissance que l'ampli leurs fournis.
pour un novice, il est préférable que l'ampli soit de puissance plus faible que celle supportée par les HP, et d'augmenter le gain avec prudence.
après il est effectivement possible d'utiliser un ampli plus puissant que les HP afin de profiter d'une meilleur tenu, particulièrement dans le grave.
là, sauf pour les gros bourrins, le danger ne viendra plus du risque décrétage, car l'ampli ne sera pas poussé dans ses derniers retranchements, mais du risque de trop soliciter les HP qui ne supporteront pas de subir les gros débattements, la bobine chauffera éxagérément jusqu'à son point de fusion, et en touchant une partie non mobile, qui sera moins chaude, à son contact, léger refroidissement et ça reste collé |
michael2 | ampli plus puissant (attention pas un bloc mono par coté non plus! )
Mais on va dire 50 W RMS (des vrais pas ceux des tokai ou shark ) seront suffisant face à des HP qui sont souvent sur une palge de 30W à 100W +1 avec ce que disait Punky sur la qualité ! lui avec son PPI sortant 30W par canal et 120 W sur le sub...il en a assez pour avoir du niveau plus que de raison donc table direct sur un ampli de qualité...avec un peu moins de watt marqué dessus et tu sera pas décu (les PPI y'en a souvent à peine plus cher qu'un V12 neuf et moin scher que des LRX )! |
KomA | Citation :
Y'a pas un probleme la ?
Parce que moi, j'ai rien compris... |
fisch_man | Citation :
deja lu un truc simmilaire sur le forum jaune , ya une grosse confusion la ... je crois meme qu'il y avait une histoire , genre couper un hp systematiquement en dessous de FS  |
bouss | pour les HP hors sub, c'est très recommandé. en général, ça sert à rien de laisser aller trop bas le HP, sinon à pourrir ce qu'il sais bien faire.
Le pb, c'est que les FS des hp car sont très hautes, en raison de la tendance au bourrinage des djeuns, si j'ai bien compris: la puissance se casse la gueule mais le HP craint pas trop pour sa vie.
Pour un sub, la coupure basse est également recommandée, mais ça se passe pas trop mal, à condition quand meme de prendre ça en compte dans la conception du caisson, et de connaitre les limites qui en découlent.
Pour la question de départ:
http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=13438 |
Palmito | Citation :
Ben je vois pas pkoi Je sors ça d'après une doc de Guy Regina. Descendre en dessous de la FS d'un hp le fait saturer. D'où l'intérêt de filtrer au dessus. Au dessus Fish Man  |
faust9999 | Moi je vais amplifié ça : JBL GTO6506CE (on se moque pas)
Avec ça : RF punch 120A² !
Je vous direz ce qu'il en ai, vu que l'ampli est moins puissant que les hps ! |
bouss | Citation :
ça devrait aller (sans pb meme ) |
vsepiroth | malgré sa "petite" puissance, ton RF a de quoi bien réveiller tes JBL  |
dj-panoramix | en general en sono on dit qu'il faut doubler l'amplification ,c'est a dire si tes hp demande 50w rms 4ohm tu mets un ampli qui delivre 2 x100 w rms sous 4ohm ....  |
Serval | Fait ieche
J'me suis core fait nikey
J'ai collé 48 watt sur des hp qu'en demande 130
Core un peu je fumais tout :? Et dire que je me plaignais que ça marchait po
J'ai compris maintenant , faut que je trouve un ampli de 130 a coller sur des hp de 48
Vive la sono  |
bob_bipbip | et si je mets 150w (d7152) sur des hp de 10w (tweet ads en actif), c'est que je fait du spl :?: |
Beta Digital 300 | Citation :
Des avis la dessu SVP , je désirerai en savoir plus sur cette " theorie" Merci  |
dj-panoramix | je vois plus trop le rapport avec le topic mais je vais essayer de repondre qd mem ....
en theorie ,un hp est fait pour etre utilise ds une plage de frequence ,surtout que la puissance donné en general est celle supporté ds ces conditions ,par exemple pour un sub de 30 a 110 hz ça veut dire qu'il faut mettre un pass bas pour couper tou ce qu'il y'a en dessous de 30hz et un passe haut pour couper tou ce qu'il y'a a dessu de 120hz ,ceci afin de pouvoir utiliser la plage de frequence que le hp est sensé le mieux reproduire .....
en genral vouloir faire sortir des frequence que ton hp ne sait reproduire fait sature et monter la disto en fleche,et c'est la justement qu'il y'a risque de casse ....mais bon je peux me tromper !!! |
seddik | Citation :
tu as fais une confusion ici le passe bas a 120 et le passe haut a 30.
ca c'est la theorie mais dans la realite il ya d'autre paramete qui entre en jeux n'oublie pas que couper a 6 db octave n'est pas la meme chose qu'24db octave |
neitsab | Citation :
Non il sature pas. c'est pour ton ampli que ca peut craindre car l'impedance du hp monte en fleche à la FS, et comme la puissance de sortie de l'ampli est lié à l'impédance du hp, si l'impédance monte la puissance de l'ampli baisse logique non? (c'est pour ca que c'est la course au ampli stable sous de faible impédance)
Pour ma part je conseil un ampli plus puissant car les transistor on une temperature de fonctionnement nominal (ampli chaud en géneral) et plus leur temperature augmente plus ils distordent le son.
Pour regler ton gain suis simplement les doc fournit avec tout les ampli: tu met ton poste quasi a fond et ton gain au mini et tu augmente ton gain jusqu'a saturation des hp (sifflement si c le tweeter et distorsion audible et reconnaissable si boomer (PFRRRR)).
C'est le plus simple à mes yeux... |
Serval | Citation :
Ouf !
J'ai cru que t'etais malade
Au moins 5 posts de ta part ou tu n'arrivais pas a nous causer de ton " D7152" dans une phrase
Or la je constate que tout est normal  |
bob_bipbip | Citation :
késtuveu, on s'refait pas :? |
neitsab | Petite rectification a ce que j'ai dit!!!
Je viens d'apprendre en cours (ca sert des fois les cours ), que les caracteristiques d'un ampli sont donné à utilisation nominal de l'ampli c'est a dire au maxi et que plus on baisse le potentiometre qui regle le niveau (bouton volume quoi) plus le rapport S/N diminue, en clair il vaut mieux un ampli de 100w pour des hp de 100w ou des hp plus fort car ton ampli donnera le meilleur de lui-meme a l'utilisation max (attention pas saturation!!!!). Un ampli de 100db de S/N est mesuré au niveau maxi!!!
Voila |
