18 utilisateurs inconnus Phenix | Salut, Quelle incidence peut il y avoir en inversant le + et le - en branchant un ampli et un caisson entre eux ? |
KazimiR CorporatioN | Si tu parle de l'alim de l'ampli tu risque de cramé l'ampli.
Si c'est le cable HP qui va au sub, aucun soucis, tu inversera juste la phase de ton sub |
Phenix | non non c'est pas l'alim, cela peu til donner un son horrible en inversant le + et - des speakers ? car j'avai un son de merde sur le sub sur un autoradio vdo 4403 je l'ai renvoyé et en demontant le sub apres coup je me suis apercu que les + et - etaient inversés je n'ai pas essayer de les inverser car je l'ai plus l'autoradio je me demandai si ca pou vai etre une cause d'un son 10 fois trop fort et horrible... |
fricky22 | Citation :
non non c'est pas l'alim, cela peu til donner un son horrible en inversant le + et - des speakers ? car j'avai un son de <i>[berk]</i> sur le sub sur un autoradio vdo 4403 je l'ai renvoyé et en demontant le sub apres coup je me suis apercu que les + et - etaient inversés je n'ai pas essayer de les inverser car je l'ai plus l'autoradio je me demandai si ca pou vai etre une cause d'un son 10 fois trop fort et horrible...
OUI bien sur si la phase etait inversé le son risque d'etre moins bon  |
acousticodoc | le fait d'inverser le branchement du sub +/- permet d'optimiser le temps de réponse de celui ci vis à vis des autres hp...c'est une inversion de phase de 180°...le but est d'essayer dans les deux positions pour tenter de trouver le grave à travers les hp avants du moins pour trouver le moins de décalage entre le sub et les autres hp (malheureusement tout pelin d'autres parametres rentre en ligne de compte et ca ne fait pas tout...)
c'est pour ca que certains amplis ou meme certains autoradios possèdent le réglage phase in/out...
de là à rendre le grave 10x plus bof...j'en doute... |
Phenix | Merci pour l'info je ferai des tests quand jaurai mon futur alpine  |
