Zytratek et 22 utilisateurs inconnus
Montage isobarique
n°72347
ludobrev
Posté le 11-12-2007 à 00:42:42  profilanswer
Voilà j'ai beau surfer sur le net pour avoir quelques infos (très maigres) sur ce type de montage dont les avis paraissent tres enthousiasmant.
Donc je me disai , pourquoi n'est il pas plus répandu si il est si efficace?
n°72349
Posté le 11-12-2007 à 08:08:01  profilanswer
plus compliqué
pour une fois que les gens font simple :lol:
n°72350
ogspy48
Posté le 11-12-2007 à 10:06:48  profilanswer
Qu'est-ce un caisson isobarique ?
n°72351
shazz
Posté le 11-12-2007 à 10:22:30  profilanswer
de memoire c'est une technique qui permet d'avoir des graves plus puissants dans un minimum d’espace. on met face a face deux haut-parleurs qui doivent etre bien maintenus ensemble
autre avantage le caisson est moins encombrant.
n°72352
Posté le 11-12-2007 à 11:07:55  profilanswer
on appelle ça aussi "push pull"
mais ça marche aussi en "push push" (pouuuuuuuuuuuuushhhhh pouuuuuuuuuuuush Garbit! :lol:)
ou "Pull Pull"
encombrement "simple", mais double HP donc double prix, double poids d'équipage mobile, auquel on peut répondre par double énergie.
Est ce que au final la solution "simplifiée" n'est pas un "banal" double bobine?
n°72353
werner
Posté le 11-12-2007 à 11:10:35  profilanswer
oui ça diminue le volume par 2 !  le gain par rapport à un hp seul est de 3 DB. Si on met 2 hp séparément dans un grans volume le gain par rapport à u hp seul est de 6 Db
n°72355
ClaudeCarp​entier
Posté le 11-12-2007 à 14:14:35  profilanswer
Fs reste inchangé
Qts aussi.
Vas est divisé par 2
Mms est multiplié par 2
Donc à la sortie, si on divise le volume, par 2 il faut 2 fois plus de puissance pour le même niveau (à cause du Mms).
n°72356
ludobrev
Posté le 11-12-2007 à 14:59:08  profilanswer
merci pour ces infos!
Mais si par exemple on compare deux montages
un subwoofer X fonctionnement idéalement dans 100 litres (clos ou bass reflex)
VS
deux subwoofers X en push pull dans 50 litres (clos ou bass reflex)
(en ignorant les pb de rendement et puissance)
n°72357
ClaudeCarp​entier
Posté le 11-12-2007 à 15:12:56  profilanswer
Quelle est la question?
CC++
n°72358
ludobrev
Posté le 11-12-2007 à 15:27:08  profilanswer
CC++
 :oops:
En fait j'aurai aimé savoir les différence à l'écoute (ex meilleur descente, rapidité....)
n°72359
Posté le 11-12-2007 à 15:32:30  profilanswer
VS
pour moi il en manque:
un subwoofer X fonctionnant idéalement dans 50 litres (clos ou bass reflex)
VS
deux subwoofers X fonctionnant dans 100 litres (clos ou bass reflex)(chacun 50L)
VS
n°72360
Posté le 11-12-2007 à 15:35:16  profilanswer
mis à part l'augmentation de potentiel qui permet d'avoir une équalisation plus fine (ou destructrice) pour avoir une réponse lisse, je vois pas d'avantage de "descente" pure
est ce que un 4cylindres moyen devient un monstre de rendement si tu lui ajoutes 4 autres cylindres identiques? non
n°72361
ludobrev
Posté le 11-12-2007 à 15:39:26  profilanswer
VS
VS
VS
non je ne me suis pas trompé c'est bien ce que je voulai dire!
VS
n°72373
ludobrev
Posté le 12-12-2007 à 12:49:28  profilanswer
Donc si je comprend bien le seul interet est de permettre de diminuer le volume par 2!  :arrow:
n°72375
ClaudeCarp​entier
Posté le 12-12-2007 à 14:11:55  profilanswer
Et ceci sans dégradation du rendu, ce qui n'est déja pas si mal.
Avec la mode des sub actuels dont l'encombrement est près de la moitié du Vas et le prix souvent élevé, ce système n'est pas très intéressant.
Mais des industriels l'utilisent dans les micro chaines.
CC++
n°72376
LA GOULUTE
Posté le 12-12-2007 à 14:31:56  profilanswer
L'utilisation la plus répendue reste dans le pro : sound reinforcement. L'avantage principal de de type de charge est le contrôle de la propagation sonore et sa plus longue portée (push-pull toboggan de JBL par exemple).
Quant au plus de ce type d'install en Car Audio, je suis un peu comme la fosse (sceptique !).
 :roll:
n°72381
ClaudeCarp​entier
Posté le 12-12-2007 à 23:23:55  profilanswer
CC++
n°72457
laurent-r
Posté le 20-12-2007 à 13:31:46  profilanswer
Salut,
C'est pas le principe de cette "enceinte" de Typhany Lat 500 , mais avec plein d'étage ?
un fs bas ( 28Hz ) pour 13 cm de diamétre  8O ( et 45 cm de haut )
Je trouve interessant comme produit.
