Zytratek et 22 utilisateurs inconnus mobby38 | bah voila, j'ai fini mon caisson et j'aimerais savoir qu'est ce qui est le mieux a mettre au fond du caisson :
de la laine accoustique ou des plaques focal de je c plus quoi??
il faut en mettre sur la face en face du sub?
ou sur toute les faces?
MERCI pour vos reponses! |
mobby38 | merci, oui, c un caisson br!
pourtant meme les caissons br de norauto on de l'isolant...
dub306 | Laine accoustique = bons resultats
Si caisson clos, le remplir de laine...
Si caisson BR, en mettre juste sur les parrois...
Fred |
Sylvain | Salut
Quand tu dit "le remplir de laine " çà veut dire remplire tout le volume du caisson avec de la laine :?: 8O Faut pas laisser du volume d'air au sub (question peut-être stupide mais j'apprend ) |
dub306 | Je me suis rendu dans un magasin hifi domestique a paris (qui fait des enceinte sur mesure) et le gars ma dit que pour un caisson clos, il valait mieux remplir entirement le caisson. Info ou intox ???
Moi je l'ai entirement rempli et le resultat est pas si mal ...
Sylvain | Mais ca ne gène pas le refroidissement du moteur du Sub, et ca ne vibre pas?
Moi je croyais qu'il fallait que le HP "respire" à l'arrière mais si ca marche bien comme ca, pourquoi pas (c'est vrai qu'il doit y avoir un exellent amortissement maintenant )
Autre petite question pendant que j'y suis : où est - ce que je peut trouver de la laine acoustique (mag de bricolage ou spécialisé :?: )
Merci  |
Lionel de Genève | Dans un clos il faut "annuler" l'onde arrière donc laine de roche...
dans un BR, l'onde arrière doit aller vers l'event avec le moins de perturbation possible, donc si le caisson et bien calculé, ne rien mettre, si non plutot choisir une mousse qui ne "freine pas", genre mousse mélamine...
Amitiés
Lionel de Genève
ps. pour savoir si un le caison d'un BR à besoin d'un petit peut d'amortissement, simplement l'écouter, si son d'un toneau alors amortissement, mais attention ça change la fréq d'acord. |
Sylvain | Merci
J'avais vu que la laine de roche était interdite : je peut remplacer par de la laine de verre, y'à pas de risque pour le HP ?
dub306 | Citation :
Non ca ne vibre pas et la laine ne gene pas le refroidissement car elle est assez aérée...
Je dirais dans un magasin specialisé, de plus tu payera surement ca moins cher du fait qu'ils en vendent plus souvent ...
mobby38 | ouais, ca va, merci les gars  |
