Zytratek et 21 utilisateurs inconnus DJ FTS | Bonjour @ tous
Je voudrais savoir quels materiaux utliser pour disposer sur mon plancher, et surtout quel revêtement... J'ai pensé bien sur au goudron sur la tole, pluis passage des cables d'alim. Mais après? Moquette? autre chose? 8O Qu'en pensez vous?
Merci de vos reponses... 8) |
coyot | Yo
Perso j ai tout virer se qu il y avais avant ( sorte de bitume + laine verte qui prend bien l eau ;-) )
J ai passe mes cables et je les ai gaine puis entre les cables une couche de cahoutchouc ( qui rend le planche presque plat ) puis une 2eme couche qui cache tout.
DJ FTS | Citation :
Tu veu dire une deuxième couche de cahoutchouc ? Par quoi as tu recouvert l'ensemble? Moquette dense? 8) Merci de ta reponse... |
coyot | yo
Pour l instant j ai remis la moquette d origine ( vraiment naze )
Je vais rechercher une autre moquette d origine ou en refaire une moi meme ( tapis style Caliber) |
geo | quelle épaisseur de caoutchouc Coyot ???
L'opération me botte bien !!! Différence nette ???? 8) |
coyot | Yo
Cahoutchouc de 1 cm d epaisseur.
Et oui bruit de roulement beaucoup - important
Et on ne sent pas les cable sous la moquette |
DJ FTS | OK merci
Par contre c'est koi le tapis style Caliber ?  |
DJ FTS | Cooooll 8) Je savais pas que Caliber faisiat sa...
Merci @+ |
geo | cool, c'est vrai, mais regarde la dimension d'un tapis..... il en faut 2 pour un plancher, ce qui signifie grosse couture au centre, derrière les sièges avant, il faudra faire le raccord... |
Z80 | Ben moi, c'est ton caoutchouc qui m'intéresse, Coyot...
Tu as la référence ? |
ced | moi je voudrai savoir combien ca coute le goudron et le cahoutchou et ossi savoir ou je pourai en trouvé????????????? |
DJ FTS | Persoj ai prix un rouleau de Paxalu (iso de toiture) chez casto 360f, les 8m² je crois |
Z80 | Oui, c'est pratique, ça coûte pas cher et c'est facile à coller, même dans les recoins...
Par contre, c'est pas assez épais pour certains usages (derrière les HP) ou en cas de bruits importants (sol). |
Z80 | Ben je me suis fait la main sur la R21 Nevada familiale de ma femme... J'ai amorti la porte du coffre comme ça et j'ai monté des vieux elliptiques Pioneer que j'avais dans un coin (un vestige d'une anceinne bagnole) sur des panneaux en médium (because forme à la #@! et aimant géant)...
Oui, ça marche bien et c'est efficace. Faut dire qu'il y avait du boulot : c'était de la tôle sans rien pour amortir, pas comme la Laguna...
Maintenant, j'attaque la Laguna, mais il y a déjà du bitume en pagaille, là dedans : les HP en emplacement d'origine donnent même un peu de basses !  |
ced | ba tu voi moi g une 205 alors question insonorisation c un peut merdique!!!!!! :? |
DJ FTS | Jte dirais dès que j'aurais fini  |
Z80 | Ben on se prévient quand on a fini... Alors ? Le nom de ce produit à base de caoutchouc, Coyot ? |
coyot | Yo
Ben heuuuuuuu
C est une recup que j ai eu a l usine ;-) hihihihi
On avait commander 2 rouleau pour une salle mais on c rendu compte que pour l usage que l on en faisait il se salissais beaucoup trop ( on fabrique de l encre )
Donc la marque et le reste ...... ?
Desole |
Z80 | Tant pis... Ca m'aurait arrangé pour le fond du coffre, qui n'est pas terrible... Je vais le traiter au bitume + double fond en MDF (la trappe de la roue de secours est une pauvre planche d'isorel épais au cul de la moquette ! Sur ce coup-là ils ont merdé, chez Renault...
Par contre, la moquette au plancher de la Laguna est solidaire de 8 cm d'épaisseur de caoutchouc-mousse...
Je ne me souviens plus s'il y a aussi du bitume de 2 mm dans le fond, mais s'il n'y en a pas, j'en mettrai quand je tirerai les câbles, pour faire bonne mesure... |
Z80 | Eh ben non, il pleut comme vache qui pisse la moitié du temps... Faut pas croire qu'ici on n'a QUE le soleil et les cocotiers ! Il faudrait que j'habite une centaine de Km plus au nord, ils ont un micro-climat : il ne pleut jamais (le pied pour une région agricole, en plus...)
Je vais le peindre pour le rendre étanche. C'est quand même moins résonnant que le contreplaqué. Et si il y a des infiltrations et que ça prend l'eau malgré tout, tant pis, je le referai en contreplaqué marine.
Le problème du contreplaqué, c'est qu'il est aussi plus facilement sujet aux déformations quand on le charge avec quelque chose de lourd. Or, c'est pour le plancher d'un coffre... |
