Zytratek, Sull et 20 utilisateurs inconnus
isolation de mes portes avec de la fibre
n°29864
pat13
Posté le 23-03-2004 à 21:44:57  profilanswer
salut tout le monde :roll:
voila alors pour ameliorer l'acoustique de mes panneau de portes j'aimerai boucher c trou dans ma porte avec de la fibre de verre car je doit un peu creuser vers le fond pour que le bas mid puisse avoir un ecartement assez concéquent :wink:
          _ donc j'aurais voulu savoir deja si sa aller m'ameliorer l'insono car tout le monde sais que dans une 206 le sons sort comme un mdr alors que la le son restera dans un endroit ou il n'y as pas de trou pour evacuer l'eau donc dans une sorte de caisson
pour ma par je pense mais pas vraiment sur :roll:
         _ secondo j'aurais aimer savoir comment faire pour faire prendre la forme de ma fibre sans qu'elle se perse ou autre car a chaque fois que j'ai du faire de la fibre il y avais un support alors que la se sera sans support et a la vertical   :?
http://perso.wanadoo.fr/patilla13/P.jpeg
n°29865
cyrille
Posté le 23-03-2004 à 22:09:59  profilanswer
slt
finie d insonoriser la porte +contre porte avant de boucher les trous car cela sera plus evident a finir quand les trous seront  reboucher
n°29867
pat13
Posté le 23-03-2004 à 22:40:50  profilanswer
non mais j'ai pris cette photo car elle est plus parlente que d'autre mais l'insono est fini regarde sur mon site 8)
n°29868
Posté le 23-03-2004 à 22:43:43  profilanswer
tu tends un tissus que t'enduis de résine... t'auras ta forme sans les trous
ensuite tu fibres par dessus ce tissus à la mat. (2 couches au moins)
le tissus tendu et enduit de résine, c'est ce que j'ai fait pour les côtés de mon coffre... mate mon chantier, aile des processeurs et aile de l'ampli des subs.
perso, j'ai utilisé un velours élastique, mais vu la forme que t'as à faire, une chute de moquette acoustique ira très bien.
n°29869
fisch_man
Posté le 23-03-2004 à 22:46:50  profilanswer
n°29871
fisch_man
Posté le 23-03-2004 à 22:58:26  profilanswer
tu prends du scotch d'electricien large, tu bouche le trou  avec ca , 2 couches croisées , ensuite t'appliques ta resine , une fois l'empreinte faite , tu charges avec d'autres couches , perso j'en ai fait 3 + une de tissus , pour l'entanchéité je voulais un truc etanche et demontable, donc tu mets un cordon de sillicone et 4 visses autotaraudeuse pour maintenir en position le tps que ca prenne  :wink:
pour les surfaces planes , toles , plexi , contreplaqué  fin , tout ce que tu veux , pour fixer vis autotaradeuses , rivets , vis + insert etc...
ne te dechire pas a la resine si tu peux faire autrement , moi j'etais obligé a cause du moteur de vitre elec qui depassait  :?
n°29872
pat13
Posté le 23-03-2004 à 23:10:40  profilanswer
oui mais le probleme c que ma fibre ne sera pas tendu elle sera courbé vers le fond de la porte car il faut que l'aimant de mon hp puisse passer
donc c sa que je doute pour la realisation :?
n°29873
fisch_man
Posté le 23-03-2004 à 23:20:34  profilanswer
mouaaahhh  8O  la misere j'avais pas calculé  :roll:
euh tt de suite comme ca ...?
bon tu fait ta coque en resine , tu la fixe , ton hp et bien fixé sur le panneau de porte ?
tu consolide le panneau tu te debrouille pour coller un disque avec de la resine derriere le panneau de porte derriere le hp , tu fait la meme sur la coque tu l'ouvres pour passer le q du hpé et un joint de sillicone entre les deux plaques, ton hp sera fixé sur le panneau et le panneau soutenue par la coque elle meme fixée sur la porte, et c'est etanche  :wink:
bon sais pas si ca te plait m'enfin je vois pas trop d'autres solutions  :?
n°29874
pat13
Posté le 23-03-2004 à 23:26:30  profilanswer
oula tu ma embrouiller :lol:
et si je fait le tour cad je fait tout le tour en resine des que le tour est consolidé je le sor et je fait l'espece de courbe mais horizontalement :roll:
mais j'ai jamais essayer de faire durcir et apres faire une forme pâr la suite
 :cry:  8)
n°29876
cyrille
Posté le 24-03-2004 à 00:23:08  profilanswer
ok excuse moi j avais pas vu ton site
n°29880
Posté le 24-03-2004 à 07:55:26  profilanswer
un bon vieux bout de nidaplast pour s'appuyer? ;)
http://jbouss.free.fr/caraudio/laguna/chantier.htm
n°29942
pat13
Posté le 24-03-2004 à 18:12:22  profilanswer
c pas grave cyrille ct pas un reproche que je te faisait :lol:
par contre bouss je voie pas ce que c'est le nidaplast :roll:
n°29945
Posté le 24-03-2004 à 18:47:32  profilanswer
et le lien en bleu, tu le vois le lien en bleu? :lol:
searchhhhhhh!!!!!! :P
n°29952
pat13
Posté le 24-03-2004 à 19:12:02  profilanswer
non mais j'ai regardé mais je vois pas ce que c'est exactement :oops:
n°29962
coaxial
Posté le 24-03-2004 à 20:51:23  profilanswer
http://www.spectra.fr/materiaux_in [...] tique.html
 8O  :arrow:  et le lien en bleu tu le voit le lien en bleu  8)
http://www.spectra.fr/materiaux_in [...] sonic.html
propriétés :
• Effet "antitôle", c'est à dire élimination partielle
ou totale du rayonnement des supports.
• Température d'utilisation : -30°C à +110°C
• Affaiblissement ou élimination
des phénomènes de résonance.
• Augmentation de l'indice d'isolation des objets
supports par l'apport de masse.
• Utilisée en joint, elle réduit la vibration transmise
(effet silent block)
• Pas de reprise d'humidité.
http://www.spectra.fr/imagessitespectra/visuelmatamortis.jpg
Performances acoustiques
Les masses TANSONIC sont des produits visco-élastiques destinés à l'amortissement des vibrations des tôles et plaques métalliques.
Elles réduisent les vibrations de flexion ainsi que le bruit rayonné. L'énergie vibratoire est ainsi transformée en chaleur par des processus de frottement interne.
http://www.spectra.fr/imagessitespectra/tableauproduits1vect.png
n°29968
Fred-ql
Posté le 24-03-2004 à 22:55:07  profilanswer
propriétés :
heuu, cela remplace le goudron ?
si tel est le cas, cela m'interesse (mm si plus légé serait encore mieux)  :wink: [po raisonnance platisque sur voiture .... en plastique]
n°30018
pat13
Posté le 25-03-2004 à 17:53:30  profilanswer
je pense que sa peut le remplacé et peut etre meme etre mieux mais le seul le probleme a mon avis c'est l'epaisseur de la plaque 8)
n°30020
moana
Posté le 25-03-2004 à 18:13:11  profilanswer
c est interressant et kk un aurait le prix?
n°30023
Fred-ql
Posté le 25-03-2004 à 18:22:35  profilanswer
épaisseur, cad ?
n°30025
pat13
Posté le 25-03-2004 à 18:38:28  profilanswer
et bien l'epaisseur et de 20mm il me semble mais vraiment pas sur :oops:
n°30045
Fred-ql
Posté le 25-03-2004 à 22:08:50  profilanswer
dans la doc, c'est indiqué 3, 5 ou 9 mm. Je ne te suis plus.
n°30051
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 25-03-2004 à 22:48:42  profilanswer
Tu sais bien qu'à Marseille on a  toujours tendance à éxagérer ............con :wink:
n°30054
pat13
Posté le 25-03-2004 à 23:01:22  profilanswer
PTDR
non en fait j'ai poster le meme message sur d'autres forum et j'avoue que tout le monde a sa solution dont une qui revien et qui est  celle de c fameuse plaque mais celle qui son propose dur l'autre thread sont des plaque dui font 20mm a 40mm mais c de la mouse en particulier donc pas efficace
voila desolé pour l'erreur :wink:
n°30057
poloblue
Posté le 26-03-2004 à 08:16:21  profilanswer
ba fait le a lancienne je voie pas le probleme
tu va acheter de la grille bidon tu fait ta forme a l'arrache et tu choucroute par dessus :wink:
easy riding :roll:
n°30064
Fred-ql
Posté le 26-03-2004 à 17:55:14  profilanswer
j'ai envoyé mail, plus qu'à attendre la réponse.
n°30067
carcasse
Posté le 26-03-2004 à 18:47:56  profilanswer
Salut pat13.
Si j'ai bien compris, tu ne veux pas utiliser la porte entière comme caisson, mais faire un caisson (en fibre) dans la porte, en te servant d'un trou.
C'est bien ça ?
Si oui, 3 questions :
1) t'as pas peur que ça soit trop petit pour le fonctionnement du HP, le futur caisson ?
2) t'as pas peur de pas pouvoir baisser la vitre entièrement ?
3) pourquoi vouloir boucher tous les trous alors si tu caissonnes ton HP, les autres trous n'interviennent plus.
Question con :
ya un seul HP qui sera dans la porte  :?:
n°30080
pat13
Posté le 27-03-2004 à 12:12:02  profilanswer
Salut pat13.
C'est bien ça ?
Question con :
non si tu veut tous les trou sur la porte seroon bouché mais demontable par des vis ensuite je pense que le volume du panneau de porte fait plus que 30 litres ce qui est conseille par DLS en fait mon caison sera la profondeur de mon panneaux de porte
de plus tout les trou seron bouché droit cad parralellement a la porte sauf ou le HP DLS y sera la il faudra que je fasse un petit renfoncement mais de quelque cm ne depenssant pas le moteur de leve vitre donc aucun soucis pour la vitre
voila j'espere que sa semble plus clair maintenant :lol:
n°30105
fbx1465448
Posté le 28-03-2004 à 14:16:29  profilanswer
Salut Pat13,
DLS recommande 30 Litres avec un évent de 9 cm, pour une utilisation maison, mais du free-air pour l'auto.
Tu veux passer en caisson parce que ça ne te conviens pas en free-air ? (tes impressions STP ?)
Je pose cette question parce que j'envisage aussi un 20cm dans une 206.
En tout cas, ça fait pas mal de boulot. J'espère que le résultat sera à la hauteur du travail à fournir !
n°30108
pat13
Posté le 28-03-2004 à 16:58:45  profilanswer
Salut Pat13,
non je suis satisfait du rendu mais j'en suis sur que si j'arrive a faire un petit caisson de 30 litres la basse sera encore mieu
j'essaye de faire ce caisson car moi dans ma porte j'ai pas mal de trou d'aeration ou de vide eau qui sont assez concequent donc j'essaye d'ermetisé tout sa  :wink:
ps: je pense aussi qu'il preconise du free air mais avec un volume de 30 litres au mini
