cypt16, ridman, lonesome33 Matériel audio : deadman8 et 18 utilisateurs inconnus
Allfab | Pour le remonte, il te faut du 100mm² au moins pour éviter de mettre le feu à ta caisse............ |
Allfab | Non je te charie....
C'est un petit fil électrique qui te permet de faire la commande de ton ampli. En fait quand tu mets en route ton poste, ce dernier envoie une information à l'ampli, et l'info dans ce cas c'est la transmission à l'ampli d'une tension de +- 5 volts qui permettra à l'ampli de se mettre en marche....
C'est tout simple.
Allé bonne soirée |
Les modérateurs | Citation :
+12V 8) |
Allfab | Oui effectivement, en plus je te dis des conneries....
Merci pour la correction Toche. |
FloBi | ha ok dacc merci beaucoups et je le branche comment sur l'autoradio? |
mika Sonido Sound | le remote se relis sur le fil d'antenne electrique sur la plupart des poste fils bleu
ou sur les alpine un fils bleu et blanc  |
CH1PS | tu na pas la notice de ton poste ???
sinon c'est simple c'est le fil bleu de ton poste . |
FloBi | non je ne l'ai plus désolé mon fils en a fait des confetis avec  |
FloBi | Merci pour vos reponses  |
mika Sonido Sound | de rien  |
TAG | Citation :
"mon c.hien l'a mangé" aussi c'est pas mal comme excuse lol
On veut des photos de tout ca des que tu peux 8) |
