cham51, deadman8, tof1986 et 27 utilisateurs inconnus
event rond ou laminaire
n°21636
fuzzy
Posté le 14-09-2003 à 21:23:56  profilanswer
je sai kon utilise le laminaire en spl,c bien ca??mai je voudrai savoir kel resulta jobtiendrai avec se type devent??et cela influence til la taille du caisson??merci!!
n°21637
matt59xxx
Posté le 14-09-2003 à 22:14:32  profilanswer
je suis pas sur qu'il y ai une difference entre un event laminaire et un event rond. se que je suis sur c'est que l'event laminaire est bcp plus facile à mettre en place!
Il n'y a pas d'influence sur la taille du caisson du moment que la longueur et la surface interne de l'event est pareil!
n°21644
fuzzy
Posté le 14-09-2003 à 22:55:41  profilanswer
c a dir pour un laminair komen je fai pour savoir les dimension?
n°21647
pittzebest
Posté le 14-09-2003 à 23:18:10  profilanswer
winisd ?
tu peux choisir le type d'event.
n°21649
matt59xxx
Posté le 14-09-2003 à 23:23:12  profilanswer
Si tu veu transformé un event rond de 20cm de longeur et 8cm de diametre(c un exemple), il faut que tu sache quel est la taille de la surface interne de l'event.
donc il faut fair le calcul: pi*r*l(men souvien plus dla formule mé c un truc comme sa lol)
on va dire que la surface est de 600cm² mm si c pa sa.
Il faudra que tu t'arrange pour que les quatre coté de ton event laminaire é un total de 600cm² de surface
n°21650
matt59xxx
Posté le 14-09-2003 à 23:23:56  profilanswer
jespere que je me suis bien expliqué....
n°21653
fuzzy
Posté le 15-09-2003 à 07:53:48  profilanswer
oui merci,mai le truk c ke pour linstan g un clo!!je v voir deja avec winsid...on vera bien,en tou k merci!!! :wink:
n°21654
Posté le 15-09-2003 à 08:26:12  profilanswer
euh alors c'est simple... winisd te permet de calculer un évent rond ou laminaire (clique sur l'évent, et tu pourras choisir sa forme...)
voilou.
n°21663
15d2
Posté le 15-09-2003 à 12:33:47  profilanswer
juste au passage, la formule pour calculer une surface ronde c'est S=Pi*R²
avec Pi=3.1415    et R le rayon du cercle
ou alors S=Pi*(D/2)²  avec D le diamètre du cercle
n°21665
willo/////
Posté le 15-09-2003 à 13:00:48  profilanswer
l'avantage du laminaire c'est pour la mise en oeuvre...
par contre si tu peux le faire faire fait en un en alusa donne terrible niveau looksurtout c pas vue....
n°21682
fuzzy
Posté le 15-09-2003 à 18:20:54  profilanswer
komen sa en alu??ki orai d foto dun event laminaire,juste pour ke je voi un pe le truk
n°21684
fatal1ty
Posté le 15-09-2003 à 19:04:48  profilanswer
Salut
les meilleurs events ne son pas les events laminaire mais les events aeroport
un event laminaire c'est un event qui prend toute la largeur ou longueur de ton caisson
c'est le gros trou au millieu de mon caisson  :wink:  :wink:  :wink:
http://www.termpro.com/dbdrag/memberalbum/35365b7.jpg
n°21685
matt59xxx
Posté le 15-09-2003 à 19:34:31  profilanswer
euhhhhh, c'est quoi un event aeroport??? sa sort d'ou??
n°21686
jcr54
Posté le 15-09-2003 à 20:18:41  profilanswer
http://www.rockfordfosgate.com/shared/rockfordfosgate_footer.gif
http://www.rockfordfosgate.com/ezcompare/accessories/images/Rockford/2002/Accessories/Full%20Size/AEROPORT_F.jpg
j'en vends un ici
n°21687
Posté le 15-09-2003 à 20:24:06  profilanswer
euh si on parle de la même chose, ce que Fatality appelle un évent "aéroport", c'est un con d'évent rond, avec des embouchures en trompette pour limiter les bruits d'air.
en gros, la plupart des évents  :lol:
n°21688
Ninjar
Posté le 15-09-2003 à 20:44:22  profilanswer
en gros c'est le nom anglais des events  :lol:
n°21689
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 15-09-2003 à 20:53:21  profilanswer
enfin un qui a percuté, l'aéroport  :lol:
n°21691
willo/////
Posté le 15-09-2003 à 22:41:27  profilanswer
komen sa en alu??
http://www.tuning.fr/ts_forum/pictures/forum_principal/bd0f2a4e0c1704dfb415041add92344d.jpg
comme ceux la , sa le fait non au moins au niveau du look , vcar pour le resultat sonore fautrt ecouter...
 8)
n°21692
Posté le 15-09-2003 à 22:47:34  profilanswer
ben sur la photo on voit bien que les évents ont pas une embouchure en trompette... ce qui risque de générer des bruits d'écoulement d'air.
(quoi qu'une trompette ça fait aussi du bruit   :roll:  :lol:  :?  :oops:  :cry: )
n°21693
willo/////
Posté le 15-09-2003 à 22:50:08  profilanswer
il en genere pas , a ma grande surprise d'ailleurs je m'attendais a entendre un petit bruit quand meme mais rien..., enfin pas plus que sir le laminair q u'il y avait avant ( et non pas event :lol: )
 8)
n°21694
Posté le 15-09-2003 à 22:59:12  profilanswer
les bruits d'écoulement dépendent aussi (et surtout) de la vitesse d'écoulement dans l'évent.
vu la taille (gros diamètre, faible profondeur) de tes 2 évents, il faudrait que ton sub ait des débattements monstrueux et rapides (con pour un sub, les débattements rapides) pour cela.
cqfd   8)
n°21697
willo/////
Posté le 15-09-2003 à 23:11:06  profilanswer
[quote="toche63"]faudrait que ton sub ait des débattements monstrueux et rapides (con pour un sub, les débattements rapide)/quote]
rapide c'est a partir de combien ??quell frequeznce ?? car a 80 hz sa fait 80 battement secondes....
 8)
n°21698
Posté le 15-09-2003 à 23:17:16  profilanswer
ah bon, c'est ça les hertz?  :wink:
n°21699
willo/////
Posté le 15-09-2003 à 23:24:21  profilanswer
c'est pas pour toi que j'explique mais pour les autres ....  :lol:
 8)
n°21768
fuzzy
Posté le 17-09-2003 à 14:10:27  profilanswer
ok,donc le mieu  c un event kom il ven(le rf)et pa un laminaire??il sufirai le rf pour moi??c les bonne dimension??sachan ke g un rcf w  300 et peut kil yen ora deu...il fo 2 event*??merci
n°21769
willo/////
Posté le 17-09-2003 à 16:12:19  profilanswer
pour repondre a sa faut savoir quel volume a le caisson etsi la frequence d'accord proposée par ces event correspond a ce que tu recherche
 8)
n°21925
neve02
Posté le 22-09-2003 à 04:06:43  profilanswer
le mieu pour le spl c des event aeroport comme dit fatality..c ps trop dur a voir il y a k'a regardé tte les grosse installe européen ki tourne en street A et street B..Demande a un belge il te dira la meme chose.ca tourne mieu avec des events k'en laminaire..
n°21931
Gulliver
Posté le 22-09-2003 à 13:24:56  profilanswer
la seul diff en spl c que le flux est orienté plus idéalement en tubulaire point barre
les deux évent sont strictement identiquesen fonctionnement si correctement construit dans les deux cas....
au passage pour els bruits d'air j'ai employé une méthode proche de B&W avec se sballes de golf....
j'ai recouvert mon évent laminaire de grande surface (le dble du calcul de base) d'une couche de silicone strié en sens inverse à l'écoulement....
les embouchures sont simplement écrêtées mais non arrondies... ça aurait été encore mieux mais bon ya déjà aucun bruits d'air donc...
