cham51, deadman8, tof1986 et 27 utilisateurs inconnus
event laminaire
n°1730
david28
Posté le 29-07-2002 à 16:29:57  profilanswer
j'aurais voulu savoir si un event lam avec un retour egal seulement a l'epaisseur des paroi du caisson etait bien ou faut-il absolument avoir un retour egal a la profondeur du sub (comme on l'entend souvent)
merci d'avance
AMICALEMENT
n°1731
Lionel de ​Genève
Posté le 29-07-2002 à 16:51:06  profilanswer
Laminaire ou circulaire, les données sont les mêmes
l'important et les surface/Profondeur calculée
l'avantage et q'un laminaire feras moins de bruit !!
Amitiés
Lionel de Genève
n°1732
Posté le 29-07-2002 à 16:59:44  answer
surtout si la face interne est barbouillée de silicone ;)
n°1736
david28
Posté le 29-07-2002 à 18:11:20  profilanswer
oui ok mais avec une prof de 22mm par exemple y a t-il un inconvenient
car cela me permetrait d'avoir ma frequence desiree mais dans ce cas il n'y a plus de profondeur
AMICALEMENT
n°1739
Lionel de ​Genève
Posté le 29-07-2002 à 18:54:28  profilanswer
tu veut dire que tu veut faire un event de 22mm, soit 2,2cm !
Amitiés
Lionel de Genève
n°1750
david28
Posté le 29-07-2002 à 20:37:58  profilanswer
oui c'est ça
et non je ne suis pas fou  :twisted:
c'est juste pour savoir si techniquement c'est possible et quelles consequences cela peut avoir(sur le sub ou sur la reponse en frequence)
AMICALEMENT
n°1751
Posté le 29-07-2002 à 20:39:25  answer
David ?
quels sont précisément les paramètres de ton évent CIRCULAIRE ?
n°1752
Le Centre
Posté le 29-07-2002 à 20:43:07  profilanswer
Si tu veux faire de la pression, il te faut de la proffondeur pour ton évent.
j'ai fait le test avec l'epaisseur du med,  :x  catastrophique.
Depuis ke j'ai mis de la proffondeur,  :lol: ca poumonne beaucoup plus.
n°1754
david28
Posté le 29-07-2002 à 20:58:29  profilanswer
-pour NEOPRENE
mes events circulaires etait fait pour un accord a 39hz (non SPL)
diam de 12cm pour une long de 20cm(je pense je ne m'en rappelle plus trop) avec un volume de 135L pour un JET 18(144,8db au mans 2001)
-pour LE CENTRE
pourtant avec winisd en mettant la long de l'event a seulement 22mm
la pression est max et va en diminuant plus on raccourci
en revanche c'est vrai qu'en rallongeant l'event on descend plus bas et cele est plus agreable
AMICALEMENT
n°1755
Le Centre
Posté le 29-07-2002 à 21:12:36  profilanswer
J'ai pas vu ke t'avais un Jet 18.
Dans ce cas, un évent lam de 22 est plus adéquate. (d'après les dires).
T'as demander à RF si le Centre Pioneer va à Magny-cour, pour moi ce ne sera pas possible car j'ai démonter toute mon install pr la refaire ds une 205.
n°1756
cyril84
Posté le 29-07-2002 à 21:24:46  profilanswer
Est-ce que quelqu'un serait assez sympa pour m'expliquer ce qu'est un event laminaire.merci d'avance
n°1757
david28
Posté le 29-07-2002 à 21:26:15  profilanswer
ok je n'est plus qu'a essayer pour savoir le resultat
mes 2 punch sont tjrs en vente (6000F les 2)
AMICALEMENT
