cham51, deadman8, tof1986 et 27 utilisateurs inconnus mass | Bonjour,
J'aurais qq questions toutes bètes à vous poser :
- l'évent laminaire doit il faire toute la largeur du caisson ?
- l'épaisseur du bois de l'évent laminaire est il important ?
- quelle est la largeur minimale pour un évent laminaire ?
merci |
sammo | un evant se calcule en fonction des parametres du haut parleur, deja que de calculer un evant rond normal c est complexe, alors avec un laminaire... |
LA GOULUTE | Tout à fait impératif ! Il te faut les paramètres T&S.
Néanmoins, ce n'est pas plus difficle pour un laminaire. L'important étant de conserver la même surface qu'il faudra alors retranscrire en h x l. |
mass | là n'était pas ma question,
j'ai déjà calculé la surface et la profondeur pour mon évent laminaire.
par ex. il me faut une surface de 100 cm², sur une profondeur de 31,5 cm.
ma question portait plus sur la forme du rectangle :
s'il faut obligatoirement que l'évent fasse la largeur du caisson ?
parce que dans ce cas, mon "rectangle" ferait 40cm x 2,5cm
est ce que 2,5cm n'est pas trop petit ? |
LA GOULUTE | Tout dépend du diamètre du sub, de l'excusrion, ... . Pour être certain du truc, passe sur 3,5 cm ! |
