Slt tou le monde,
Voilà j'ai changer de voiture cette semaine. Donc transfert de toute ma sono dan la 206. Le seul problem c'est ke mon ancien caisson de 200L ne rentre pa.... Laughing Donc fo ke je refasse un caisson.... j'ai lé cote interieure mai je ne sais utiliser winsd donc lautre foi pour calculer mes events palmito avai eu la gentillesse de le faire.... mais là il est pas sur msn et ni sur le forum... donc je voulais savoir si kelkun pouvai le faire pour moi ??????? SVP
voila lé ref, j'en ai 2 de 30cm ----> cote interieur 40x39x30 pour chaque sub sa fé 46.8L par sub... et comme basse je voudrai etre entre la basse seche et l'infra!!!!
Pioneer TS-W305C
FS (Hz) 32,7
Z (Ohms) 4
Re (Ohms) 3,0
Qes 0,348
Qms 15,095
Qts 0,340
Diamétre (cm) 30
Mms (g) 138,20
Lvc (mH)
Hbob (mm)
Hgap (mm)
Xmax (mm) 9.2
Sd (cm²)
Vas (litres) 51.449
Bl 15.988
Diamétre de montage 278
Profondeur de montage 144
Rendement : 89Db
Volume clos conseillé 42.5 L
Volume Bass Reflex conseillé 46.7 L
Puissance Max : 800 Watts
Puissance RMS : 400 Watts
Bande passante : 18-2,000 Hz
bon je c ke le resultat sur la courbe n'est pa extraordinaire car c pas dé super sub mai jai pa lé moyen de changer pour linstant....
je vou remerci davance ....
