jack_here, cham51, deadman8, ridman, tof1986 et 22 utilisateurs inconnus Riquet77 | Bonsoir,
J'ai un souci avec mon installation:
- Poste ALPINE 9812
- Ampli FOCAL 4.75
- KE Infinity 6.1 Perfect
Quand tout est connecté (poste-rca-ampli-cable HP-filtre-hp) les hps de droite sifflent fortement (pas de musique, juste un buzz) !
Les polarités sont respectées tout au long de la chaîne, je ne comprends rien.
HELP ! merci d'avance |
hermanos | inverse t'on cables rca si le buzz passe de l'autre coté c'est la partie signale que tu va devoir vérifier |
Riquet77 | Merci pour l'info, je vais essayer ça. |
Riquet77 | J'ai branché le KE sur sur l'ampli du poste, et surprise : un tweeter est mort ! L'ampli 4.75 qui alimentait le KE est mort aussi (confirmation de sébasto - autoradio) alors qu'à priori tout était bien branché (masse bonne, respect des polarités,...).
Ma question est la suivante :
Y a-t-il un lien entre la mort de l'ampli et du tweet ?
Si oui lequel a généré la mort de l'autre ?
Je rappelle que lors du branchement initial, j'ai entendu un fort sifflement dans le tweeter ainsi que dans le woofer du même côté.
Merci pour vos réponses |
punky | tu es en actif ou en passif :?: sebasto prend en garantie :?: |
Riquet77 | Citation :
Passif (filtre d'origine)
Je les ai appelés dans l'après-midi, ils m'ont dit que la garantie fonctionnait. |
