jack_here, Nemesys66, ridman et 18 utilisateurs inconnus
lionelsv, son ampli 2v et ses idées de //
n°27513
lionelsv
Posté le 07-02-2004 à 14:19:46  profilanswer
ca agit sur la qualité du son ? Moi aussi j'ai un eclairage qui faiblit quand je pousse...
J ai un ampli pour la plage AR... Mais je pense faire un montage // pour l'avant car je n'ai qu'un 2canaux
Si j'utilise que l'ampli alors sa serta  rien de revoir l'alim.. ?
n°27515
Posté le 07-02-2004 à 14:34:10  profilanswer
à un certain niveau de puissance les phares baisseront toujours d'intensité.
Mais c'est pas le bon baromètre pour savoir si on est bien ou pas en alim.
si le cable est inadapté (et que le reste est correct, batterie etc), oui ça joue sur la qualité du son.
pas dans le sujet et bétise de débutant en cours... (oui ça va, moi aussi j'y ai pensé y'a longtemps :oops: )
si on peux éviter la sorcellerie, on évites. une voie-> un canal d'ampli.
ça dépend pourquoi tu l'utilises ;) comme chauffage central ou comme partie d'un système audio? ;)
est ce que ça sert à quelque chose de mettre un moteur puissant si on a pas de freins et des pneus de vélo? le principe est le meme en caraudio :D
n°27521
lionelsv
Posté le 07-02-2004 à 15:02:57  profilanswer
a l'avant 2 co-ax 16.5cm 120wmax (donc dizon 50rms)
a l'ar 2 coax 3voies 20cm 90wRMS
et 1ampli 2x100 max
Donc je veux tirer le max de l'ampli...il est stable sous 2ohm j'avais donc pensé à mettre en // les 2HP de 20 sur 1 canal, et les 2 16.5 sur l'autre canal.
Aisni je pourrais "regler" avec la balance de l'autoradio .... Vous voyez mon idée ?  :oops:
n°27522
lionelsv
Posté le 07-02-2004 à 15:19:37  profilanswer
cesujet est si lol que ça ??  :lol:
 :oops:
n°27533
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 07-02-2004 à 16:15:11  profilanswer
T'écoutes ce qu'on te dit ou pas , je n'ai pas l'impression.
Dans ton cas de figure tu vas tourner en mono a l'avant et à l'arrière
cool tu reviens quelques décennies en arrière
Le montage parallèle comme tu veux faire ce n'est valable que pour l'alimentation du même type de hps travaillants dans les mêmes conditions de charge ou alors des hps avec plusieurs bobines.
Ca ne peut fonctionner que pour faire du bruit et si c'est ton but foncedans le mur :oops:
L'autre fois tu voulais faire du 2 roues et maintenant tu veux rouler avec du 17 pouces d'un côté et du 13 de l'autre c'est ça? :lol:
n°27534
Posté le 07-02-2004 à 16:17:31  answer
cesujet est si lol que ça ??  :lol:  :oops:
je ne sais pas si il est "lol"
mais pédagogiquement ya matière à dire (cf le post de luis, ci dessus)
n°27549
lionelsv
Posté le 07-02-2004 à 18:49:42  profilanswer
montage // = MONO ???
n°27550
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 07-02-2004 à 19:34:34  profilanswer
Stéréo = 2 canaux G+D
avec ta manip G à l'avant et D à l'arrière ou vice versa , t'as mono devant et mono derrière  :?
pour avoir de la stéréo faudrait que tu fasses pivoter ton siège de 90° et pour conduire c'est pas super pratique :lol:
n°27551
lionelsv
Posté le 07-02-2004 à 19:35:55  profilanswer
:lol:
OK. Mais bon ce sont des trucs queje peux pas deviner  :oops:
n°27554
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 07-02-2004 à 19:46:23  profilanswer
Pas de probs....les forums sont faits pour ça :wink:
n°27556
Posté le 07-02-2004 à 19:48:03  answer
vi
mais avant de flooder le forum, il faut avoir lu le site :!:
c'est même pas un désir, c'est une obligation, ça limitera les quantités d'insultes :) :)
n°27557
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 07-02-2004 à 19:50:48  profilanswer
Aller 10 coups de fouets et on n'en parle plus :twisted:
n°27639
Bouky
Posté le 09-02-2004 à 12:39:57  profilanswer
Je peux dire des conneries moi aussi ECS  :lol:  :lol:  :lol:
