jack_here, Nemesys66 et 19 utilisateurs inconnus Prolo | Je suis un ignard dans le calcul de litrage d'un caisson pour sub, donc je demande si une personne pourrais me calculer le litrage pour un sub de 20 cm, je voudrais un caission clos.
Voici les parametres que j'ai pu relever pour ce sub, a savoir que je possede deus piece de ce sub de 20 cm et donc je vais faire un caisson de chaque coté de mon véhicule dans le passage d'aile arriere.
Merci d'avance
Fs : 31.0 Hz
Vas : 69.1 I
Qts : 0.34 Qes : 0.38 Qms : 3.44 Re : 5.1 Ohms
Sd : 221.7 cm²
Cas : 492E-9 m5/N
Mas : 3036.8 Kg/m4
Ras : 53.7 Ohm.ac
Cms : 100E-5 m/N
Mms : 26.4 g
Rms : 1 492 g/s
Ces : 384.4 µF
Les : 68.7 mH
Res : 46.0 Ohms
BI : 8.3 N/A
SPL : 89.2 dB/W/m |
beni | 33l en bass reflex, 10 de diam et 54cm de long,c une solution comme une autre, a confirmer..... |
Prolo | Je te remercie Beni, mais je voudrais faire deux caissons clos et non du BR. |
nã©oprene Invité | je doute que ces HP soient conçus pour du BR (eff = 80)
sinon, dans 20 litres, ça coupe à 65 Hz  |
xtant | pour du clos 21 litres
c'est quoi comme sub? |
C3 MONACOR | 20.8 litres dans du clos c ce ke donne winisd. |
Prolo | Je vous remercie pour ces calcul, 21 litres cela me convient trés bien pour ce type de sub.
Ce sont des Focal ancienne génération en polykevlar 8K5412.
