jack_here, unbreakabledancer777, Nemesys66, efneuf et 20 utilisateurs inconnus
Litrage caisson JL audio
n°74822
Pooky
Posté le 12-06-2008 à 08:18:22  profilanswer
Bonjour,
Je vais bientot recevoir mon sub JL audio 10W3V2. Et je me pose quelque question pour le litrage du caisson. Dans la notice si j'ai bien lu il me demande 17,7L or j'ai simuler avec winsisd et je trouve un volume de 33,4L !
Donc ma premiere question est pourquoi ?
Ensuite j'ai pris ce sub car c'est un échange l'ancien ( RA10W ) n'étant plus suivi. Mon caisson est donc deja pret et il fait 25L. Avec winisd je ne vois pas grande difference quand je simule avec 25L ... Mais j'aimerai avoir vos avis et quelques conseils.
PS :Voici le pdf du sub
http://cartoys.com/cartoy/pdfs/10w3v2_manual.pdf
n°74823
-TAZ-
Posté le 12-06-2008 à 09:26:33  profilanswer
en voyant le pdf, j'ai l'impression que tu compare le volume d'un caisson clos, et ton calcul pour un caisson bass reflex
n°74827
Pooky
Posté le 12-06-2008 à 13:34:17  profilanswer
Non justement j'ai bien fait toutes les simul en caisson clos . C'est pour ca . Si quelqu'un possède winisd j'aimerai qu'il me fasse la simul si possible pour pouvoir comparé avec moi.
n°74830
Posté le 12-06-2008 à 16:20:16  profilanswer
evidement avant de refaire un 2ème caisson, tu va déjà tester dans ton caisson 25L hein ?
si ça s'trouve, ça serait à ton gout !  :P  :arrow:
n°74832
Pooky
Posté le 12-06-2008 à 17:25:17  profilanswer
Ah bah oui ca c'est evident !
Mais pourquoi une telle différence entre winisd et la notice ?
n°74841
barracuda7​77
Posté le 12-06-2008 à 21:18:27  profilanswer
Winisd n' est pas infaillible et ce ne serait pas la premiere fois que quelqu' un ai ce genre de detail (bibi inclus).
2 recomendations:
La premiere sull te la deja faite  :lol:
Deuxio, si JL preconise ce litrage en clos, c' est certainement pour une bonne raison non? Un fabricant comme JL Audio, tu peut faire confiance au serieux de la boite et de ses recomendations.
Personnelement j' ais peur qu' il nage un peu dans du 25L et qu' il soit un peu molasse ton w3.
n°74842
Pooky
Posté le 12-06-2008 à 22:53:41  profilanswer
Moi aussi j'ai cette meme impression ...
HS ON --> Par hasard dans quel magasin peut on trouver de l'isobain : isolation phonique pour baignoire ... C'est pour mon insono . HS OFF
n°74843
ninshoo
Posté le 12-06-2008 à 23:00:40  profilanswer
Pourquoi tu fait pas un gros caisson et tu rempli au fur et a mesure jusqu'a st graal?
n°74844
Pooky
Posté le 12-06-2008 à 23:44:27  profilanswer
Bah mon caisson est deja fait. Mais je peut partir de 25 L et remplir jusqu'a st graal ... Sinon pour le remplir qu'y a t il de mieux comme materiaux ?
n°74845
lecriquet
Posté le 12-06-2008 à 23:50:24  profilanswer
des cailloux, des rats morts ou des ongles, c'est pas mal et ça étanchéise (effet kiss cool en plus)
Sinon, du bois!
n°74846
Pooky
Posté le 13-06-2008 à 00:02:12  profilanswer
Je me douté que j'avais posé une question conne ... Bref merci je vais essayer les rats je prefere !
n°74849
-TAZ-
Posté le 13-06-2008 à 09:21:03  profilanswer
ouai mais va calculer le litrage d'un rat   :D
n°74853
Posté le 13-06-2008 à 13:52:22  profilanswer
remplir un sac poubelle de 30 litres avec de la flotte
 :arrow:
mettre les rats dans le sac
 :arrow:
récupérer l'eau qui déborde du sac dans un verre gradué
 :arrow:
c'est fait :wink:
:mrgreen:
(ps: prendre des rats mort bien sûr, ça va mieux ... ^^ )
n°74856
-TAZ-
Posté le 13-06-2008 à 14:55:28  profilanswer
 :arrow:
je te garantie que rien qu'avec ce passage tu va bien t'amuser    :D
n°74857
lecriquet
Posté le 13-06-2008 à 15:22:19  profilanswer
il faut aussi calculer le taux d'absorption du poil de rat, élément essentiel au bon déroulement de la manip.
Non sérieusement, je te conseilles les ongles. C'est ce que j'ai fait (prévoit 3 ans de rongeage intensif quand même) et à un poil de fesse près je suis pile poil à mon litrage  :wink:
Au plaisir de t'avoir aidé  :lol:
n°74901
Pooky
Posté le 14-06-2008 à 11:20:43  profilanswer
Ah j'avoue cela m'a bien aidé merci des conseils ... :)
n°74924
ACOUST.F
Posté le 14-06-2008 à 20:06:00  profilanswer
Lorsque tu as fait travailler ton logiciel de calcul avec les valeurs que tu lui as transmises, celui-ci t'a donné un litrage en fonction d'une courbe de réponse en fréquence bien précise. Généralement, ces logiciels de calcul ne tiennent pas compte de l'environnement automobile qui gonfle considérablement le bas de la courbe de réponse en fréquences. JL AUDIO préconise ce volume de charge car, déjà, ce paramètre (bien que différent d'un véhicule à l'autre) est pris en compte dans ses simulations, voire ses essais réels. Ensuite, ces volumes sont conseillés pour une courbe de réponse en fréquences simplement différente de celle que te propose ton logiciel.
En résumé, on ne choisit pas un volume de charge en fonction d'un haut-parleur, comme tout le monde le dit ou l'écrit, mais on choisit un volume de charge en fonction de la courbe de réponse en fréquence que l'on veut que l'ensemble sub+caisson reproduise (sachant que le volume clos du véhicule ne sera pas pris en compte).
Vu que le phénomène "bass in box" gonfle le bas du spectre dans le véhicule, mieux vaut donc, pour commencer, un petit volume clos qui donnera une fréquence de résonance de l'ensemble sub+caisson assez élevée, mais rattrapée par le phénomène acoustique cité plus haut...
n°74927
lecriquet
Posté le 14-06-2008 à 20:23:49  profilanswer
totalement d'accord avec toi !
n°74949
GEE
Posté le 15-06-2008 à 04:16:16  profilanswer
Une question con mais as tu les bonnes unités pour toutes tes valeurs ? Parce que dans les T/S et WinISD c'est pas forcement les memes unités.
n°74969
Pooky
Posté le 15-06-2008 à 14:26:54  profilanswer
Bah oui justement j'ai bien mis les bonnes mesures ...
Merci pour vos réponse ( plus serieuse que celle d'avant :) ) donc si j'ai bien compris il me faut un petit volume, celui préconisé par JL audio, car eux  ils prennent en compte l'habitacle de la voiture alors que winisd non .
n°74970
lecriquet
Posté le 15-06-2008 à 17:11:41  profilanswer
De toute façon, t'as le caisson de 25L sous la main non?
Tu fais un essai avec, puis tu le rempli pour atteindre 17L et tu vois ce qui te convient le mieux!
C'est comme l'équipe de France au foot, sur le papier ça parait logique et gagné d'avance mais la réalité est toute autre!
Eternel problème de la théorie/pratique
n°74976
Pooky
Posté le 15-06-2008 à 20:59:13  profilanswer
Oui oui je vais faire ca.
Avec un exemple c'est toujours plus parlant . Merci !
n°75327
willou
Posté le 20-06-2008 à 14:33:45  profilanswer
j'ai un JL Audio 10W3V3, qui fonctionne sous mois de 20 litres et j'en suis très content. Il est fabriqué en médium de 19mm, sans renfort interieur :wink:
n°75342
Pooky
Posté le 20-06-2008 à 19:49:04  profilanswer
Moi 25 avec de la mousse alvéolé ...
La je viens de mettre la bète dans sa loge . Je le rode et je vous dit comment ca sonne !
n°75694
willou
Posté le 08-07-2008 à 12:17:35  profilanswer
verdict ?
