ridman, unbreakabledancer777, efneuf, 55speed Vos installations : Nemesys66 et 18 utilisateurs inconnus
litrage d'un caisson pour kappa perfect 12.1 ?
n°48838
Mike38
Posté le 08-06-2005 à 18:39:45  profilanswer
salut tout l'monde
bah vouala je me lance dans la fabrication d'un caisson pour mon kappa perfect 12.1.
je n'en ai jamais réalisé donc j'aimerais des ptits conseils ;)
je voudrais que la base du caisson prenne l'emplacement de la roue de secours (base qui rentre dans l'emplacement de la roue quoi)
et j'aimerais donc savoir a peu pres le litrage qu'il me faut pour ce sub et comment réaliser ce caisson...de préférence bassreflex...
Il prendra du 350 rms Audison dans le pruneau  :lol:
pour les caractéristiques du sub:
K PERFECT 12.1
SUBWOOFER de 300 mm
  Spécifications
 Puissance nominale RMS/MAX:   1400W
 Puissance nominale RMS:   350W
 Sensibilité:   96dB (En auto)
 Réponse en fréquence (± 3dB):   18Hz - 150Hz
 Réponse en fréquence (± 1.5dB):   18Hz - 150 Hz
 Impédance:   4 Ohms
 Profondeur de montage:   6-1/2"
 Configuration: 12"
 Charge nominale efficace : 350W RMS
 Sensibilité : 96dB 2,83V/1m en auto @40Hz
 Réponse en fréquence : 18 - 150 Hz
 Profondeur du montage : 6.5"
 Un cône de woofer en aluminium est utilisé, monté à un panier en aluminium moulé sous pression à l'aide d'un butyl surround de rouleau élevé. Le saladier est éventé pour refroidir encore plus la structure du moteur.
 Impédance nominale : 4 ohms
 Optimisé pour un rendement dans des enceintes à passe bande, à évent et scellées. Vérifier le caisson et la feuille des paramètres disponible pour le téléchargement
 Fs (Hz): 23.32
 La série Kappa Perfect comble vraiment la lacune entre les subwoofers conçus pour le niveau de pression acoustique ceux conçus pour la qualité du son. Si vous recherchez un subwoofer qui a un bon son et une pression acoustique forte, n'allez pas plus loin.
 Qts: 0,44
 Une pièce polaire à évent, poli et largement évasée est utilisée pour offrir un refroidissement optimum de la bobine mobile et minimiser la turbulence.
 La course à une voie linéaire de 14mm fait du Perfect10.1 l'équipement idéal pour des applications à sortie élevée.
 Vas (litres): 83,28
 Xmax (mm): 14,15
 Levc@1kHz (mH): 3.05
Merci d'avance a tous ceux qui pourront m'aiguiller un ptit peu  :)
n°49071
Mike38
Posté le 10-06-2005 à 13:39:48  profilanswer
"hop hop hop ?"  :lol:  :oops:
n°49080
seddik
Posté le 10-06-2005 à 15:34:45  profilanswer
n°49117
Mike38
Posté le 11-06-2005 à 08:50:56  profilanswer
merci pour le lien  8)
donc si je comprend bien ils préconisent 49.56litres pour un caisson bassreflex avec un évent de diametre 10cm et de longueur 31cm...pour le litrage ca va etre bon par contre pour l'event  8O ca va etre chaud...
12,33" ca fais bien ~31cm ? j'suis une bille en maths ok mais je connais encore quelques trucs me semble-t-il  :?
