ridman, unbreakabledancer777, efneuf, 55speed Vos installations : Nemesys66 et 18 utilisateurs inconnus damonkey | Voilà j'ai un sub' de 38cm, 300W max je pense (+- 150 rms selon moi), double bobine.
Quel litrage devrais-je respecter pour lui faire sa niche ?
Grand merci...
Fred |
damonkey | please help...  |
Les modérateurs | il nous faut au moins savoir de quelle marque et quel modèle est ton sub.
en fait, il nous faut même mieux : ses paramètres Thiele et Small (T&S) pour qu'on puisse t'aider. Au moins Fs, Qts, Qes, Qms, Vas... qui doivent être sur la doc de ton sub. |
damonkey | le problème c'est que mon pote me l'a refilé car plus besoin, mais rien avec, pas de doc, kedal...
Le sub est un Opal, modele Rodeo Drive, 300W
Y a juste ceci qui est aussi spécifié "15S" a l'arriere de la bobine (double a propos)
Voilà, j'ai dejà cherché sur le net un site de cette marque ou des infos a propos du sub' mais je ne trouve rien.
Merci d'avance |
Les modérateurs | ben là, ça va être chaud :? connait pas cette marque, et en effet, je trouve rien non plus dessus sur le net :? |
15d2 | on peut se faire une idée rien qu'en regardant le sub : la suspension d'abord c'est un demi-rouleau? large , pas large? c'est des petits plis? combien?
la membrane est en quelle matière ? papier , papier avec revetement ? alu? polypropylène? carbone ?
pourquoi ces questions ? parce qu'un sub avec une membrane papier et suspensions petits plis genre stroker ou RCF W39 est un sub à haut rendement qui aura besoin de beaucoup de volume : 100 litres mini
par contre un sub avec suspension très gros rouleau et membrane carbone très lourde genre X-Max Phoenix Gold aura peu de rendement et n'aura besoin que d'un faible litrage genre 35 ou 40 litres après t'as toutes les combinaisons possibles du style membrane papier recouverte de pulpe de cellulose et demi-rouleau de taille normale (la majorité des subs) avec un rendement moyen de 90 à 93 dB/W/m qui auront un volume de charge moyen du style 50-60 litres.
de toute façon n'importe quel 38 peut tourner dans 35 litres mais certains auront une réponse dans le bas grave et l'infra très limitée et ne vont pas aimer longtemps si tu tapes à fort niveau donc la première chose à faire si t'as pas d'appareil photo numérique c'est de décrire le sub |
damonkey | que je suis con... mais oui des photos !!!
avec un appareil numérique c parfait... je poste les photos demain sans fautes. Le sub a l'endroit, de profil, a l'envers, en oblique, bref un max koi.
et pour la matiere de la membrane je pense que le pro***prylene (lol je sais plus commenbt ca s'ecrit) ou carbone...
'fin vous verrez demain sur les photos, je compte sur vous pour m'assisté demain
Fred |
bob_bipbip | ... et au passage, vire les bou de filtre passif qui sont dessus  |
jcr54 | çaï kwa ces cabeul de mairde :?: enlève tooot  |
matt59xxx | 15d2, comment tu fait pour deviner tous sa????c'est qui qui te l'a apris??
Moi j'ai juste vu que c'etai un free air |
15d2 | Ca fait juste 10 ans que je traine dans les coffres de mes voitures et de celles des autres et que je m'amuse à garder les docs du matos et les magazines donc à force on finit par savoir 2 ou 3 bricoles .
Je dis bien 2 ou 3 parce qu'après y a le cerveau qui sature
Non mais meme mes potes du club hallucinent quand je leur raconte des trucs du style " Box était champion de France Iasca plus jeune" ou "la Twingo Sysmic de Carmania était la première voiture à passer 150 dB officieusement avec 6 amplis Interconti les memes que les JetSound Big Mama qu'il y avait dans une certaine Golf immatriculée 11 pas encore connue comme maintenant" ou encore "Audiomax est l'installateur qui a placé le + de voitures sur les podiums Iasca en une seule saison" |
matt59xxx | Citation :
8O 8O 8O je suis impressionné aussi la!! tt le monde doit te demandé des renseignement alors |
damonkey | grand merci pour les conseils en tout cas, ca m'éclaire bien  |
bob_bipbip | Citation :
si c'est ca la voie naturel des caraudioiste, je revend tout et je m'achete une moto :? ( ) |
damonkey | J'ai demandé les infos exactes (ou +- en tout cas) du sub' à celui qui l'a modifié (oui en plus il s'agit d'un modifié (membrane, etc etc), fais maison par un spécialiste (parait-il), voilà ce qu'il dit :
Rendement : 2 x 93DB => 1W
Puissance : 2 x 125 rms continu
Bande passante : 25-30Hz - 20.000Hz
Litrage caisson : Min 80L --- Max 100L
Membrane : Polystirene + carbone
Type membrane : légère à haute température
Réglage de l'ampli conseillé : 15H
Qu'en pensez-vous ?
Il me conseille également de le mettre en bass-reflex... alors que qqun m'a répondu plus haut de le mettre en clos... entre 2 mon coeur balance
Grand merci à tous.
Fred |
