ridman, unbreakabledancer777, deadman8, efneuf, 55speed Vos installations : Nemesys66 et 18 utilisateurs inconnus skieur | bonjours a tous !
voila j'ai un sub Infinity Beta Fifteen (que je vais alimenter avec un ampli Infinity Beta 100 (1*400Wrms 4ohms)), et comme c mon 1 caisson je ne veut pas faire de betise!
Si je comprends bien ce que me dit le logiciel de calcul de caisson je doit préferer un caisson basse reflexe! mais je ne suis pas sur et est que un clos seras vraiment pas bien!
Deplus si je regarde la doc infinity il me conseille soit 36.8L clos soit 56.64l Bass reflexe mais il marque Vol Box= 36.8L (All sides lined with 1 inch Fiberglass or fiberfill) qu'est ce que ca veut dire ? est que cela me donne le volume externe de mon caisson?
Je precisse que je deside une installe plutot type qualité sonnore, et que si vous pouviez me conseiller sur un type de charge, son volume (et son event pour br) vous me sauveriez car je ne suis pas tres sur des calcul que je fait moi meme!
Merci d'avance en espérant que vous pourrai m'aider?
Skieur! |
skieur | voici les caracteristique du sub:
Revc =3.21
Levc =3.08
Sd(Cm²)=829
Bl= 16.48
Vas(L)=287.9
Cms=295
Mms=144.34
Mmd=130.62
Fs=24.39
Qms=5.82
Qes=0.26
Qts=0.25
Hag(mm)=9
Hvc(mm)=20
Xmax(mm)=10 |
alf-le-vrai | ce qui nous donne donc 59.2 l en bass reflex avec un event de 10 cm de diametre sur 18,2 de long
accordé a 40 hz
par contre je tient a te prevenir que ce sub n est pas top top avec un pot qui en a 2 dans des caissons de 75 L car 60 ne lui plaisait pas et moi non plus bein ca pas super
ca fait du bruit ca c est sur on l entend a 20 bornes mais c est tout
le son tape fort mais on cherche la musicalité |
skieur | merci de ta reponse si d'autre pouvait donner leurs avis ce serai cool
A+ Skieur! |
skieur | un petit up!
si quelqu'un d'autre pouvait m'aider please? |
15d2 | le truc en anglais c'est pour dire que tu fais un caisson de 36.8 L avec 2.5 cm d'amortissant sur toutes les parois, ce qui revient au meme qu'un caisson de 56 L sans amortissant
essaye un clos si tu préfères la musicalité , si t'es pas un fada des hauts niveaux sonores c'est mieux et ça tient moins de place et c'est plus facile à faire  |
Ange/Bleu by RC | du musical avec un fifteen ? fifteen en francais ca veut dire 15 soit 38 cm. C pas trop le bon diametre pour faire de la musicalité, d'ou le volume de charge important (56 c un peu juste). Resultat tu vas te retrouver avec un sub qui descend trop bas, manque de musicalité. Car les subs Infinity descendent vraiment bas. Donc je te conseillerai également un clos. Tu auras + d'impact, moins d'infra, afin de rattraper l'erruer du 38cm.
En plus si c ton 1er caisson, un br c plus chaud a faire. Un clos te suffira et tu seras plus satisfait du résultat |
