ridman, unbreakabledancer777, deadman8, 55speed Vos installations : Nemesys66 et 20 utilisateurs inconnus
matt59xxx | Hello!!
je vais peut-etre mettre en seat box, ou kick panel mes petits axiom! Je voudrai savoir dans quel litrage je devrai les mettres pour me rendre compte de la place que ca prendrai.
Donc voila les caractéristique des hp:
Nominal impedance: 4ohms
Full range power: 60W rms
H.P filtred Power: 100W rms
Frequency response: 70-22000 +/-2dB
Distortion(>120Hz): <1.5%
Magnetic Flux Density: 10500Gauss
Magnet diameter: 86mm
Magnet Weight: 280g
nominal diameter: 130mm
Houssin hole: 115mm
Depth: 52mm
weight: 660g
Donc ce sont des hp coaxiaux de 13cm
Matt |
baltha | Ces paramètres sont insuffisants (voire inutiles) pour répondre à ta question. Ceux dont tu as besoin sont Fs, Qts & Vas, au minimum. |
matt59xxx | c'est pas marquer sur la boiboite  |
